[求助] 对于系统的备份,大家是怎么做的? [发表于 2005/9/12]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 4078
我的SQL Server+Project Server+WSS都在同一个PC机上安装的(所有的都在同一个PC上)
现在研究系统备份整个系统,正在阅读微软的手册,但还没有读完。有几个问题请教有经验的高手。
1、只备份SQL Server数据库文件和日志文件就可以了吗?全局模版是否需要单独备份?
2、将备份文件恢复至另一台电脑,但电脑的IP不同(操作系统和其他安装的方面都相同),是否重新配置PWA中的服务器网址,就可以在另外一台电脑上使用了?
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?houjp
发帖 118篇
注册 2005/8/6
PM币 1334
经验 624点
Re:[求助] 对于系统的备份,大家是怎么做的? [回复于 2005/9/12]
高手本人算不上,不过是做过几个EPM Solution的部署而已,你的问题我试着回答一下吧。
第1个问题:日常备份可以只备份SQL Server数据库文件和日志文件,无需单独备份全局模板;
第2个问题:将备份文件恢复至另一台电脑,好像不那么简单,因为在系统中涉及服务器IP的并非只有PWA的服务器地址,但是如果有域控制器及DNS服务的话,问题可以简化。另外在系统还原过程中最为复杂的是恢复WSS顶级站点的步骤。
PMP家园QQ群48649397,欢迎新老朋友捧场
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Daniel Liu
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
经验 553点
Re:[求助] 对于系统的备份,大家是怎么做的? [回复于 2005/9/13]
感谢回复!其实我现在遇到的情况是这样的,搭建了两个Project Server的使用环境,分别都在同一个PC上安装了全部(WSS+Project Server + Sql Server),一个作为正式使用,另一个作为自己测试使用。
不同在于:
1、作为正式使用的那台,同时安装了域控制器和DNS服务。Windows 2003 Server没有激活,存在60天的使用时间限制。
2、作为测试使用的那台,没有加入域。直接安装的已激活Windows 2003 Server,没有激活问题。
现在需要解决的问题如下:
正式使用的那台,因为操作系统的使用时限,需要迁移至测试使用那台。迁移后测试那台的IP可以改为正式使用那台的IP。但如Daniel Liu所说,还存在WSS顶级网站的问题。
那么我想首先请教的问题是,将备份文件恢复至另一台电脑,同时将另一台电脑的IP改为原IP,这样的话,还存在恢复WSS顶级站点的问题是吗?如果是的话,核心问题是重新配置顶级网站的过程是吗?
现在正在看微软的Disaster Recovery Guide,不过里面将多台服务器配置和一台服务器配置了WSS的两种情况合在一起说了,提到了许多SQL Server的概念,本人对SQL Server了解有限,看得感觉不是很明白。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?houjp
发帖 118篇
注册 2005/8/6
PM币 1334
经验 624点
本人没有project 2003 server, 只有2002 server。我不知道是不是差不多。
有两个数据库需要迁移,一个是ProjectServer(保存有项目本身的数据),另一个是XXXXXX_LM_W3SVC_1_Callab(管理网站,文档,问题)。
还有IIS需要迁移,那里有项目存放的文件。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?FFX
来自 重庆
发帖 20篇
注册 2005/8/18
PM币 95
经验 15点
houjp朋友,你好,仔细阅读你的问题描述,感觉问题倒也不那么复杂,但是还是有几个问题需要你考虑:
1.你说在正式系统中安装了域控制器和DNS服务,那么你是否打算在以后的使用中让所有的用户都以Windows域用户身份验证呢?如果答案是肯定的,那么还需要在你的测试服务器中同样安装域控制器和DNS服务。
2.不知道你现在在正式的系统服务器计算机里面已经发布了多少个项目的计划,如果系统开始使用时间不是特别长,建议你不必采用系统迁移的方式,只需在测试服务器中卸载WSS和Project Server后再重新安装就是了,这样是最稳妥和节省时间的方法。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Daniel Liu
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
经验 553点
Re:[求助] 对于系统的备份,大家是怎么做的? [回复于 2005/9/14]
Daniel Liu ,你好!感谢你的细心阅读和回复!
Windows用户身份登陆的含义和域用户登陆不知是不是同一个概念呢?
我安装DNS服务的原因是公司的DNS服务器有问题了,如果以后想以Windows用户身份登陆的话,一定也要安装DNS吗?如果是的话,DNS的作用是什么呢?用公司的DNS服务会有问题吗?
我也正在考虑你在第2点方案。但目前还没有弄清楚的地方如下:
1、微软的手册Project Server 2003 Disaster Recovery Guide中说明,需要用“Marking the Transaction Logs”这种方式。不知只是为了保证几个数据库之间数据的一致性还是有别的原因。如果只是为了保证几个数据库之间数据的一致性,那么我停掉IIS,然后分离数据库后再进行拷贝也同样能够实现备份了。
2、你所说的“在测试服务器中卸载WSS和Project Server后再重新安装”方案是不是就是指在解决数据库备份和恢复之后,重新安装WSS和Project Server?如果是的话,我是不是测试服务器的IP也不需要改为原来的正式使用服务器的IP了?
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?houjp
发帖 118篇
注册 2005/8/6
PM币 1334
经验 624点
FFX,你好!感谢阅读问题和回复。对于Project 2003,手册上写的是备份5个数据库,Project Server数据库、WSSconfigDB、STS_XXXXXX_X(WSS内容数据库)、MSDB(记录SQL Server的所有数据库的备份和恢复信息)、MASTER(记录安全和配置信息)。不知道MSDB和Master有没有备份的必要?
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?houjp
发帖 118篇
注册 2005/8/6
PM币 1334
经验 624点
Re:[求助] 对于系统的备份,大家是怎么做的? [Daniel Liu 修改于 2005/9/17]
回答你的问题,首先Windows用户身份登陆的含义和域用户登陆是同一个概念,区别于Project Server身份验证;DNS=Domain Name Server,是用来解析域名的,如果贵公司已经有专用的DNS服务器,可以不需要在Project Server服务器上再安装DNS,另外Project Server服务器的域名解析也可以通过修改hosts文件来实现。至于谈到备份方案,我的建议是如果你目前应用Project Server时间不长,或者只是处于系统测试阶段,就没有必要考虑复杂的备份和恢复,卸载WSS和Project Server后再重新安装是最稳妥和节省时间的方法。
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Daniel Liu
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
经验 553点
Re:[求助] 对于系统的备份,大家是怎么做的? [回复于 2005/9/15]
houjp,你好!我认为你在系统正式使用之前作灾难性恢复实验是很周全的。我不知道这个系统数据有多重要。如果是涉及工资,财务,比如ERP,是要作灾难性恢复实验的。
关于SQL Server, 数据库MASTER和MSDB不需要备份,把别的计算机的MASTER和MSDB恢复过来是危险的。
Windows用户身份登陆的含义是计算机本地用户。域用户登陆是一个组织用户。
恢复数据库Project Server、WSSconfigDB、STS_XXXXXX_X以后,服务器也要用以前的名字,IP地址可以不一样。因为微软的东东都是认名字不认地址的。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?FFX
来自 重庆
发帖 20篇
注册 2005/8/18
PM币 95
经验 15点
