[求助] 关于调整项目的比较基准。 [发表于 2005/9/13] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 4120 |
向大家请教个问题: 假设我的项目有1-10个任务,在一开始呢,我保存了一个比较基准1,项目过半之后呢,1-5的任务完成了,并且各自有各自的实际完成时间。现在呢,我必须把6-10的任务重新调整项目计划,我的意图是1-5的任务保持原来的比较基准1,6-10的任务呢,重排进度之后,会形成新的一个比较基准2。能不能在这个项目中重新设定一个比较基准3,使得1-5的比较基准是原来的比较基准1,6-10的呢则是比较基准2。 我试过很多次,但是每次project都会用1-5的实际完成时间替代新的比较基准。我觉得这应该不是一个很难的问题,但是自己就是哪里的做法有点问题,所以总也不对。哪位大虾帮帮忙可以点拨一下阿。谢谢了。
hanbao602
发帖 12篇
注册 2005/1/11
PM币 135
Re:[求助] 关于调整项目的比较基准。
[回复于 2005/9/13]
比较基准在项目中是项目某个阶段经过审批的计划的快照,所以在Project Professional中保存比较基准的时候,系统都是保存在系统显示时刻的全部活动的当前信息,Project 2003允许项目经理保存多达11个比较基准,所以您的问题,我建议您把项目开始的计划保存为比较基准1,再把项目过半时,调整后的计划保存为比较基准2,这样就可以在跟踪的过程中同时把项目开始时以及项目过半时的计划作为比较基准了。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PMP家园QQ群48649397,欢迎新老朋友捧场 博客 http://liudaniel815.spaces.live.com/ MSN Messenger: msproject2007@hotmail.com
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
[回复于 2005/9/14]
谢谢,但我试过这样的方法,问题在于,新的比较基准2中,会用1-5任务的实际开始时间和实际结束时间替换以前的比较基准,这不是我要的结果。我要的是保留任务1-5原先的比较基准1,而6-10任务使用新的比较基准。
hanbao602
发帖 12篇
注册 2005/1/11
PM币 135
[回复于 2005/9/14]
你的要求已经不是Project能够直接满足的了,可能需要自行开发。
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
[回复于 2005/9/15]
同意
admin111
发帖 168篇
注册 2005/9/5
PM币 830
[回复于 2005/9/15]
最后我是这么做的:重新排了6-10的计划开始时间和计划结束时间后,选定了这些任务,然后保存到项目比较基准3,下面选择选定任务。接着,选择1-5任务,保存中期计划,用比较基准1复制到比较基准3,选择选定任务。这样在比较基准3里面就能满足我的需求了。不容易啊。
hanbao602
发帖 12篇
注册 2005/1/11
PM币 135
[回复于 2005/9/16]
高手!学习中
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 懂了项目管理,你就懂了一半社会
snoopygod
发帖 74篇
注册 2005/4/21
PM币 195
[回复于 2005/9/17]
不管什么方法,只要最后能够达到目的就是好方法,总比重新进行二次开发强。
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
[回复于 2005/9/19]
中期计划保存的信息比基线少,可能会使最终整合形成的基线中的任务1-5缺少某些信息。你试过把任务1-5的基线数据拷到新基线中吗? 期待中。。。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Qiao Dong PMP 推荐:《写给管理者的项目管理书--建立高效的企业级项目管理体系》
qiaodong
发帖 1363篇
注册 2003/2/18
PM币 4342
