[讨论] Project 2003中有没有表示按正常进度目前应该完成的任务工时的域? [发表于 2005/9/19]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 2087
目前部分项目经理和项目组成员不能按时更新和提交任务进度,导致项目信息的共享作用降低。希望能够通过Project 2003的功能,将这些没有及时提交的任务进度以图标的方式显示出来。
初步的思路是,找到截止目前时间根据项目计划各任务应该完成的期望工时,然后在将此工时减去项目的实际工时,如果结果为正且小于8个工时,则显示黄灯,如果大于等于8个工时,则显示红灯。如果结果为零或者为负,则显示绿灯。
现在的问题是,我没有找到“截止目前时间根据项目计划各任务应该完成的期望工时”这个域,不知道有没有什么方法或者公式能够得到这个值。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?houjp
发帖 118篇
注册 2005/8/6
PM币 1334
经验 624点
Re:[讨论] Project 2003中有没有表示按正常进度目前应该完成的任务工时的域? [回复于 2005/9/20]
个人感觉你是在考虑用Project实现工时的Earned Value管理功能,“截止目前时间根据项目计划各任务应该完成的期望工时”应该相当于“计划工作的工时”,不知道我的理解对不对,这个是可以通过公式来做自定义域的。
PMP家园QQ群48649397,欢迎新老朋友捧场
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Daniel Liu
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
经验 553点
Re:[讨论] Project 2003中有没有表示按正常进度目前应该完成的任务工时的域? [回复于 2005/9/21]
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?FFX
来自 重庆
发帖 20篇
注册 2005/8/18
PM币 95
经验 15点
本人试做了网页用红绿灯表示进度,供领导参考。
SQL是
SELECT MSP_WEB_ASSIGNMENTS.ASSN_START_DATE AS startdate,
MSP_WEB_ASSIGNMENTS.ASSN_FINISH_DATE AS finishdate,
MSP_WEB_ASSIGNMENTS.TASK_NAME AS taskname,
MSP_WEB_PROJECTS.PROJ_NAME AS projname,
MSP_WEB_ASSIGNMENTS.WASSN_COMMENTS AS comments,
MSP_WEB_ASSIGNMENTS.WASSN_PCT_COMP AS pctcomp,
MSP_WEB_RESOURCES.RES_NAME AS resname,
MSP_WEB_RESOURCES_1.RES_NAME AS Mgr,
MSP_WEB_PROJECTS.PROJ_ID AS projid,
MSP_WEB_ASSIGNMENTS.TASK_UID AS taskuid
FROM MSP_WEB_ASSIGNMENTS INNER JOIN
MSP_WEB_PROJECTS ON
MSP_WEB_ASSIGNMENTS.WPROJ_ID = MSP_WEB_PROJECTS.WPROJ_ID INNER JOIN
MSP_WEB_RESOURCES ON
MSP_WEB_ASSIGNMENTS.WRES_ID = MSP_WEB_RESOURCES.WRES_ID INNER JOIN
MSP_WEB_RESOURCES MSP_WEB_RESOURCES_1 ON
MSP_WEB_ASSIGNMENTS.WRES_ID_MGR = MSP_WEB_RESOURCES_1.WRES_ID
WHERE (MSP_WEB_ASSIGNMENTS.WASSN_IS_CONFIRMED = 1) AND
(MSP_WEB_ASSIGNMENTS.WASSN_DELETED_IN_PROJ = 0) AND
(MSP_WEB_ASSIGNMENTS.WASSN_PCT_COMP < 100)
ORDER BY MSP_WEB_ASSIGNMENTS.ASSN_FINISH_DATE
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?FFX
来自 重庆
发帖 20篇
注册 2005/8/18
PM币 95
经验 15点
Re:[讨论] Project 2003中有没有表示按正常进度目前应该完成的任务工时的域? [回复于 2005/9/22]
哈哈,感谢二位老兄的再次回答!Daniel Liu兄,你说得没错,就是这个意思,我先尝试找找看,不行的话再请教。FFX兄,你的方法对我来说有些高深,不过Project 2003有自定义域功能来显示红绿灯或者其它图标的。FFX兄,能详细解释一下你这种方法的原理里吗,让我长一下见识。我现在是看得一头雾水。^_^
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?houjp
发帖 118篇
注册 2005/8/6
PM币 1334
经验 624点
Daniel Liu ,“截止目前时间根据项目计划各任务应该完成的期望工时”应该相当于“计划工作的工时”,这个公式我想了好久,但是没有想到好的办法来定义,不知你能否帮忙想想?
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?houjp
发帖 118篇
注册 2005/8/6
PM币 1334
经验 624点
哈哈,让斑竹jzhang来帮忙想吧,他可是Project Server 2003二次开发的专家啊。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Daniel Liu
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
经验 553点
