MS Project中关键任务的定义 [发表于 2005/10/14]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 7046
请问各位大虾,在MS Project 中,关键任务究竟是如何定义的?我看了微软网站的关于关键任务的部分,(关键任务:是指一旦延迟就会影响项目完成日期的任务),关键任务的设置如下:
当一项任务满足以下任何一个条件时,该任务即成为关键任务:
1.该任务没有时差。
2.该任务有“必须开始于”(MSO) 或“必须完成于”(MFO) 的日期限制 (限制:对任务的开始日期或完成日期设置的限制。可以指定任务在特定日期开始,或者不晚于特定日期完成。限制可以是弹性的(未指定特定日期),也可以是非弹性的(指定了特定日期)。)。
3.在一个从开始日期排定的项目中,该任务有“越晚越好”(ALAP) 的限制。
4.在一个从完成日期排定的项目中,该任务有“越早越好”(ASAP) 的限制。
5.该任务的完成日期等同于或超出期限 (期限:表明您希望完成任务的目标日期。如果期限日期已过而任务仍未完成,Project 就会显示一个标记。)日期。
6.当一项任务标记为已完成时,就不再是关键任务,因为它不再影响后续任务的完成或项目完成日期。
1.不是很明白,在做Project进度表的时候,具体该怎么设置呢?
2.我新建一个文档,加一个新任务后,没有任何设置,为什么自动就成为关键任务了?
3.“在一个从开始日期排定的项目中,该任务有“越晚越好”(ALAP) 的限制。 ”这个该怎么理解?
达则兼济天下,穷则独善其身。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?w_w0880
发帖 39篇
注册 2005/5/23
PM币 89
经验 111点
Re:MS Project中关键任务的定义 [回复于 2005/10/15]
去看看项目管理中的关键路径法
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?schocn
来自 辽宁
发帖 9篇
注册 2005/1/27
PM币 35
经验 20点
Re:MS Project中关键任务的定义 [回复于 2005/10/17]
项目管理中的关键任务,关键路径我是明白的,只是不知道在MS Project中怎么样把一项任务设置成关键任务,上面我提到的关键任务的设置方法,我没有搞清楚。
达则兼济天下,穷则独善其身。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?w_w0880
发帖 39篇
注册 2005/5/23
PM币 89
经验 111点
Re:MS Project中关键任务的定义 [回复于 2005/10/20]
'当一项任务满足以下任何一个条件时,该任务即成为关键任务.' 就是说你通过设置一个任务的属性,使它满足成为关键任务的条件,即成为关键任务。在Microsoft Project中,自动把时差(float)等于或小于0的任务定义为关键任务。当然project允许根据实际情况重新设置这个条件,比如把时差为0改为2、10、100等等。
3楼 美女约,不在线,有人找我吗?sooxuz
发帖 67篇
注册 2004/12/9
PM币 260
经验 88点
不知道是否正确理解了你的意思
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?sooxuz
发帖 67篇
注册 2004/12/9
PM币 260
经验 88点
Re:MS Project中关键任务的定义 [回复于 2005/10/21]
Project中不是所有时差为零的任务都算关键任务吧,印象中是关键路径上的任务才算关键任务。
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?houjp
发帖 118篇
注册 2005/8/6
PM币 1334
经验 624点
Re:MS Project中关键任务的定义 [回复于 2005/10/28]
一项任务是否是关键任务,不是靠设置来实现的,它只取决于与其他任务的链接关系及其持续时间(工期)。
PMP家园QQ群48649397,欢迎新老朋友捧场
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?Daniel Liu
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
经验 553点
