[求助] help!!! [发表于 2003/7/10]
状态 开放帖 浏览量 2726
我想请教大家一个问题,什么是“Enterprise Project”,怎样将一Project转化成“Enterprise Project”,或者直接新建一Enterprise Project。
希望大家多多帮忙,在此无限感激各位!
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?h_f_831
发帖 29篇
注册 2003/7/10
PM币 167
Re:[求助] help!!! [回复于 2003/7/10]
你是指在Project软件中吗?
在P3E中建立的项目就是“Enterprise Project”。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
经验 5061点
Re:[求助] help!!! [回复于 2003/7/14]
"Enterprise Project"
照我目前的理解,"Enterprise Project"是project2002中存储在project server数据库中的project
如何创建"Enterprise Project"
照我目前的理解,使用project 2002 professional,启动时联server,联上后,点击存储就出现Enterprise Project的存储框
如何将已有文件另存为"Enterprise Project"
使用project 2002 professional,启动时联server,联上后,打开project文件,点击另存为,出现Enterprise Project的存储框
总之:要存为Enterprise Project需要project 2002 professional联server才行
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wangxh1000
发帖 -4篇
注册 2007/12/8
PM币 -90
经验 1点
如何将已有文件发布为"Enterprise Project"
in Project go to Tools > Enterprise Options > Import
Project to Enterprise.
[转贴]
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wangxh1000
发帖 -4篇
注册 2007/12/8
PM币 -90
经验 1点
Re:[求助] help!!! [回复于 2003/7/16]
问题是我的project professional 的Tools > Enterprise Options > Import的功能不能用
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?h_f_831
发帖 29篇
注册 2003/7/10
PM币 167
Re:[求助] help!!! [回复于 2003/7/17]
是不是没连project server服务器
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wangxh1000
发帖 -4篇
注册 2007/12/8
PM币 -90
经验 1点
我们连到了project server 服务器
6楼 美女约,不在线,有人找我吗?h_f_831
发帖 29篇
注册 2003/7/10
PM币 167
我想请问各位怎么算连上project server 服务器,我们可以将project发布到project server,但若设置只发布enterprise project的话就发布不出去。
7楼 美女约,不在线,有人找我吗?h_f_831
发帖 29篇
注册 2003/7/10
PM币 167
我感觉你没有连到Project Server上
我试了一下,如果project pro不连Server,Tools > Enterprise Options > Import是灰掉的;如果project pro连Server,Tools > Enterprise Options > Import就可以使用
你打开Project pro的时候,有“Microsoft Project Server Acount”对话框么
[转贴自微软project新闻组]
You must be logged into Project Server using a valid user account before you
can publish an enterprise project. Try the following:
1. Open Microsoft Project
2. Click Tools - Enterprise Options - Microsoft Project Server Accounts...
3. In the Microsoft Project Server Accounts dialog box, make sure that you
have a valid user account listed which has Project Manager permissions (if
one does not exist, then create it and test it)
4. Select your account with PM persmissions and click the Properties...
button
5. In the Properties dialog box, select the "Set as default account" option
and click the OK button
6. In the Microsoft Project Server Accounts dialog box, select the
"Manually control connection state" option and then click the OK button
7. Close Microsoft Project 2002, and then reopen Microsoft Project 2002
8. In the Microsoft Project Server Accounts dialog box, make sure your PM
account is selected, then click the Connect button
Once you have done this, you are logged into the Microsoft Project Server
environment, are ready to use enterprise features like the Enterprise
Resource Pool and Enterprise Global, and are ready to publish your first
enterprise project. Good luck! Hope this helps.
Dale A. Howard
Project Management Trainer/Consultant
Denver, CO
另:怎么贴图啊,我不会贴图,:)
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wangxh1000
发帖 -4篇
注册 2007/12/8
PM币 -90
经验 1点
