project server 安装问题求助 [发表于 2003/7/17] 状态 开放帖 浏览量 1403 |
这两天在安装project2002server,总是找不到头绪,折腾了几次,清楚一点了,因为对数据库SQL使用不熟悉。看了些文章然后自己试验,SharePoint Team Service连接成功,然后安装project2002server 我选择连接到现有数据库,输入了SQL server里建的数据库服务器:ZUOQIANG\SYS_PROJ 数据库名称:zuoqiang_LM_W3SVC_1_Collab 然后下一步让输入两个账号:必须是SQL server中MSProjectServerRole 和MSProjectRole 我有两个用户一个是安装SQL时的sa有系统管理员的权限, 一个是从win2000server过来的Administrator拥有对 zuoqiang_LM_W3SVC_1_Collab操作的权限,但是输入之后总是提示SQL Server的用户(sa)不具有MSProjectServerRole的角色。怎么都通不过这步。 SQL和Analyzer以及win2000server都升级到了sp3 是什么原因,角色里我也找不到MSProjectServerRole和MSProjectRole呀? 多谢指点!
blueboy
发帖 120篇
注册 2003/6/26
PM币 378
Re:project server 安装问题求助
[回复于 2003/7/17]
一定要注意看清楚是不是要求填写 域\用户名 格式!! 如域是ufo,管理员Administrator 那 域\用户名 格式应填写成 ufo\administrator
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 协作管理----我的爱好
keystone
发帖 27篇
注册 2003/7/14
PM币 211
[回复于 2003/7/17]
如何赋予角色MSProjectServerRole和MSProjectRole
blueboy
发帖 120篇
注册 2003/6/26
PM币 378
[回复于 2003/7/17]
我觉得你的问题是在SQLServer数据库 因为ProjectServer需要一个自己的数据集,如果你以前没有安装过ProjectServer,那么在你的SQLServer中就没有这个特定的数据集,需要首先创建一个数据集!然后你才能设置用户
keystone
发帖 27篇
注册 2003/7/14
PM币 211
[回复于 2003/7/17]
看来你已经有一个特定的数据集了。 我再看看,呵呵
keystone
发帖 27篇
注册 2003/7/14
PM币 211
[回复于 2003/7/17]
这样太慢了,keystone,我也在上海,能给个电话么,这样问起来方便
blueboy
发帖 120篇
注册 2003/6/26
PM币 378
[回复于 2003/7/23]
我现在也遇到这样的问题,老是装不上去
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 你都这个样子了,我还有什么好说的!
lishush
发帖 30篇
注册 2003/6/16
PM币 166
[回复于 2003/7/23]
blueboy的问题已经解决了,你可以问他
keystone
发帖 27篇
注册 2003/7/14
PM币 211
[回复于 2003/7/29]
我也碰到过这个问题,建议: 1、最好用超级系统管理员(sa)身份来安装Project,安装成功后再降它的权限也可以; 2、如果有过错误提示,最好能够系统重启一下以后再重装。 我碰到过各种错误提示,除这里所列的外,还有诸如“遇到了异常错误而终止”,后来我特别注意一出错就重启后再装,一切OK了 仅供参考
路过
发帖 25篇
注册 2003/7/29
PM币 147
