如何在SQL Server 2005上安装Project Server 2003 [发表于 2006/3/23]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 1626
大家期盼已久的微软的最新SQL Server 2005数据库软件已经发布了有一段时间了,相信作为Project Server 2003实施咨询师,大家也和我一样在迫不及待想尝试将Project Server 2003安装到SQL Server 2005上,说干就干:)经过对于Windows Server 2003升级到SP1和安装SQL Server 2005企业版等漫长的步骤,终于可以安装Project Server 2003了,但是经过先期的设置以后,在安装进程接近尾声时却遇到了错误提示,而且安装程序自动回卷到开头了,失败!是不是Project Server 2003不能安装到SQL Server 2005上呢?打电话问微软产品经理,得到了不是特别确切的答复,求人不如求己,最后终于找到了一个Project Server MVP的日志,与大家共享一下(我自己翻译的,只翻译了设置步骤部分)
在安装Project Server 2003以前,安装Windows Sharepoint Services v2.0并按照Project Server 2003安装光盘的帮助文件配置虚拟服务器,并运行Windows Sharepoint Services配置向导,后续步骤如下:
1. 代之以运行Project Server光盘的setup文件, 将Project Server光盘上的下列文件夹Support\Database拷贝到你的硬盘上;
2. 应用记事本,打开文件WEBSPS.SQL. 用(CTRL-G) 快速导航到所需的行号,在原文件中添加粗题字符;
行号 8781: select WASSN_ID from MSP_WEB_ASSIGNMENTS WAT2 WITH (index...
行号 19456: select WASSN_ID from MSP_WEB_ASSIGNMENTS WA WITH (index ...
行号 26315: select WASSN_ID from MSP_WEB_ASSIGNMENTS WAT2 WITH (index...
保存文件并且回到命令提示符。转到你开始拷贝到硬盘的文件夹。我们将创建一个新的Project Server数据库而不是让Project Server安装程序来创建它。键入下列命令行,用服务器名称来替换“LOCALHOST“,用SQL Server管理员口令来替换“sapassword“,命令行如下:
  E:\Programs\Project Server 2003\SUPPORT\DATABASE>SETUPDB.CMD LOCALHOST ProjectServer sa sapassword
启动SQL Server Management Studio,创建两个SQL Server安全登录帐户,如果该帐户不存在。如果已经创建了帐户,编辑帐户属性,进行如下更改:
MSProjectServerUser - 键入一个你要牢记的密码;将默认数据库设置“ProjectServer“,User Mapping = ProjectServer, MSProjectServerRole.
MSProjectUser - 键入一个你要牢记的密码;将默认数据库设置“ProjectServer“,User Mapping = ProjectServer, MSProjectRole.
运行Project Server安装程序并且遵循适当的步骤,选择连接到已有数据库选项。 这样一旦完成安装以后,你就可以访问Project Server了。
PMP家园QQ群48649397,欢迎新老朋友捧场
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?Daniel Liu
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
经验 553点
