如何备份、调度和还原 Microsoft Project Server 数据库 [发表于 2006/3/25]
状态 开放帖 浏览量 816
备份数据库
完成 Microsoft Project Server 的安装后,Microsoft 建议您创建新数据库的备份。要使用 Microsoft SQL Server 企业管理器创建备份,请按照下列步骤操作: 1. 单击“开始”,指向“程序”,指向“Microsoft SQL Server”,然后单击“企业管理器”。
2. 依次展开“Microsoft SQL Server”、“SQL Server 组”、您的 Microsoft Project Server 数据库服务器和“数据库”。
3. 右键单击 Microsoft Project Server 数据库,指向“所有任务”,然后单击“备份数据库”。
4. 单击“常规”选项卡,在“目的地”标题下,单击“备份到”框旁边的“添加”。
5. 在“选择备份目的地”框中,单击“文件名”,然后单击省略号按钮 (...) 以浏览文件系统。
6. 在“备份设备位置”对话框中,导航到要将备份放置到的文件系统位置。
7. 在“文件名”框中,键入备份的名称,然后单击两次“确定”。
8. 单击“选项”选项卡,单击以选中“完成后验证备份”复选框,然后单击“确定”以开始备份。
9. 单击备份确认对话框中的“确定”。
调度备份
完成 Microsoft Project Server 备份后,Microsoft 建议您安排数据库的定期备份。
启动代理
要运行计划的备份,请启动 SQLSERVERAGENT 服务,然后将其启动类型设置为“自动”。要启动 SQLSERVERAGENT 服务,请按照下列步骤操作: 1. 单击“开始”,指向“程序”,指向“管理工具”,然后单击“服务”。
2. 在右窗格中,找到并右键单击“SQLSERVERAGENT”,然后单击“属性”。
3. 在“SQLSERVERAGENT 属性”对话框中,单击“启动类型”列表中的“自动”,然后单击“启动”。
4. 单击“确定”。
5. 关闭“服务”工具。
调度备份
要调度备份,请按照下列步骤操作: 1. 单击“开始”,指向“程序”,指向“Microsoft SQL Server”,然后单击“企业管理器”。
3. 右键单击 Microsoft Project Server 所使用的数据库,指向“所有任务”,然后单击“备份数据库”。
8. 在“SQL Server 备份”对话框中,单击以选中“调度”复选框。
9. 单击省略号按钮 (...) 以编辑备份调度。
10. 在“编辑调度”对话框中,键入调度的名称,修改备份频率,然后单击“确定”。
11. 单击“选项”选项卡,单击以选中“完成后验证备份”框,然后单击“确定”以开始备份。
还原数据库
要还原 Project Server 数据库,您可以使用 Microsoft SQL Server 的还原功能。还原数据库后,必须删除并重新创建 MSProjectServerUser 和 MSProjectUser 帐户,以确保配置正确的密码。为此,请按照下列步骤操作:1. 单击“开始”,指向“程序”,指向“Microsoft SQL Server”,然后单击“企业管理器”。
3. 右键单击 Microsoft Project Server 数据库,指向“所有任务”,然后单击“还原数据库”。
4. 从备份列表上,单击要还原的备份,然后单击“确定”以开始还原。
5. 单击“确定”以确认已成功完成还原。
要删除并重新创建数据库用户,请按照下列步骤操作:1. 展开已还原的 Project Server 数据库。
2. 单击“用户”,然后单击“MSProjectServerUser”用户。
3. 按 Delete 键,然后单击“是”以确认删除。
4. 单击“MSProjectUser”,然后按 Delete 键。
5. 单击“是”以确认删除。
6. 右键单击“用户”,然后单击“新建数据库用户”。
7. 在“登录名”下,单击“MSProjectServerUser”,然后在“数据库角色成员”下,选择“MSProjectServerRole”。
8. 单击“确定”。
9. 右键单击“用户”,然后单击“新建数据库用户”。
10. 在“登录名”下,单击“MSProjectUser”,然后在“数据库角色成员”下,选择“MSProjectRole”。
11. 单击“确定”。
12. 登录到 Microsoft Project Web Access 以验证连接。
PMP家园QQ群48649397,欢迎新老朋友捧场
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?Daniel Liu
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
经验 553点
