如何对项目进行分组 [发表于 2006/6/6] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 18444 |
问题是这样的,总经理从pro打开服务器上的项目,可以看到全公司的项目,但是公司的项目可能有几十个,如果一个个去找可能很费力讨厌,在打开对话框上部有一个分组我不知道是不是可以解决这个问题的,但是我我没有找到哪里可以设置这个组的类别,下载暂时依靠对项目命名进行规范来部分解决从众多项目迅速定位要打开的项目。 请教各位,谢谢
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- msn: chen39yi@hotmail.com blog: http://chenyi.blogsome.com Surely You're Joking, Mr. Feynman! >>> 由论坛统一发布的广告:
chen39yi
来自 福建
发帖 235篇
注册 2006/5/9
PM币 1647
high_far
发帖 371篇
注册 2003/6/2
PM币 2031
Re:如何对项目进行分组
[回复于 2006/6/8]
谢谢你的提醒,我去看看怎么具体实现 。
chen39yi
来自 福建
发帖 235篇
注册 2006/5/9
PM币 1647
Re:如何对项目进行分组
[回复于 2006/6/10]
还有个办法是自定义数个字段为行政结构属性,比如这个项目属于某某开发部。 然后在[项目]→[分组依据]→[自定义组]中按这个自定义字段分级分组。 以后就可以使用分组器来结构化视图了。 当然LS的企业功能可能是更彻底的做法
sensui
发帖 209篇
注册 2005/3/22
PM币 1019
Re:如何对项目进行分组
[回复于 2006/6/11]
谢谢,我都去尝试一下。呵呵
chen39yi
来自 福建
发帖 235篇
注册 2006/5/9
PM币 1647
Re:如何对项目进行分组
[回复于 2006/6/12]
你好,你说的是用分组器是使用分组器实现项目内任务的分组这样实现符合目的的结构化的视图,但是我是想实现项目的分组,不知道我是不是误解了你的意思,或者疏忽没有找到你所说的项目的分组的功能。呵呵
chen39yi
来自 福建
发帖 235篇
注册 2006/5/9
PM币 1647
Re:如何对项目进行分组
[回复于 2006/6/12]
你可以签出企业全局模版吧,在全局模版中追加企业自定义文本域和以这些域为基础的一个自定义分组器就可以了。
sensui
发帖 209篇
注册 2005/3/22
PM币 1019
Re:如何对项目进行分组
[回复于 2006/6/12]
我签出了企业全局模板,并且在企业自定义文本域中,定义了项目类型的文本域.和分组器,这可以在pwa的项目中心视图实现项目类型的分组和筛选, 但是在Project pro中点击打开的话,好像不能实现pwa中可以的分组还是我缺了什么步骤,在pro中可以实现分组,我没有实现 另外这个项目类型的企业文本域在第一次保存的时候可以输入我的定义,或者从可选择类型中选择,但是后来就不知道在哪里修改了.应该是可以修改这个项目类型的域的吧.我再找找
chen39yi
来自 福建
发帖 235篇
注册 2006/5/9
PM币 1647
Re:如何对项目进行分组
[sensui 修改于 2006/6/12]
要修改企业自定义域的内容的话,到项目→项目信息中找找 我这里由于MUI环境还搞不定(code page不匹配),实际试不了,无法签入企业全局模版,晕 另外我不是很清楚你是在pro中打开的能看到很多项目的是什么情况,能否看到企业域?能显示企业域就应该没问题。
sensui
发帖 209篇
注册 2005/3/22
PM币 1019
