如何实现设定时间条件然后通过公式计算自定义域的值 [chen39yi 修改于 2006/6/14]
状态 开放帖 浏览量 1071
财务部要求实现一个视图,是月人力资源成本报表之类的。对当月发生的工时和人力成本进行统计。
那就需要产生一个基于某个月份内统计的数据,比如六月份之内,因为人员的工资发生的成本。人员的资源费率都已经设定好了,但是系统中默认的成本视图,对于成本的计算都是基于整个项目生命周期跨度的。没有基于月份为基础的预定义域。或者我自己没有找到,呵呵。筛选应该只是将不符合筛选条件的域隐藏起来,并不会改变域的计算方式。
我想先尝试的一个解决方法是自行定义一个成本类型的域,通过公式计算来决定这个域的值。例如将某个月份跨度内资源发生的成本累加。但是尝试了一下,没有找到指定某个月份跨度的条件约束的实现方法(差不多就是if条件之类的实现),
可能说得不是很清楚,不好意思。请教各位。
另一个思路是不是使用组合分析视图实现这个按月报表
已经试着用组合分析视图实现了这个月报表的功能了,可能还有一些功能没有发现出来,呵呵,不知道对服务器进行组合分析的设定又没有什么好的经验,我把进行的频率设为一周一次。
msn: chen39yi@hotmail.com
blog:http://chenyi.blogsome.com
Surely You're Joking, Mr. Feynman!
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?chen39yi
来自 福建
发帖 235篇
注册 2006/5/9
PM币 1647
经验 395点
