[转帖] MSP2002的任务的工期类型、工时和资源单位之间的关系 [发表于 2003/8/8]
状态 开放帖 浏览量 2225
固定单位任务
在默认状态下,Microsoft Project2002创建的是资源驱动类型的任务,即任务类型为固定单位。例如假定“网络管理系统开发”的“需求分析”模块一个人完成需要两天的时间,当增加一个人时,就只需要一天的时间。在资源驱动项目中,当用户增加资源时,可加快任务进度;相反,当减少资源时,则会减慢任务进度。在Project2002中资源驱动任务被称为固定单位任务。
“固定单位”的日程控制方法表示任务完成的工期将与所分配的“关键资源”数量有关,当然也与“关键资源”的总工时有关。也就是说每一任务的工期与初次分配资源的单位数量有关。
固定工期任务
对于固定工期任务,资源的数量并不能影响其工期进度。例如“网络管理系统开发”的“项目验收”、“会议”这种类型的任务,不管有多少专家参与,它的工期都是一定的。也就是说,不能通过增加资源的方法来缩短该任务的工期。实际上,增加专家的数量对验收没有任何直接的影响,验收的各项指标还是要逐项进行审核的。
“固定工期”任务的日程控制意味着任务的完成工期与所分配的资源数目的多少无关,也与总工时和每一资源分配的工时无关。当然,如果涉及资源的成本,则任务成本会有所不同,其基础是“总工期固定”。
固定工时任务
在Project2002中,另一种类型的任务就是固定工时任务。对于此类任务,由用户设置任务持续时间,由Project来为每个资源制订一个劳动量百分数,就是每个资源占完成该任务所需总工作量的百分数。例如,在“系统集成测试”任务中,如果指定4个人来完成这个任务,那么Prjoject会告诉每个人需要承担总劳动量的25%,任务工期不变。
使用“固定工时”类型日程控制方法的基础是“总工时固定”。当总工时保持不变时,所分配的资源数量或种类多少必然会影响到每一种资源分配的时间,进而影响到每一种资源的分配时间和任务的工期。
任务的工期、工时和资源单位之间的关系
每项任务的工期受资源的可用性的影响,最重要的决定因素是工式:工期=工时/资源。
默认的情况下,资源的分配单位是固定的,Project2002则计算工期。
工期:是完成任务所经历的实际时间;
工时:是资源执行任务的工作时间;
Project2002在资源单位域使用百分比格式,即“资源单位”。在项目中使用资源的原因是让资源为任务工作,而有些时候,特别是人力资源,可能是兼职地分配给一个任务。资源单位相当于一个乘法器,Microsoft Project2002使用它计算资源任务期间的每一小时或每一人如何工作,而工期是以天或小时计算完成任务的工作时间。工期乘上资源单位就得到了工时,如下所示:
工 期 * 单 位 = 工 时
例如,两个程序员完成一个8小时的任务,总的工作时间就是16小时。因为2*100%(资源单位)*8小时(工期)=16小时(工时),所以资源单位是8小时的200%。如果用百分比来表示资源单位,就可以理解资源单位作为乘数的意义:资源工作量等于工期乘一抹一个资源单位的百分比。
总之,资源单位是对资源在每一单位任务持续时间内的工作时间的度量单位。资源单位通常用百分比表示,100%表示资源在日历上的每一天的工作时间里都付出了一整天的工作,200%意味着资源在日历工作时间的每一天付出了相当于2天的工作。除了计算资源在任务期间付出的工作时间外,资源单位告诉Project日历上有多少工作时间投入到任务中。如果一个人分配单位是100%,Project会在任务持续期间给他计划100%的工作日历上的可用时间。如果他确定某一天有8小时可用时间,Project就会在那天给他安排8个小时的可用时间。
根据工作量计算公式可以看出,当单位给定时,工期越长,工时就越大。通过代数转换,得到下面的共识:工期=工时/单位,单位=工时/单位,单位=工时/工期。
公式“工期=/单位”表明,如果保持工时不变,增加单位值,则工期就会减少。
公式“单位=工时/工期”表明,如果保持工时不变,增加工期,则会减少单位值。
另外,尽管工期可以是分钟、小时、天、星期或月,Project在计算公式的时间仍把时间单位统一为小时。总之,根据工作两工时,当改变三个变量之一时,其余两个变量也必须改变。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
经验 5061点
Re:[转帖] MSP2002的任务的工期类型、工时和资源单位之间的关系 [回复于 2003/8/8]
在Project里面调整任务的信息时比较麻烦,因为如果一更改资源的话,很容易就会把任务的工期以及工时改变掉,所以在调整资源时,一定要注意是否对任务做了一些不必要的改动。当然可以通过设置任务类型来控制,但还是麻烦了一些
书到用时方嫌少,多读书,读好书
--------广州项目管理俱乐部-------
欢迎加入QQ群4315886讨论微软Project软件
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?gentou
发帖 825篇
注册 2003/8/7
PM币 1444
经验 184点
调整资源后,是否影响作业工期取决于作业工期类型的设置,P3项目中作业的工期类型可以设置一个默认值,这样就方便一些。
工期 × 单位时间用量 = 资源用量
工期类型的设置将直接影响上述计算结果。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?howard_hong
发帖 1036篇
注册 2003/6/6
PM币 3684
经验 5061点
