[讨论] ProjectServer2003备份恢复中遇到的问题 [nkpinelee 修改于 2006/6/21]
状态 开放帖 浏览量 1116
备份了3个数据库:Project Server数据库、SharePoint配置数据库、SharePoint内容数据库。在另一台机器上安装恢复,ip地址更换了,恢复完成后,网站可以正常访问,原来的项目也在,但是所有项目的sharepoint网站的网址都不见了,察看了一下sharepoint内容数据库,里面有原来服务器的ip地址信息,将找到的原ip改为新ip,仍然没有解决。
请问达人这是怎么回事?sharepoint网站的ip写在数据库中,如果地址更换,那应该怎么恢复呢?
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?nkpinelee
来自 山东
发帖 20篇
注册 2005/9/27
PM币 78
经验 57点
Re:[讨论] ProjectServer2003备份恢复中遇到的问题 [回复于 2006/6/22]
找到了。安装时,连接到sharepoint选项选择以后配置。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?nkpinelee
来自 山东
发帖 20篇
注册 2005/9/27
PM币 78
经验 57点
