Project常见问题集锦之二-Server使用问题 [high_far 修改于 2006/7/16]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 1978
Project Server使用中的问题
1、安装完成后,第一次登陆Web Access,为何无法下载Web Access中的控件?
这个问题可能跟没有卸载“Internet Explorer增强的安全配置”有关系,通过选择:“开始—控制面板—添加删除程序—添加删除Windows组件”,将“Internet Explorer增强的安全配置”卸载掉,问题可能会被解决。
2、安装完成后,第一次登陆Web Access,签署“使用协议”为何“下一步”不起作用?
访问Project Server的客户端可能安装了一些对IE有限制的组件,例如各种上网助手等小工具软件,将其卸载后就可以正常使用。
3、问题,文档,风险不能与Project Server正常连接?
首先到Project Server Web Access的“管理”菜单中查看Windows SharePoint Services站点与Project Server的连接情况,如果“连接到SharePoint服务器”的选项为空,则表明在安装时候存在问题,需要重新安装,安装的详细内容请查看安装文档。如果这些参数都正常,则到“管理SharePoint站点”,尝试打开建立的站点,如果在无法正常连接这些站点,尝试将URL中的计算机名称改为IP,再次尝试连接,如果可以连接,表示无法正常连接的问题还是出于整个局域网络的问题,例如Wins服务器或DNS服务器有问题等。
4、安装完成后,可以正常的访问Web Access,却始终无法将Project Professional连接到Project Server?
可能与IIS的配置有关,到IIS中找到Project Server虚拟目录,右键单击Project Server虚拟目录,选择“属性”,进入“目录安全性”,单击“编辑”按钮,勾选上匿名访问。
如果依然存在问题,请检查机器上是否装有某类“杀毒软件”(个别杀毒软件上的某些动态链接库文件可能与Project存在冲突),如果有,将其卸载,使用其他杀毒软件。如果还不能连接,请根据局域网内的具体情况,如果是多网段的环境,可能是由于Project Professional无法连接到数据库服务器引起的,只能重新安装Project Server和WSS。
另外,除了以上的这些问题,导致这些症状发生的,还有以下要注意的事项:
• 一定要使用本地administrator安装所有的相关软件,包括SQL Server,WSS,Project Server。
• 尽量不要将Project Server与SQL Server安装在同一台机器上
• 安装Project Server的机器最好是一台没有装过任何其他应用软件的机器
5、安装完成后,在使用过程中更改了服务器的IP地址导致系统不能正常使用如何处理?
如果更改了服务器的IP地址导致系统不可用,往往是因为安装过程不规范所导致,最主要的原因是在安装过程中,指定SQL Server服务器时输入了IP地址(应该输入SQL Server所在服务器的机器名,机器名是不会轻易改变的,当然也不能重名),所以导致了IP更换之后,Project Serve无法正确的定位SQL Server数据库。
发生以上情况后,可以通过访问Project Server提供的一个应用程序进行修改。该应用程序的路径在:Project Server安装路径/BIN/2052/CONNINFO.EXE。双击该可执行程序,出现如图23.1所示的画面。
图23.1 更改数据库服务名称
在图23.1的“SQL Server”的输入框中将IP地址更改为机器名后,再次访问问题应该可以得到解决。
如果仍然不能访问,请用户检查该服务上的hosts文件中是否做了IP地址和机器名的映射,如果有请将其映射删除掉。
6、在Project Server上建立的用户可以删除吗?
在Project Server 2002中,建立的资源(用户)只能“停用”,不能删除。但是在Project Server 2003中不仅可以停用,也可以删除资源(用户)。具体的删除方式是:选择菜单【管理】/【整理Project Server数据库】,在出现的页面中的“1.请指定要删除的内容”的列表中选择“资源”,然后在“资源”列表中选择希望删除的资源名称,单击“删除”按钮,该资源将被删除。如图23.2所示。
图23.2 删除资源
7、“管理项目”的功能是什么?
在Project Server上选择“项目”菜单后可以发现左侧最下面有“管理项目”的链接。如图23.3所示。
图23.3 管理项目
“管理项目”是用来统一管理项目之外活动的一个共享项目文件。因为所有的项目文件中的资源从事的工作都是项目中的工作,无法了解到在项目之外的工作(可能是假期,或者是会议等)。把所有导致资源不能参与项目工作的原因(活动)全部纳入“管理项目”中,通过“管理项目”可以更加客观的了解资源的时间安排,从而对资源在项目之间的协调起到更加明晰的作用。
8、如何能将任务分配等信息通过邮件通知?
1、选择菜单【管理】/【自定义Project Web Access】,在出现的页面中设置邮件服务器的地址和端口号。如图23.4所示。
图23.4 设置邮件服务器
2、选择菜单“主页”,在出现的页面左侧可以选择需要设置邮件通知的选项。如图23.5所示。
图23.5 设置邮件通知选项
以上设置完毕后,用户便可以收到定制的通知内容。
9、Project Server上用户的密码长度必须是8位吗?
在Project Server上建立账户时,系统将默认提示密码的长度是8位。如果用户希望密码的长度不受8位限制,请按如下方法操作:选择菜单【管理】/【管理安全性】/【用户身份验证】,如图23.6所示。
图23.6 修改密码长度
 在图23.6所示的图中,可以将密码的最小长度修改为希望的长度。
10、“脱机”功能有什么作用?
用户登录Project Server之后在“主页”的左侧有“脱机”的选项,该选项是指如果在将来某一段时间无法联机访问Project Server,但是还需要完成报告任务进度的情况时采取的一种方法。
例如,项目组需要出差到外地2周,在这两周的时间内需要每天使用Project Server记录任务的完成情况,但是公司的Project Server只能在局域网内访问,出差之后无法联机使用。发生类似情况后,用户可以将脱机方式启动,启动之后Project Server会将数据库的数据暂存到用户的客户机的某个位置,在不能访问Project Server真实的服务器的期间,可以利用在脱机时系统自动生成的URL,访问存在本地的上的“Project Server缓存”来更新任务情况,待联机以后,系统可以将在脱机状态下所有发生的变化全部更新到真实的Project Server中去。这一方法可以很好解决跨地域移动办公的情况。
Huibin Zhang
Microsoft MVP
Microsoft Project Consultant
mail:highfar.zhang@gmail.com
mail:v-huibin@microsoft.com
blog:http://highfar.mypm.net
www.highfarinfo.com
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?high_far
发帖 371篇
注册 2003/6/2
PM币 2031
经验 1223点
Re:Project常见问题集锦之二-Server使用问题 [回复于 2006/7/17]
谢谢分享
BLOG
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?qc1125
来自 湖北
发帖 19篇
注册 2006/4/6
PM币 110
经验 33点
Re:Project常见问题集锦之二-Server使用问题 [回复于 2006/7/18]
不错,顶
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yy_503
发帖 32篇
注册 2006/7/9
PM币 330
经验 80点
学习一下,正在用这个东东
Stay hungry,Stay foolish!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wolfbridge
来自 四川
发帖 51篇
注册 2006/5/9
经验 53点
嗯,highfar的博客上的内容很丰富,学到了很多。
msn: chen39yi@hotmail.com
blog:http://chenyi.blogsome.com
Surely You're Joking, Mr. Feynman!
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chen39yi
来自 福建
发帖 235篇
注册 2006/5/9
PM币 1647
经验 395点
Re:Project常见问题集锦之二-Server使用问题 [回复于 2006/7/20]
好东西!
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?门已经上锁
发帖 32篇
注册 2006/4/9
PM币 53
经验 64点
在你说的第四条中,在用Project Pro测试连接时出现连接不上的情况,在IE却可以访问PWA。这台机器加入了另个一个域,会不会影响?(PS服务器没有设置域)
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wolfbridge
来自 四川
发帖 51篇
注册 2006/5/9
经验 53点
