Project生成的报表怎么保存? [发表于 2006/7/19] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 4752 |
在Project Professional中,有强大的报表功能! 点击视图-->报表-->选定"一个报表",可以生成一个很好的报表,但是我发现只有直接打印的功能,没找到哪有保存的功能啊?有谁知道怎样可以保存下来啊? 我希望保存成电子文档留档(最好是Word或Excel格式的),谢谢各位XDJM了
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com >>> 由论坛统一发布的广告:
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:Project生成的报表怎么保存?
[回复于 2006/7/19]
楼主的需求有两种实现方式,其实Project Professional能够生成的所有报表都是可以利用定制视图功能实现的,然后你可以将定制的视图导出或者保存为Excel文件,另外如果你用了Project Sever的话,所有的在PWA中看到的视图都是可以直接转存为Excel表格的。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PMP家园QQ群48649397,欢迎新老朋友捧场 博客 http://liudaniel815.spaces.live.com/ MSN Messenger: msproject2007@hotmail.com
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
[回复于 2006/7/19]
daniel liu说的没错,视图才是比较基本的,也可以把报表看成视图的一种我想. 另外实在要是保存的话,可以把报表通过windows虚拟打印机打印出来,文件格式好像是mdi我没有记错的话,是一个图片吧.最好的方法还是视图转化为excel文件
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- msn: chen39yi@hotmail.com blog: http://chenyi.blogsome.com Surely You're Joking, Mr. Feynman!
chen39yi
来自 福建
发帖 235篇
注册 2006/5/9
PM币 1647
[wolfbridge 修改于 2006/7/20]
正如楼上所说的在PWA中可以实现。 但是如果要实现更复杂一点的报表功能,如何来进行?比如上级领导要求查看工作分配及进度(可以多张表来做),有没有办法在一张表中实现多个功能要求?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stay hungry,Stay foolish!
wolfbridge
来自 四川
发帖 51篇
注册 2006/5/9
[回复于 2006/7/20]
OK,谢谢两位
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/7/20]
无论报表还是视图都可以根据自己的需求定义,重要的是弄清楚需求。不过我认为视图提供的查询功能可能还不够强大,可以尝试使用组合分析视图,这一点我自己也正在摸索。
chen39yi
来自 福建
发帖 235篇
注册 2006/5/9
PM币 1647
[回复于 2006/7/20]
最好的方法应该是导出xml excel导出的功能还是不够完整
sensui
发帖 209篇
注册 2005/3/22
PM币 1019
[回复于 2006/7/21]
导出xml?不是很清楚,能够说的更详细一些么?谢谢
chen39yi
来自 福建
发帖 235篇
注册 2006/5/9
PM币 1647
[回复于 2006/7/22]
1
w3336
发帖 79篇
注册 2006/7/21
PM币 -7
