任务跟踪更新问题??? [发表于 2006/8/23] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 55565 |
设定的跟踪方式是“承担任务的资源报告每个天内对于每项任务工作的小时。 ”; 企业日历是每天工作7.5h,也就是1d=7.5h; 项目经理计划中小z用工期0.5天、工时3.75小时完成任务一,小z完成后,通过PWA填报了6.5h的工时,项目经理更新后,看到工时是6.5h,可是工期变成了0.03天,资源利用率是2600%,我查看后是将资源填报的实际工时自动都放在那一天的最后一个小时的最后15分钟里了,这是咋回事啊? Project是怎么更新这些工时的?依据什么来分布这些实际工时? 虽然现在还没发现这种现象对计划有什么影响,但是看上去挺别扭的,不好看!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com >>> 由论坛统一发布的广告:
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:任务跟踪更新问题???
[回复于 2006/8/27]
这个任务的类型是什么?固定单位? 这个现象能完整重现吗?在pro中跟踪实际工时的话能否重现?
sensui
发帖 209篇
注册 2005/3/22
PM币 1019
Re:任务跟踪更新问题???
[回复于 2006/8/28]
好奇,关注
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- msn: chen39yi@hotmail.com blog: http://chenyi.blogsome.com Surely You're Joking, Mr. Feynman!
chen39yi
来自 福建
发帖 235篇
注册 2006/5/9
PM币 1647
Re:任务跟踪更新问题???
[回复于 2006/8/28]
sensui 在 2006-8-27 9:47:52 发表的内容 这个任务的类型是什么?固定单位? 这个现象能完整重现吗?在pro中跟踪实际工时的话能否重现? |
固定单位+投入比导向 完整重现比较困难,但几个项目计划中都有过这种情况,不知道哪些操作会导致这种情况的发生 我不太明白Pro是怎么去PWA读数据的,在PWA中项目成员是按天对每项任务来填工时的,但在Pro中却可以细化到每15分钟
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:任务跟踪更新问题???
[回复于 2006/8/28]
刚刚做了个实验,我给自己安排了一项任务用工期1天、工时7.5小时完成,具体时间是2006.8.28日16:30开始2006.8.29日16:30结束。 然后我通过PWA在该项任务8.28日对应的方格中输入7.5h更新后,察看Pro就是将7.5h放在在这一天的最后一个半个小时里,但是资源的百分比还是100%,仔细察看我这里对这项任务有个不得早于的限制,察看那个2600%的任务却是没有这个限制的,所以这个实验失败,不能说明问题。倒是可以带来一些思考……
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:任务跟踪更新问题???
[回复于 2006/8/28]
但是我又另外随便更新一项任务后发现,刚才那个任务的资源百分比变成了1500%,仔细察看7.5h/0.5h=1500%,说明了问题所在
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:任务跟踪更新问题???
[回复于 2006/8/28]
我又重新实验,取消了刚才的任务限制,设成越早越好,同样的方法更新后,还是一样的情况,不知道怎么回事?
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:任务跟踪更新问题???
[回复于 2006/8/28]
又作了一个实验,一项任务安排在2006.08.28日8:30开始,2006.08.28日11:15结束,计0.5工作日,3.75h,发布任务更新后 (注:我们的工作时间是8:30-11:30,12:30-17:00) 通过PWA在该项任务8.28日填入3.75小时,更新后在Project看到的是这3.75h被平均分配到了,8.28整天里,但现在资源还是100% 另外更新一项任务后,再看这项任务的资源已经变成50%了。 由此可以看出在这种跟踪方式下,Pro从PWA读来的数据是从当天该项任务的开始时间直接平均分配到当天结束(17:00)。 也就是这种跟踪更新方式造成了资源看似投入2600%的情况 现在看来倒是应该没什么影响,只是这样的一份计划看起来会很别扭! 领导说看这个很不可信,一个人怎么能投入2600%呢?!
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:任务跟踪更新问题???
[回复于 2006/8/28]
把有问题的mpp传上来看看吧 靠说来找原因比较麻烦
sensui
发帖 209篇
注册 2005/3/22
PM币 1019
