[求助] 请教一个关于资源的问题 [发表于 2006/9/14]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 4296
当我将本地建立的资源导入到企业资源后,为什么在Server里看到所有的资源都成了资源用户了?
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?johnxulang
发帖 81篇
注册 2006/9/14
PM币 1065
经验 572点
Re:[求助] 请教一个关于资源的问题 [回复于 2006/9/14]
企业资源首先必须是PS的用户才行啊
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
Re:[求助] 请教一个关于资源的问题 [回复于 2006/9/18]
谢谢你的回复!我还想请教一个问题,就是对资源属性如何设置?是这样的:我们公司是做阀门控制的,所以每次都要生产大批量的线路板,我们想将每个生产计划的生产过程都做为一个项目来管理来控制,但是我们公司的人力资源与设备资源都是按工时设置的,你可能感觉设备资源设为工时来计算不大妥当,是这样的因为我们的设备每天都是和人一样,一天八个小时都工作,不停的!即使是人停了,设备也不会停的!
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?johnxulang
发帖 81篇
注册 2006/9/14
PM币 1065
经验 572点
不明白你加入这个设备资源的目的是什么?
计算成本?
期待与你真诚的交流……
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
但是我这些资源都设置为工时的话,当我将这些都导入到企业的时候,这些资源都会变成了用户!我不知道这是怎么回事!不知道如何去资源的属性,让它可以自动的分开,不会将用户与资源混淆!还有再提交任务的时候,为什么提交的百分率它是按分配的资源来计算的?但是这样会存在一个问题:那就是人力资源可以去提交任务,而设备不可以去提交任务,这样的话,被分配到任务的人如何去提交所完成的任务,经理又怎么去看任务完成的百分率呢?
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?johnxulang
发帖 81篇
注册 2006/9/14
PM币 1065
经验 572点
主要是为了监控设备的使用率啊,达到使用率最高!
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?johnxulang
发帖 81篇
注册 2006/9/14
PM币 1065
经验 572点
如果是这样的话,那就是建议这个资源也建立一个账户,和员工也一样,不过就是这个账户的名称和密码让大家都知道,谁使用了这个资源,谁就去填工时去
不过就是这样有点烦,呵呵
但却可以解决你的设备使用率的问题
期待与你真诚的交流……
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
谢谢!这个之前我们也想到过了,也做过试验,但是还是觉得这样做太烦了!请问有没有更好的办法?谢谢!
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?johnxulang
发帖 81篇
注册 2006/9/14
PM币 1065
经验 572点
或者还是做为材料资源,但将其付给具体任务时的使用量为“1/h”,就是一个小时的使用量为一,这样可以统计出来最终的使用量,但是对可用性的分析可能就不太好了,比如什么时间可用什么时间不可用就看不到了
另外一个更笨的办法就是不要在ps中实现,体外登记查看吧
期待与你真诚的交流……
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
