请教PWA中“资源可用性”分析的问题 [mrhaha 修改于 2006/9/18] 状态 开放帖 浏览量 1179 |
在PWA的[资源中心]-[查看资源中心的企业资源] 选择一个企业资源,点击“查看可用性”: 在可用性图中,红色的线表示“可用性”,可是发现这个可用性跟project professional端看到的是不一样,只是其中的一段日期内是可用的,比如9.10~10.31。而在project professional端是按企业日历来的,除了周末,其余时间均为可用。 图下方有一句红色字体的如下: 警告: 没有为选定日期范围的一个或多个资源发布可用性数据。 我在project professional端的企业全局资源里设置了单个资源的“资源可用性”开始、结束日期,然后发布,发现也不起作用。 请朋友们帮忙。谢谢。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- BOLG http://janson-shi.spaces.live.com/ MSN:govennet@hotmail.com >>> 由论坛统一发布的广告:
mrhaha
发帖 103篇
注册 2006/8/25
PM币 630
Re:请教PWA中“资源可用性”分析的问题
[回复于 2006/9/14]
这个应该是OLAP分析的数据 你需要在那里定义,并定期做分析
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/9/15]
一个可能是自定义的日历,一个就是你说的企业日历。 看一下是否允许发布自定义日历?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 寻找中迷茫,迷茫中寻找。 2008, on my way !
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
[回复于 2006/9/18]
随风飘拂 在 2006-9-14 18:16:53 发表的内容 这个应该是OLAP分析的数据 你需要在那里定义,并定期做分析 |
我认为这个不应该上OLAP数据,OALP数据主要是用于组合分析这一快吧? 另外,即使没启用OLAP,可用性数据还是有一段日期范围的,只是这个范围看不出是取自什么地方。
mrhaha
发帖 103篇
注册 2006/8/25
PM币 630
[回复于 2006/9/18]
chiao 在 2006-9-15 18:27:22 发表的内容 一个可能是自定义的日历,一个就是你说的企业日历。 看一下是否允许发布自定义日历? |
是可以发布自定义日历的,但是对这个好像也没起作用。 另外,我觉得即使默认用企业标准日历,这个资源可用性也该跟professional端一致啊
mrhaha
发帖 103篇
注册 2006/8/25
PM币 630
[回复于 2006/9/18]
请指定资源和 OLAP 多维数据集更新的日期范围和频率 资源可用性数据存储在 Project Server 数据库的表中。这些表需要指定日期范围以便为资源中心的“查看可用性”功能提取可用性信息。由于这些表只能获取指定日期范围的数据,因此需要定期更新以获取新数据。在此页面上可以指定日期范围的设置和资源更新的频率。 另外,作为管理员,您可建立 OLAP 多维数据集以为“项目组合分析器”功能提供数据。此页允许您指定 OLAP 多维数据集所使用的日期范围以及建立 OLAP 多维数据集的时间和频率。建立 OLAP 多维数据集要求安装 Analysis Services 并在 Project Server 组件上设置访问 Analysis Services 的权限。请注意: Project Server 不授予任何用户查看多维数据集的权限。您需要在首次创建多维数据集后,在 Analysis Manager 中为它设置安全性。有关详细信息,请参阅“Microsoft Office Project Server 2003 安装指南”。从 Windows“开始”菜单,指向“程序”,然后单击“Project Server”。 这些操作均可造成服务器极度繁忙,因为生成报告时需要收集大量的数据。如果希望 Project Server 活动强度最低,强烈建议您一次运行这些进程。 请选择资源和 OLAP 多维数据集的详细信息,然后单击下面的“保存更改”。
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/9/18]
以上这些是“管理企业功能”中“更新资源表和 OLAP 多维数据集”的说明,写得应该还是很明白的吧?
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/9/19]
随风飘拂 ,谢谢你,是我粗心了,没仔细看每个选项,所以导致了资源可用性信息只有一个月。(“资源可用性的日期范围” 默认为:今后4周)
mrhaha
发帖 103篇
注册 2006/8/25
PM币 630
[回复于 2006/9/20]
不客气,谁都有失误的时候
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
