[求助] 请教成本问题 [发表于 2006/9/16]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 5714
需要增加差旅费,定义了任务域:
成本9(差旅费)
成本10=成本+成本9(差旅费)
问题是实际成本更新时无法自动更新自定义的域。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhangf1
发帖 18篇
注册 2006/9/16
PM币 125
经验 48点
Re:[求助] 请教成本问题 [回复于 2006/9/18]
成本更新后,这个公式的左右两边就不相等了?是这样吗?
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
你是不是想根据任务的进度来自动更新成本10啊,那样的话你的公式定义为
成本10=实际成本+成本9
就可以了
对于差旅费,如要你发生后填入成本9中,这样成本10会根据任务的进度来显示实际发生的费用
期待与你真诚的交流……
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
成本10=实际成本+成本9(差旅费), 此处成本10可以显示实际的总成本,但是自定义的成本是排除在“成本”运算公式外的,所以在项目信息的查询中没法看到成本10。
有没有办法修改“成本”或“实际成本”的计算公式,在其中加入“成本9”?
比如定义成:成本=实际成本+剩余成本+固定成本+成本9(差旅费)
谢谢!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhangf1
发帖 18篇
注册 2006/9/16
PM币 125
经验 48点
我不知道你要在哪里查看成本10,这个应该是可以显示出来的
对于PS固有域,应该是可以通过二次开发来修改的,但我感觉这么做不好,说不上为什么,直觉
对于你要求的总成本也是可以通过自定义实现的
对你的需求还不是太明白,希望能更详细一些,比如你希望在哪里看到哪些值?
期待与你真诚的交流……
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
Re:[求助] 请教成本问题 [sensui 修改于 2006/9/18]
不能修改成本和实际成本的计算公式
你或者
1)用固定成本代替差旅费好了,不过要注意下固定成本分布方式
2)创建出差任务,此任务只用来统计差旅成本
鉴于出差费用和项目活动一般不一定能一一对应,因此采取后一个方法也许还实际些。
你指的没法看到成本10的“项目信息的查询”是什么查询?
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sensui
发帖 209篇
注册 2005/3/22
PM币 1019
经验 318点
谢谢!
1,由于自定义的成本不记入“成本”和“实际成本”,因此在项目信息中查询“统计信息”时,其中的项目总成本不是自定义的成本10。
2,您的意思是单独创建一个虚拟的任务和其他任务并列,只用于统计差旅成本?定义不同的费率来计算差旅补贴,把交通费放到固定成本中,也许可以,我再考虑一下。
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhangf1
发帖 18篇
注册 2006/9/16
PM币 125
经验 48点
Re:[求助] 请教成本问题 [回复于 2006/9/19]
统计信息中的内容现在看来还是无法修改的
而且报表中这个好像也不可以编辑
这应该还PS的一个弱点
对于添加单独任务的方法倒是应该可以
期待与你真诚的交流……
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
单独创建一个虚拟的任务l来统计差旅费好像也不合适,因为差旅费是和资源相关的,一旦分配了资源,会把这部分资源工时统计进去,造成统计工时的错误。
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhangf1
发帖 18篇
注册 2006/9/16
PM币 125
经验 48点
