[求助] 资源工时统计 [发表于 2006/9/18]
状态 开放帖 浏览量 1893
请教:统计资源的利用率有没有比较简明的办法?
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhangf1
发帖 18篇
注册 2006/9/16
PM币 125
经验 48点
Re:[求助] 资源工时统计 [回复于 2006/9/18]
通过自定义组合分析视图,可以明确的展示出来资源利用率的~
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
Re:[求助] 资源工时统计 [回复于 2006/9/19]
谢谢!
定义怎样的组合分析视图?好像只有图表,不能直接反映百分比或数据。
导出到Excel再做倒是可以,就是麻烦点。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhangf1
发帖 18篇
注册 2006/9/16
PM币 125
经验 48点
在组合分析视图中,自定义汇总字段“资源使用率/%”,
公式定义为:[Measures].[Actual Work]/[Measures].[Availability]*100
即:资源使用率=实际工时/可用性*100%
期待与你真诚的交流……
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
随风飘拂 在 2006-9-19 15:00:40 发表的内容
下图为我定制的一个截图,仅供参考
期待与你真诚的交流……
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
大概是在单机运行的,我不能用项目组合分析器。
不过这个问题我已解决,只要使用“资源使用视窗”--“格式”--“详细样式”--显示“资源分配百分比”就可以了。
谢谢!
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhangf1
发帖 18篇
注册 2006/9/16
PM币 125
经验 48点
Re:[求助] 资源工时统计 [回复于 2006/9/20]
你用的是单击,那这完全是Pro的应用了
你说的这种方式可以
其实Pro也自带一个视图的,就那个“资源图表”,很形象,不过就是一个一个资源来展示的
期待与你真诚的交流……
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
