Project Server 2007 Beta 2 快速安装(单一服务器) [发表于 2006/9/20]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 5021
环境:
      操作系统:
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, with SP1 or later (32 or 64-bit)
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1 or later (32 or 64-bit)
数据库:
Microsoft SQL Server 2000 SP4 or later
Microsoft SQL Server 2005 (32-bit Intel or AMD processor)
              Windows SharePoint Services version 3
              Version 3.0 or later
              .NET Framework
              Version 2.0.50727 or later
      ASP.NET
              Windows Workflow Foundation component
              Beta 2.2 or later (version 3.0.3807.7)
说明:
1.  需要配置一个场服务。启动项目应用程序和Web应用程序。
2.  建立一个提供共享服务并且是不可扩展的站点。
3.  建立一个可扩展的SharePoint Team 站点主机。
4.  建立一个共享服务提供者。
5.  安装Project Server 场。
预备:
1.  在满足环境前两个条件下,配置域控制器,使其在域的环境下安装。
2.  安装.NET Framework 2.0 安装完成后。(并且确认是在IIS&ASP.Net开启的环境下)开始->运行->inetmgr->ok. 进入IIS管理器,选择web服务扩展,在右侧窗口开启ASP.NET 2.0服务。
3.  安装Windows Workflow Foundation .运行Windows Workflow Foundation Runtime Components Beta 2.2 EN For x86.exe 安装完成后开始正式安装Microsoft Office Project Server 2007
(注:在IIS管理器中,选择Web服务扩展,需要开启Active Server Pages服务)
安装流程:
1.  运行Microsoft Office Project Server 2007 安装光盘。双击setup.exe文件
2.  输入key
3.  选择同意
4.  选择高级选项
5.  Server Type标签,选择完全安装;在File Location标签,可选自定义安装路径;在Feedback标签,不选,默认即可;单击安装。
6.  安装进度结束后,在弹出对话框中默认钩选Run the SharePoint and Technoloies Configurations Wizard Now ,不做变动,单击Close.
配置场:
1.  单击Next
2.  这时会弹出一个警告信息(不予理睬),单击OK
3.  选择NoI want to create a new server farm . 单击Next
4.  输入服务器名称(即SQL Server 服务器名称),数据库名称(默认即可),在Specify Database Access Account Section,需要输入一个用户名,和密码。注意:此用户必须是与用户。而且有足够的权限,输入用户名的格式必须为domain\user。然后单击Next
5.  在安全配置部分,不懂这两个安全认证的区别,所以直接默认。单击Next
6.  单击Next
7.  单击Finish
配置场服务:
1.  在管理中心页,第一个导航条,选择Operations
2.  Topology And Services下,选择Services On Server
3.  Services On Server页,在Service列下面找到Project Application Service。在同一行,列名为Action下单击Start,然后检查其Status列,它的状态属性为Started,即可。
4.  上述同样的方法,修改Windows SharePoint Services Web Application的状态属性,使其状态为Started
5.  刷新页面,确保Project Application Services Windows SharePoint Services Web Application 的状态都是Started
6.  返回管理中心
建立一个不可扩展的共享服务提供站点
1.  管理中心第一个导航条,选择Application Management
2.  Application Management页,SharePoint Web Application Management下,选择Create or extent Web application
3.  Create or Extend Web Application页,Adding a SharePoint Web Application 下,选择Create a new Web Application
4.  IIS Web Site部分,选择Create a new IIS web site,可以修改端口号,但要确保此端口没有被占用。安全配置部分,可选,默认就好。Application Pool部分,选择Create new application pool,选择Configurable,输入用户名,密码。此用户必须是域用户,填写格式必须为domain\user。而且此用户必须有足够的权限访问此站点。
5.  其他选项不要作任何操作,直接单击OK,返回管理中心。
建立一个可以扩展的SharePoint Team 站点
1.  在管理中心选择Application Management
2.  Application Management页,SharedPoint Web Application Management下,选择Create or extend Web application.
3.  Create or Extend Web Application页,Adding a SharePoint Web Application ,选择Create a new Web Application
4.  IIS Web Site部分,选择Use an existing IIS web site,也可以自己新建一个,推荐使用80端口(也可不用80端口)。在安全配置部分,可选,建议默认。在Application Pool部分,选择Create new application pool,选择Configurable,输入用户名,密码。此用户必须是域用户,填写格式必须为domain\user。而且此用户必须有足够的权限访问此站点。
5.  其他选项不要作任何操作,直接单击OK,进入Application Create页。
6.  选择Create a new Windows SharePoint Services site collection,进入On The Create Site Collection页。
7.  输入一个Title;在Web Site Address部分,选择Create site at this URL,此时在下拉列表框选择(root);在Primary Site Collection Administrator部分,输入一个用户,必须是域用户,并且格式为domain\user;选择一个模板,其他地方不做任何修改,单击OK
8.  进入顶级站点建立成功页面后,点击OK,返回管理中心。
建立共享服务提供者
2.  Application Management页,Office SharePoint Server Shared Services下选择Create or Configure this Farm’s Shared Services
3.  Manage this Farm’s Shared Services页,单击New SSP
4.  New Shared Services Provides页,SSPName 部分,in the Web Application List下,选择web Application
5.  SSP Services Credentials 输入密码;在SSP Search and Database 部分,都是自动生成,不需要作任何修改。
6.  单击OK
7.  SSP成功建立页面,点击OK
安装Office Project Server 2007 to the Farm
1.  Manage this Farm’s Share Services页,点击刚刚建立的SSP
2.  进入Manage Project Web Access站点,点击Create PWA Site
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?msproject
发帖 107篇
注册 2006/3/13
PM币 2129
经验 515点
Re:Project Server 2007 Beta 2 快速安装(单一服务器) [回复于 2006/9/20]
期待可以早日体验一把
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
期待
金鳞岂是池中物,一遇风云便化龙……
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jamliu
发帖 87篇
注册 2005/11/29
PM币 445
经验 177点
Re:Project Server 2007 Beta 2 快速安装(单一服务器) [回复于 2006/9/21]
很想体验一下,不知对别的Office软件有没影响??
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhaociomp
来自 吉林
注册 2006/9/20
PM币 30
经验 24点
期待~!
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?edwins
发帖 59篇
注册 2006/8/21
PM币 420
经验 99点
收藏 期待~
寻找中迷茫,迷茫中寻找。
2008, on my way !
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
经验 314点
Re:Project Server 2007 Beta 2 快速安装(单一服务器) [回复于 2009/11/16]
好贴
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yuhe83093162
发帖 35篇
注册 2009/7/1
PM币 304
经验 122点
Re:Project Server 2007 Beta 2 快速安装(单一服务器) [回复于 2010/1/25]
必须要server2003?噩耗啊,只有专门找一台机器来试验了
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?oakman
来自 云南省
发帖 36篇
注册 2010/1/25
PM币 19
经验 95点
Re:Project Server 2007 Beta 2 快速安装(单一服务器) [回复于 2010/2/26]
好贴!
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?aiztm
注册 2010/2/26
PM币 3
