project 中有关task的问题。 [发表于 2006/10/16] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 4027 |
PWA->任务->查看我的任务,会显示图表。 任务完成百分比和剩余工时都是可以修改的栏位,而且修改后可以直接影响任务的其他栏位的显示。 我想问一下,提交时间和开始时间这两个栏位有没有办法可以修改,并且来影响任务的其他栏位的显示? 谢谢。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 欢迎您的交流,MSN:lionjie@hotmail.com >>> 由论坛统一发布的广告:
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
Re:project 中有关task的问题。
[回复于 2006/10/16]
提交时间默认就是记录任务跟踪的实时时间,相当于时间戳! 开始时间是计划的排定时间,项目成员是不可以修改的,但是“实际开始时间”是可以通过设置有项目成员来填写修改的
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/10/16]
你好,请问任务实际开始/结束时间怎样设置可以由工作组成员自己填写修改?
3302275
发帖 41篇
注册 2006/9/28
PM币 285
[回复于 2006/10/16]
1、自定义已发布域中设置后重新发布 2、PWA的时间表视图中添加这些域
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/10/17]
项目成员自己设置实际的开始时间? 没有尝试过,请问楼上的在哪里进行设置? 另外,让成员自己定实际的开始时间,没有这个必要吧
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 寻找中迷茫,迷茫中寻找。 2008, on my way !
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
[回复于 2006/10/18]
1、在Pro的“自定义--〉已发布域”中添加这些域并购选“允许自愿更改域”后重新发布 2、在PWA的“管理视图”中修改时间表视图,添加这些域 让项目成员填报实际开始完成时间可以准确的记录项目的实际执行情况,而无需项目经理再手动调整这些时间了,当然这个不是太重要的,视情况而定
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/10/18]
以前没有注意这一点,看来也挺有用的,相对来说可以减少项目经理的工作量
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
[回复于 2006/10/19]
为什么我按照这两个步骤做了. 1、在Pro的“自定义--〉已发布域”中添加这些域并购选“允许自愿更改域”后重新发布 2、在PWA的“管理视图”中修改时间表视图,添加这些域 完成时间还是不能修改>? 请教,谢谢
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
[回复于 2006/10/19]
完成时间不是通过填写来定的,它是根据你任务的进度来显示,比如当你的某一个任务的进度为100%时,它自己为你的任务设置完成时间就是当天。
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
