[分享] 关于 连接到 Project Server [发表于 2006/10/17] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 3960 |
前一段时间有几个朋友问我的问题,基本都和这个有关或者可以通过这个解决。 需要注意的是:连接到PS,不是指“协作--〉协作选项--〉测试连接”,测通只是说明服务器URL验证成功,并不说明你已经登陆连接到PS服务器了 连接到 Project Server ***************************************** 您必须使用一个帐户连接到单位的 Microsoft Office Project Server 2003 计算机。如果需要,可以添加其他帐户,以访问不同的 Project Server 计算机。 1、请在“工具”菜单上,指向“企业选项”,再单击“Microsoft Office Project Server 帐户”。 2、在“Project Server 帐户”对话框中,单击“添加”。 3、在“帐户属性”对话框的“帐户名称”框中,键入帐户名称。 4、在“Project Server URL”框中,键入完整的服务器名称,例如 http://yourserver/servername。 要点 单击“测试连接”可验证该 Project Server 是否存在。但该操作并不验证您能否登录到该服务器。 5、在“连接时”下,选择要使用的帐户。 6、如果选择“使用 Project Server 帐户”,请在“用户名”框中键入登录到 Project Server 时要使用的名称。 若要使用 Windows 身份验证进行连接,请单击“使用 Windows 用户帐户”。 7、如果该帐户是默认的 Project Server 帐户,请选中“设为默认帐户”复选框。 8、关闭并重新启动 Project,以连接到指定的 Project Server。 启动 Microsoft Office Project 2003 时,会自动检测新帐户的连接状态。如果您希望手动控制连接状态,请在“Project Server 帐户”对话框中,单击“手动控制连接状态”。 注释 如果在尝试连接到 Project Server 时收到“Project Server 不可用”的消息,请与服务器管理员 (管理员:负责设置和管理用户帐户、分配权限、帮助用户解决网络或服务器访问问题的人员。该人员还可以管理和自定义 Project Professional 和 Project Server 中的各种元素。)验证您所在的 Project Server 组是否具有从 Project 连接到 Project Server 的权限。默认情况下,“项目经理”组允许执行该操作,但“工作组成员”组不允许执行该操作。 如果试图连接到 Project Server 时收到“拒绝访问”的错误消息,请检查用于连接的 URL 的拼写。请确保包含了完整的 URL 名称,例如 http://yourserver/servername,其中包括 URL 名称的“servername”部分。 如果您使用的是广域网 (WAN) 连接,或遇到大量网络延迟或反应时间,则在首次启动 Project 时,应在“Project Server 帐户”对话框中选择“跨 WAN 连接”。使用此类型的连接不会访问资源可用性信息,从而提高“自企业建立工作组”功能的速度。当然,Project 的其他部分会提供资源可用性信息。 若要将帐户设为默认帐户,请在“Project Server 帐户”对话框的“可用帐户”下,选择一个帐户,再单击“设为默认值”。 若要编辑现有帐户,请在“Project Server 帐户”对话框的“可用帐户”下,选择一个帐户,再单击“属性”。在“帐户属性”对话框中进行更改。 若要删除某个帐户,请在“Project Server 帐户”对话框的“可用帐户”下,选择该帐户,再单击“删除”。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com >>> 由论坛统一发布的广告:
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
Re:[分享] 关于 连接到 Project Server
[回复于 2006/10/17]
对于这些问题 一直没有一个好的办法可以解决 有时候服务器什么也没有修改,有时候可以访问 有时候却不可以访问 我认为在部署PS时,首先有确保网络环境。如果公司局域网内有几个不同的网段,可能就存在不能联通的现象。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 寻找中迷茫,迷茫中寻找。 2008, on my way !
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
[回复于 2006/10/18]
主要还是公司的网络环境要良好 PS服务器的部署正确
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/10/18]
对楼主的解决方案进行一些补充,个人感觉因为Project Server 2003的应用需要Windows Sharepoint Services 2.0的支持,而后者是运行在Windows 2003 Server上的,所以最佳的运行环境是域环境,一般而言不会出现连接Project Server的问题,如果是非域环境部署,则会由于客户端采用的操作系统版本问题,会出现无法连接Project Server的问题,另外就是要注意codepage的问题。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PMP家园QQ群48649397,欢迎新老朋友捧场 博客 http://liudaniel815.spaces.live.com/ MSN Messenger: msproject2007@hotmail.com
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
[回复于 2006/10/18]
对域环境来说,由于目前公司里用了Rational的CC、CQ工具,优先级高于PS,把域给占用了,只能采用非域的部署,这也是经常出问题的原因。
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
[回复于 2006/10/19]
Rational把域给占了? 但我感觉他们都只是再利用域用户而已,不至于说一个用了另外一个就不能用吧?这个不是太清楚,望赐教~
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/10/19]
是这样的 他们专门为Rational搭建了一个域控,这边的机器设一个域明显就会产生资源冲突了。。。任务的优先级不同呀。
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
[回复于 2006/10/19]
但是你可以用他们的域啊 没必要再建一个域的 你要不放心的话,至多做个备份域就可以了 应该是可以做成通过一个域用户直接登录Rational搭建的服务器和PS服务器的,感觉应该不会有冲突的
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/10/19]
这个我倒没有想过。 不过如果那样的话我还得拥有那么域控的管理员权限,与那边的配置组协商一下,看能不能做一个测试。
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
