特殊问题收集w3wp.exe&&PScomPlus.exe [发表于 2006/10/27] 状态 开放帖 浏览量 1019 |
近日,在应用Project的时候,出现以下几个问题,没有很好的解决。 (以问题出现的先后顺序介绍) 注:服务器是单机配置,专用的。前段时间用户为30,目前在100左右。项目数是6个,后续可能再扩展10个。 1.w3wp.exe的进程。 在前两个多月的使用过程中,没有发现这个问题。当服务器启动一段时间后,会出现几个w3wp.exe的进程。重启机器或是IIS后,一段时间后w3wp.exe的进程还会出现。刚开始时占用的内存比较高,一段时间后,它所占用的内存会自己降低,保持一10M左右。 2. SharePoint Service错误 在PWA里,管理页面,有一个选项是“管理windows SharePoint Services”,只这个页面打不开,其它页面都可以正常访问。 在访问这个页面时,刚开始出现的错误如图,“WSS Admin COM+组件未使用Windows帐户运行”。之后出现的错误与平时浏览不了网页的错误一下。风险问题文档等功能现在使用不了了。 问题出现前后,没有改变服务器的任何设置。在PScomPlus.exe进行配置进,用的是管理员的帐号与密码提示com错误。 3. 项目中心出现两个相同的项目。 但在清理数据库时,却发现只有一个。这个问题在向Daniel Liu老师请教后已得到解决。问题出现的原因是在修改一个企业项目发布间隔的时间太短。解决方法是先备份数据,清理数据库,重新修改的项目。 由于目前Project的使用相对比较初级,上述问题暂时不影响Project的正常使用。尝试着进一步深入了解Project,希望能找到问题的答案。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 寻找中迷茫,迷茫中寻找。 2008, on my way ! >>> 由论坛统一发布的广告:
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
Re:特殊问题收集w3wp.exe&&PScomPlus.exe
[回复于 2006/10/30]
刚看了我们的服务器,有两个w3wp.exe的进程,占用内容90多M 我还发现我们的服务器运行一段时间(两三周或三四周)后PF的使用就非常高,刚开机时一般为七八百M,现在为1.6G,物理内存的可用数也特低,现在就剩余200M左右了(我们是2G的内存) 我现在的做法是过一段时间重启一下服务器,这样可以降低PF的使用,物理内存的可用数也会大幅提高的,而且sqlservr.exe进程的内用使用数也会降下来,不知道大家都怎么做的?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/10/31]
看来采用的方法一样,过一段时间不使用的时候重启; 对于第二个问题近两天的症状是: 有时候访问不了管理WSS页,有时候却出现如图的错误信息。 配置PScomPlus.exe也是出错,用的是正确的用户名与密码。 看来还得再收集收集信息才行。。。。
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
[回复于 2006/11/2]
对于出现的com错误,今天竟然奇怪的好了。什么设置也没有动过。 问题可能是服务器的某一项服务被隔断,现在还没有找到。昨天在配置PScomPlus时,出现的是com的错误用户/密码。前些天的错误提示是无法联系到所要的服务。 晕。。。。
chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
[回复于 2006/11/2]
PS就是有一些莫名奇怪的问题
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2006/11/3]
两位朋友都是资深Project Server 2003的用户了,其实w3wp.exe的事情我很早就注意到了,我现在经常使用的一个域环境部署的虚机中两个w3wp.exe进程也是占用90多M内存,我的做法是不影响正常使用就不去理睬它。 至于PSComplus,好像如果在安装Project Server过程中已经指定了WSS和分析服务服务器,以后一般是不需要再次运行的。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- PMP家园QQ群48649397,欢迎新老朋友捧场 博客 http://liudaniel815.spaces.live.com/ MSN Messenger: msproject2007@hotmail.com
发帖 426篇
注册 2005/8/16
PM币 3390
