[求助] 急!PWA的任务、项目打不开 [发表于 2006/10/31]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 6574
有一个项目经理在PWA中点击“任务”、“项目”时,页面进不去,闪一下就又跳转回首页了,其他都正常;
用其他帐户在他的机器上试验也是这样的情况;
他的帐户到其他机器上试验就正常了;
说明应该是他机器的问题,帐户的权限每问题!
现在的问题是:可能是什么原因引起的,该如何解决?或者大家估计可能是IE的哪些设置或插件有冲突?
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
Re:[求助] 急!PWA的任务、项目打不开 [回复于 2006/10/31]
以下是在MS知识库查找到的,但感觉是所有用户都有这种问题才合适,是针对服务器的解决方案,应该和我们现在的情况还不一样,我们现在只是一个用户的PC机有这种情况
您访问 MicrosoftProjectWebAccess 页包含网格时出现错误信息
察看本文应用于的产品
注意:这篇文章是由无人工介入的自动的机器翻译系统翻译完成。这些文章是微软为不懂英语的用户提供的, 以使他们能够理解这些文章的内容。微软不保证机器翻译的正确度,也不对由于内容的误译或者客户对它的使用所引起的任何直接的, 或间接的可能的问题负责。
文章编号 : 832588
最后修改 : 2006年3月24日
修订 : 3.0
本页
症状
原因
替代方法
方法 1: 更改用于 MSADC 应用程序池标识
方法 2: 使用 SharePoint管理中心要从 WindowsSharePointServices 排除 MSADC 路径
方法 3: 打开防火墙阻塞请求到远程数据服务 ISAPI 库组件 (Msadcs.dll) 上的端口
更多信息
症状
当通过 Microsoft Office Project Web Access 2003, 您连接到 Microsoft Office Project Server 2003 并且您访问 ProjectWebAccess 页包含网格, 可能会遇到一个或多个以下症状: • 当您单击 任务 或单击 项目 , 您重定向到主页。
• 当您单击 资源 , 收到以下错误信息:
试图访问存储在数据库资源时出错。 或者有太多资源, 或者项目服务器可能没有正确的 DSN 配置。 与服务器管理员联系。
• 单击 管理用户和组 , 时收到以下错误信息:
Line:1756
char: 3
错误: Internet 服务器错误: / 对象未找到模块。
代码: 0
URL: http:// ServerName /projectserver/Admin/Sec_Users.asp
回到顶端
原因
如果下列条件之一为真, 可能会发生此问题: • 应用程序池标识为 ProjectServer MSADC 虚拟目录上设置为特定域用户帐户。
• 在安装和配置 MicrosoftWindowsSharePointServices 之前安装 Project Server 2003。
MSADC 路径从 WindowsSharePointServices 名称空间此时, 是不排除。
• 对于请求到远程数据服务 ISAPI 库组件 (Msadcs.dll) 用于端口被防火墙阻止。
回到顶端
替代方法
要变通解决此问题, 使用下列方法之一。
回到顶端
1. 指向 所有程序 , 指向 管理工具 , 依次 Internet 信息服务 (IIS) 管理器 开始 。
2. 展开 WebServer (本地计算机)展开 DefaultWebSite@@ 、 网站 、 展开 MSADC , 和然后查找应用程序池为 MSADC 配置。
注意 WebServer 是实际计算机名是分配给 Web 服务器。
3. 将应用程序池标识更改为任何预定义帐户, 如网络服务、 本地服务或本地系统 MSADC 虚拟目录。
4. 重新启动 IIS 以回收应用程序池。 要这样做, 请按照下列步骤操作:a. 在 Internet 信息服务 (IIS) 管理器, 右击 WebServer (本地计算机)指向 所有任务 , 然后单击 重新启动 IIS 。
b. IIS 来执行您想什么 中, 单击 WebServer 上重新启动 Internet 服务 , 然后单击 确定 。
回到顶端
1. 在运行 Windows SharePoint 服务, 服务器启动 SharePoint管理中心。
2. 在 Windows 服务 SharePoint管理中心页, 虚拟服务器配置 , 单击 扩展或升级虚拟服务器 。
3. 在虚拟服务器列表页上, 单击 完整列表 。
4. 在虚拟服务器列表页面上, 单击其中配置 WindowsSharePointServices 虚拟服务器的名称。 例如, 单击 默认 Web 站点 。
5. 在虚拟服务器设置页, 虚拟服务器管理 , 单击 定义管理路径 。
6. 在 添加新路径 区域, 定义托管路径上, 键入 MSADC 命名空间与要从 WindowsSharePointServices 中排除。 例如, 键入 / MSADC 。
7. 在 类型 , 单击 Excluded 路径 , 并单击 确定 。
要避免此行为, 安装和配置 WindowsSharePointServices 安装 Project Server 2003 之前。
回到顶端
要点 , 防火墙中打开端口时增加机会, 程序可能访问到计算机通过这些端口。 由于有, 我们建议在打开防火墙中端口之前, 您仔细考虑网络安全要求。
回到顶端
期待与你真诚的交流……
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
不知道有没有测试成功?
我是今天下午才遇到这样的问题的,当时一个成员在他的机器上只能在主页看到他的任务,但点击之后还会返回,当时认为可能是加载不了服务器的数据,在另一台机器上用他的帐号登陆,没有问题。
初步分析为他的防火墙与IE的问题。
IE为6.0,sp2,Kaspersky6.0,问题还得明天再测试一下。
寻找中迷茫,迷茫中寻找。
2008, on my way !
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
经验 314点
我没见过这种问题,正好学学
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?小超哥
来自 山西
发帖 12篇
注册 2006/10/31
PM币 10
经验 20点
Re:[求助] 急!PWA的任务、项目打不开 [回复于 2006/11/2]
整理了Project的数据库,删除他的帐号信息,又重新建立了他的帐号,还是进入不了任务项的菜单了。
用其它帐号登陆他的机器,一样看不到任务信息。问题可能出在IE上。
寻找中迷茫,迷茫中寻找。
2008, on my way !
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
经验 314点
我们那个用户也正好需要重装系统,所以这个问题就没法再跟下去了,至今原因不明
但是他重新安装的操作系统XP SP2用了番茄花园的美化,并且是安装的IE7.0,出现PWA控件无法下载的情况,后来卸载了IE7.0,改成IE6.0,可还是不能正常下载安装PWA控件,各种方法都试了,就是不行
最后是从微软官方网站上下载PWA控件通过Regsvr32 工具进行手工注册,终于成功了,看来以后这也是一种解决控件无法下载的办法
期待与你真诚的交流……
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
我想可能不是控件的问题,在有问题的机器上曾怀疑是控件的问题,尝试着从服务器上重新加载控件,可以成功,但是在“任务”项里加载不了数据;用命令行进行注册控件,“任务”项还是进入不了。
原因分析可能是IE里加载了其它东西,阻止了从服务器加载数据。
寻找中迷茫,迷茫中寻找。
2008, on my way !
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chiao
发帖 180篇
注册 2006/8/18
PM币 1285
经验 314点
也有可能,IE上一些工具条控件是和这个PWA控件有冲突的
期待与你真诚的交流……
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
Re:[求助] 急!PWA的任务、项目打不开 [回复于 2007/1/12]
最近又有一个客户端出现这个问题
下面是截图
该怎么解决啊?
多谢了
期待与你真诚的交流……
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
