删除项目的问题. [发表于 2007/4/16]
状态 开放帖 浏览量 1250
删除项目:
我知道可以同过清楚企业数据库来删除,在客户端用pro登陆server后,点击打开,在弹出的打开项目对话框右上角,有一个删除的叉号,这个也应该是可以删除项目的吧?
我想问一下,这两种删除有什么区别?
应该都是彻底删除吧?
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
经验 730点
Re:删除项目的问题. [回复于 2007/4/17]
这个不太清楚,不知道相应的网站会不会跟着删除
那天测试一下
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
Re:删除项目的问题. [回复于 2007/4/19]
zuotui 在 2007-4-16 17:27:10 发表的内容
删除项目:
1.通过清除企业数据库来删除这种方法:会提示是否同时删除sharepoint站
点,可选择。
2.在客户端用pro登陆server后,点击打开,在弹出的打开项目对话框右上角,有一个删除的叉号,这种方法删除,无法同时删除站点。
我以前都是通过第二种方法来删除,结果站点还都在,所以只能找到那个站点的地址,登陆后再删除。
一般的pm只能通过第二种方法来删除,但是删除不彻底。
所以要删除项目,还是管理员来进行比较好。
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
经验 730点
Re:删除项目的问题. [随风飘拂 修改于 2007/4/21]
一般来说也是不建议项目经理能够随便删除项目数据的
毕竟这是公司资源,还是统一管理比较好
期待与你真诚的交流……
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
Re:删除项目的问题. [回复于 2007/4/23]
对哦,考虑是不是将pm删除项目这个权限给去掉。^_^
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
经验 730点
