创建帐户以及PWA中创建任务相关问题 [发表于 2007/4/16] 状态 开放帖 浏览量 3596 |
在PWA->管理->管理用户和组中,创建帐户A(PM身份),采用Project server方式验证, 如何才能使帐户A可以看到一些已经创建的项目? PWA中添加的User无法添加到企业资源库中吧?那有什么办法可以看到项目,并且进行操作呢? 就像管理员帐户,也是用Project server方式来验证,而且可以打开所有的项目进行操作。 是需要给账户A设定什么权限吗? 我看到那个添加页面下面有两个可以设定的选择:“类别”“全局权限”,这个是如何进行设定的?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 欢迎您的交流,MSN:lionjie@hotmail.com >>> 由论坛统一发布的广告:
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
Re:创建帐户以及PWA中创建任务相关问题
[回复于 2007/4/17]
PS验证方式的用户也可以添加到企业资源库吧?你试试 肯定要有相应权限才行的
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/4/19]
随风飘拂 在 2007-4-17 18:44:03 发表的内容 PS验证方式的用户也可以添加到企业资源库吧?你试试 肯定要有相应权限才行的 |
1. 添加到企业资源库,需要进行域帐户验证,所以只能是与帐户来添加。 对于不是域帐户的账号,怎么添加到企业资源库? 2. 对于已经添加到企业资源库中的域帐号,能不能修改成用PS验证方式登陆PWA以及连接Project Server? 我将一个与帐户修改成用PS验证方式,结果两个都没法登陆。 3.在PWA中我创建一个用户:user1,他不是已有的域帐户。只能是PS验证方式,他可以登陆PWA,也可以连接到Project Server,他怎么做资源?
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
[回复于 2007/4/21]
我记得直接在企业资源库里添加资源,不输入对应的域帐户,就会自动生成一个PS帐户的啊 但是对于域部署的EPM,PS帐户好像不可以通过Professional链接服务器吧?
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/4/23]
1. 测试了一下,的确是:不输入对应的域帐户,就会自动生成一个PS帐户。 但不知道默认初始设置的密码是什么? 我都是再在PWA中重新设置密码。 2.我们这里是域部署的EPM(EPM应该就是企业项目管理环境吧。^_^),创建的ps账户,只要赋予pm权限,一样可以连接server(测试过连接),那也应该可以创建项目(没测试,但既然可以连接,可以打开,这个应该顺利成章啦。^_^),应该跟域账户(pm)没什么分别吧?
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
[回复于 2007/4/24]
1、不太清楚 2、应该没分别的 PS:你是从已经加入域的机器用PS帐户登录的Server,还是用非域用户登录的啊?你们是PS2003还是2007?
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/4/25]
是从已经加入域的机器用PS帐户登录的Server, 是不是因为已经在域里面,所以才可以连接上? 没有加入域的好像从来没有连接成功过,包括用域账户。 PS:我们是ps2003。
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
[回复于 2007/4/27]
应该是的 非域机器链接是测试不通的
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/4/28]
问一个问题,如果要更换域(公司整个域都要更换),对project 项目以及对应的sharepoint站点,有什么影响? 比如:project 项目信息会不会丢失, 网站站点的Issues 会不会保留?
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
