求教:如何从project 2003中获得计划完成工作量,时间完成工作量 [发表于 2007/4/28] 状态 开放帖 浏览量 5330 |
各位好! 我现在在准备项目周报,需要给上级报告项目的进度,包括如下内容: 1、到周报完成之时按原计划应该完成都少工作量(百分比) 2、到周报完成之时实际完成多少工作量。 第一项和第一项比较就可以知道目前项目的状态是:提前,延迟还是正常。 目前我在project中可以获取如下数据: 1、项目总工时, 2、项目工时完成百分比 但是找不到计划完成完成百分比, 请各位专家帮忙,谢谢
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 总结过去 分析现在 规划未来 ------- QQ:228492169(开心就好) >>> 由论坛统一发布的广告:
carroll
发帖 340篇
注册 2005/3/4
PM币 1431
Re:求教:如何从project 2003中获得计划完成工作量,时间完成工作量
[回复于 2007/4/28]
建议你看看挣值分析的内容 Project是可以自动进行挣值分析的
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/4/29]
多谢随风,我正在看你的贴子
carroll
发帖 340篇
注册 2005/3/4
PM币 1431
[回复于 2007/4/29]
我现在发现了一个方法,可以解决我上面提到的问题。方法是这样: 1、选择视图---->跟踪干特图。 2、选择视图---->表---->工时 这样就可以看到一个表格,包含如下信息: |任务名称|工时|比较基准|差异|实际|剩余|工时完成百分比| 其中 任务名称:整个项目 工时:完成项目需要的总工时 比较基准:比较基准所对应的目前任务需要花费的工时 实际:目前项目实际花费的工时 剩余:从现在开始到项目工作完成,还需要多少工时 工时完成百分比:目前的完成的白分比: 那么我需要的数据: 计划完成的百分比:比较基准/工时 实际完成的百分比:工时完成百分比 这两个数据一比较,就可以就可以知道目前项目的进度是超前了,还是延迟了,或者是正常的。 各位高手看看我这样的方法是不是正确的。
carroll
发帖 340篇
注册 2005/3/4
PM币 1431
[回复于 2007/4/30]
哈哈,楼上的钻研的挺透彻啊。实验了一下,挺好的。
guyanf
发帖 451篇
注册 2005/3/24
PM币 681
[回复于 2007/4/30]
感觉这个有问题: 计划完成的百分比:比较基准/工时? 我觉得计划完成百分比应该是严格按计划执行时,得到的一个工时完成百分比
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/5/7]
我觉得carroll 的方法应该没有问题吧. 计划完成百分比: 应该就是按原计划,到当前应该完成的工时在总工时中的占有的百分比. 他给出的比较基准,是按原计划,到目前为止任务需要的工时. 比较基准/工时(原计划总工时),得出的应该就是:计划完成百分比吧. 呵呵,不知道有没有理解对.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 欢迎您的交流,MSN:lionjie@hotmail.com
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
[回复于 2007/5/7]
有一个问题:显示的比较基准都是几小时. 我的怎么全部都是0 hours?
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
[回复于 2007/5/7]
这里需要明确的是,我们这里讨论到的名词应该都是在Project中的域名 对于“工时”,是随着计划执行在不停的变化的 不同时刻看到的是不同的 如果说“工时”是原计划总工时,还么还是叫比较基准总工时可能会更好一些吧 PS:你还没保存过比较基准吧?
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
