[求助] 这样的任务在project中该如何设置? [发表于 2007/5/2]
状态 开放帖 浏览量 1237
我想向大家请教一个问题,在用project做计划时,会 遇到有些任务需要连续进行,中间不能停顿或者中断,而且,该任务只能在每天固定的时间段内执行,比如在小区内使用商品混凝土浇筑,一旦该任务开始进行,则在该任务完成之前,任务不允许中断,必须连续浇筑,而且由于是在居民小区内使用商品混凝土,每天浇筑混凝土的时间只能是在白天7:00~晚上8:00这个时间段,请问这样的任务该如何设置????
特别说明的是:因为建筑施工上的任务往往很多,排出计划后,往往混凝土浇筑会出现在下午6:00以后才开始的情况,但一般混凝土浇筑时间在5个小时,这就出现了该任务在第一天只能进行2个小时,剩下的部分必须在第二天才能进行,这样混凝土浇筑就被中断了,不能连续进行,这样在施工中是不符合实际的。我想问的就是,有没有什么办法设置后,该任务能够自动判断,如果当天在可进行的时间内不能全部完成就放到第二天早上开始进行。??
菜鸟只要飞,也能飞高
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?shibinghui
来自 山东
注册 2007/4/21
PM币 40
经验 10点
Re:[求助] 这样的任务在project中该如何设置? [回复于 2007/5/3]
对于第一个问题可以为这些任务自定义不同的任务日历来解决
对于第二个自动判断的问题,现阶段还解决不了
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
Re:[求助] 这样的任务在project中该如何设置? [回复于 2007/5/17]
第二个问题,现在project还没达到那么智能化,但是如果你们这个任务通常都是六点才开始,第二天才可以接着再用几个小时完成,那你可以把这个两个阶段当作两个任务,并设置两个相对应的日历,再在project profession里设置为周期性任务,这样基本上就能保证系统周期性(第一天下午、第二天早上)的执行这两个任务的计划
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jpyan
发帖 47篇
注册 2007/4/28
PM币 162
经验 141点
