[求助] 关于projectserver中任务更新的问题 [发表于 2007/5/23] 状态 开放帖 浏览量 2288 |
在工作中遇到一个问题:程序员在projectserver中更新项目中任务的进度时只能更新工时或完成百分比,我想实现他们在peojectserver中的"任务"项里可以更新实际开始时间和实际完成时间,以和基准对照.在project里是可以实现的,但到了projectserver里时就不可以更新实际的时间了.请问大家遇到这种情况该怎么办?如何在projectserver中实现可以更新实际完时间和实际开始时间?请大家帮帮忙!谢谢!
violet_ll
来自 陕西
发帖 173篇
注册 2006/12/15
PM币 901
Re:[求助] 关于projectserver中任务更新的问题
[回复于 2007/5/24]
先确定一下两个名词: 1. 你说的projectserver 是不是PWA? 2. 你说的project 应该是Pro 2003 客户端吧?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 欢迎您的交流,MSN:lionjie@hotmail.com
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
[回复于 2007/5/24]
是这个意思
violet_ll
来自 陕西
发帖 173篇
注册 2006/12/15
PM币 901
[回复于 2007/5/27]
可以更改任务跟踪的方式 比如填报每天的实际工时和剩余工时
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/ MSN:safetyzb@msn.com
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/5/28]
pwa中任务跟踪的方式默认情况只有三种,能不能自定义任务跟踪方式呢?在任务跟踪里可以填写任务实际开始和完成时间.例如:有一个任务要求在5号8点开始,到九点完成,然而程序员实际工作中是在6号9点开始十点完成的,请问这种情况你们都怎么处理? 而且只更新进度比的话和基准时间对照时这个任务的开始时间和完成时间都和基准是一样的,并没有把实际的时间记录在内
violet_ll
来自 陕西
发帖 173篇
注册 2006/12/15
PM币 901
[回复于 2007/5/30]
如果是更新进度比,可以有项目经理调整实际开始完成时间 或者填报每天的实际小时数,比如在6号里输入1h PS:我记得项目经理是可以发布一些域信息的,好像可以将实际开始完成时间域发布出去由项目成员去修改,这个需要修改时间表视图配合使用~
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/5/31]
修改时间表我试过了,也可以发布域,但就是开发人员不能修改实际开始时间域.请问谁知道怎样可以使这个域可以让开发人员进行更新?因为项目经理对开发人员的实际开始时间不可能掌握得很清楚.
violet_ll
来自 陕西
发帖 173篇
注册 2006/12/15
PM币 901
[回复于 2007/6/3]
我记得项目经理发布域时是可以选择让不让项目成员修改这些域的,有一个勾选框的; 但是对于这样一个任务域似乎也是有问题的,比如一个任务下有A、B两个资源,假设A、B资源的实际开始完成时间不同时,让这个任务接受谁的时间呢?
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
[回复于 2007/6/4]
是的,这确实是个问题.大家讨论一下该怎么解决这个问题吧.不过对于只有一个资源的情况下这个还是可以用的.
violet_ll
来自 陕西
发帖 173篇
注册 2006/12/15
PM币 901
