精彩专题 |
| 更多:
联系社区管理员 |
任务更新,提交给项目经理的问题. [发表于 2007/5/24] 状态 开放帖 浏览量 2936 |
请教大家一个任务更新的问题. 1. 项目发布后,资源A 收到mail,然后更新分配给自己的任务Task1. Task1 的PM显示为发布的人,假设为pm1. 2. pm2 采用重新发布的方法,重新发布Task1,并选择成为Task1的PM. 这样,资源A更新Task1的时候,就会跑到pm2 这个项目经理处审批. 我想问一下: 1. 除了重新发布这种方法,还有什么办法可以更改任务的PM? 2. 如果资源的任务Task1本来的PM 为pm1, 后来又更新的时候, 发现是提交给了pm2, 是不是一定是由于pm2 重新发布过任务Task1? 还有没有其他的可能? 3. 在Professional 2003 中,有没有栏位就对应着任务的项目经理? 我一直想知道,资源登陆PWA,查看任务时候,每一条任务记录中的"项目经理"栏位 是从哪抓取的值? PWA中的栏位应该在Professional 中都有对应吧?那对应Pro中的那一个栏位呢? 困扰好久了.大家帮忙吧.谢谢.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 欢迎您的交流,MSN:lionjie@hotmail.com >>> 由论坛统一发布的广告:
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
Re:任务更新,提交给项目经理的问题.
[回复于 2007/6/20]
可以登录到PWA,在“项目中心”选中项目后,点“编辑”按钮,就可以编辑项目的属性了,其中有一项“项目所有者”,就是项目经理了。
xiaozu_li
发帖 73篇
注册 2007/4/18
PM币 390
Re:任务更新,提交给项目经理的问题.
[回复于 2007/7/2]
xiaozu_li 在 2007-6-20 16:46:44 发表的内容 可以登录到PWA,在“项目中心”选中项目后,点“编辑”按钮,就可以编辑项目的属性了,其中有一项“项目所有者”,就是项目经理了。 |
这个对应的是整个项目的Owner,也就是整个项目的PM. 对于项目中具体任务的pm.跟这个有时候是有区别的.
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
Re:任务更新,提交给项目经理的问题.
[回复于 2007/7/24]
1、是不是要管理员才能编辑啊? 2、是不是要企业项目才能编辑? 我用管理员登陆提示非企业项目不能编辑,请问编辑有什么限制的?
xin313
发帖 97篇
注册 2006/9/13
PM币 620
Re:任务更新,提交给项目经理的问题.
[回复于 2007/7/24]
zuotui 在 2007-7-2 21:27:41 发表的内容 [quote]xiaozu_li 在 2007-6-20 16:46:44 发表的内容 可以登录到PWA,在“项目中心”选中项目后,点“编辑”按钮,就可以编 ...................................... |
这个具体任务的PM和整个项目的Ower有什么区别,可以讲下吗?
星空无语
来自 福建
发帖 102篇
注册 2005/3/17
PM币 323
Re:任务更新,提交给项目经理的问题.
[回复于 2007/7/24]
xin313 在 2007-7-24 12:30:35 发表的内容 1、是不是要管理员才能编辑啊? 2、是不是要企业项目才能编辑? 我用管理员登陆提示非企业项目不能编辑,请问编辑有什么限制的? |
你问的就是xiaozu_li 提到的编辑方式. 1.管理员可以修改. 2.我修改过企业项目.但非企业项目没有尝试过.
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
Re:任务更新,提交给项目经理的问题.
[回复于 2007/7/24]
星空无语 在 2007-7-24 12:56:25 发表的内容 [quote]zuotui 在 2007-7-2 21:27:41 发表的内容 [quote]xiaozu_li 在 2007-6-20 16:46:44 ...................................... |
1. 整个项目的Owner.开始默认为创建项目的人.可以修改. 项目的Owner在初始的时候,也默认为整个项目的PM,项目中所有任务的PM. 2. 对于具体的任务, 我们可以修改具体任务的pm.所以项目的Owner 不一定就是某一个任务的PM. 这个是我的理解. 呵呵
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
Re:任务更新,提交给项目经理的问题.
[回复于 2007/7/25]
zuotui 在 2007-7-24 18:47:48 发表的内容 [quote]星空无语 在 2007-7-24 12:56:25 发表的内容 [quote]zuotui 在 2007-7-2 21:27:41 发表的内容 ...................................... |
对于具体的任务, 我们可以修改具体任务的pm.所以项目的Owner 不一定就是某一个任务的PM. 上面这句话中,具体任务的PM如何进行指派?通过Pro的“状态管理员”选项,还是其他的方法可以实现? 如果是Pro的“状态管理员”字段,发现好像不能随便指派某个人来当这个状态管理员。要满足什么条件才能指派呢?
星空无语
来自 福建
发帖 102篇
注册 2005/3/17
PM币 323
Re:任务更新,提交给项目经理的问题.
[回复于 2007/7/26]
具体的任务的pm 目前不知道如何指派. 我说的可以修改,是指: 另一位PM打开项目后,可以选择某些任务,重新发布.这样,这些重新发布的任务的PM 就变成他了. 状态管理员字段,我也一直在找,没找到.呵呵
zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
