手动注册ActiveX控件 [发表于 2007/6/27]
状态 开放帖 精华贴 浏览量 3458
    当您第一次启动 Microsoft Project Web Access 时,会提示您下载一个ActiveX控件,由于IE配置的各不相同,可能导致ActiveX控件,无法下载安装。
    通常情况下,我们经常通过配置IE的安全级别,来解决这个问题。
    1.启动 Internet Explorer。
    2.在“工具”菜单上,单击“Internet 选项”。
    3.单击“安全”选项卡,单击“可信站点”,然后单击“站点”。
    4.将该网站添加到区域中”框中,键入您的 Project Web Access 站点的 Web 地址(如果该地址没有出现在该框中)。单击“添加”,然后单击“确定”。
    5.单击“自定义级别”。
    6.对于下面的五项“ActiveX 控件和插件”设置,单击“启用”或“提示”(具体单击哪个取决于您是否想在下载 ActiveX 控件前得到提示):
  • 下载已签名的 ActiveX 控件
  • 下载未签名的 ActiveX 控件
  • 对没有标记为“安全”的脚本 ActiveX 控件进行初始化
  • 运行 ActiveX 控件
  • 对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本
   手动注册ActiveX控件方法:
  首先将文件包PJCINTL.CAB(在1033子文件夹或者其他语言文件夹中)PJCLIENT.CAB解压所到
  压缩包在Microsoft Project Server\IIS Virtual\Objects
  WINDOWS\Downloaded Program Files文件夹下面
 操作步骤如下:
 1.         鼠标右键PJCINTL.CAB,选择【解压文件】,然后解压文件到指定文件夹
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
 2.         解压文件后在C:\WINDOWS\Downloaded Program Files下看不见已经解压出来的文件。
 3.         同样的方法将PJCLIENT.CAB包解压缩到C:\WINDOWS\Downloaded Program Files文件夹下面。
 然后选择【开始】/【运行】,依次运行以下命令:
  regsvr32 "c:\windows\downloaded program files\pj11enuc.dll
  regsvr32 "c:\windows\downloaded program files\pjres11c.dll
  regsvr32 "c:\windows\downloaded program files\pjprint11.dll
  regsvr32 "c:\windows\downloaded program files\pjtextconv11.dll
  regsvr32 "c:\windows\downloaded program files\pjcalendar11.ocx
  regsvr32 "c:\windows\downloaded program files\pjgrid11.ocx
  regsvr32 "c:\windows\downloaded program files\pjoffline11.ocx
  regsvr32 "c:\windows\downloaded program files\pjoutlook11.ocx
  regsvr32 "c:\windows\downloaded program files\pjquery11.ocx
  regsvr32 "c:\windows\downloaded program files\pjupdate11.ocx
  重新链接Project Web Access。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?msproject
发帖 107篇
注册 2006/3/13
PM币 2129
经验 515点
Re:手动注册ActiveX控件 [回复于 2007/7/2]
好啊.
年初被这个问题搞的头大了好几天.呵呵
这个文章建议标记精华.
这样如果以后遇到问题,直接可以到精华区里查询.
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
经验 730点
Re:手动注册ActiveX控件 [回复于 2008/3/1]
恩,刘老师就是出手不凡
建议再写个批处理文件,这样注册起来就方便很多啦
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
