Project Server 2007添加Form Authentication 用户 [发表于 2007/6/29]
状态 开放帖 浏览量 1610
由于表单验证存储于数据库中,我们需要单独添加Form验证用户,最简单的方法是使用Visual Studio新建Web站点。
打开Microsoft Visual Studio 2005 à 文件 à 新建 à 网站 à ASP.NET 网站。
在解决方案资源管理器中鼠标右键 à 添加新项 à 添加一个Web配置文件。
打开Web配置文件,在XML内容中添加:
  <connectionStrings>
             remove name="AspNetSqlProvider" />
<add name="AspNetSqlProvider" connectionString="server=server; database=aspnetdb; Trusted_Connection=True" />
  </connectionStrings>
<System.Web>之内添加以下内容:
<membership defaultProvider="AspNetSqlMembershipProvider">
<providers>
        <remove name="AspNetSqlMembershipProvider" />
        <add connectionStringName="AspNetSqlProvider" passwordAttemptWindow="10" enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="true" requiresQuestionAndAnswer="true" applicationName="/" requiresUniqueEmail="false" passwordFormat="Hashed" description="Stores and retrieves membership data from the Microsoft SQL Server database" name="AspNetSqlMembershipProvider" type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider, System.Web, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
      </providers>
    </membership>
    <roleManager enabled="true" defaultProvider="AspNetSqlRoleProvider">
      <providers>
        <remove name="AspNetSqlRoleProvider" />
        <add connectionStringName="AspNetSqlProvider" applicationName="/" description="Stores and retrieves roles data from the local Microsoft SQL Server database" name="AspNetSqlRoleProvider" type="System.Web.Security.SqlRoleProvider, System.Web, Version=2.0.3600.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /></provider></roleManaer>
编译项目。
在“网站”菜单中,单击“ASP.NET配置”。
出现ASP.NET网站管理器。点击“安全”选项开进行用户管理。
点击“创建用户”链接添加新用户。
创建完用户之后,在Project Web Access用户管理中添加新用户,映射到之前添加的Form Authentication用户。
添加Form Authentication用户完成。
可以尝试链接到Form Authentication登录页面,进行登录。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?msproject
发帖 107篇
注册 2006/3/13
PM币 2129
经验 515点
Re:Project Server 2007添加Form Authentication 用户 [回复于 2007/7/2]
这个是用于Project web access 的登陆方式吗?
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
经验 730点
Re:Project Server 2007添加Form Authentication 用户 [回复于 2008/3/13]
是的!
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?sz361cep
来自 天津
发帖 46篇
注册 2007/6/11
PM币 42
经验 154点
