问一个RBS 更改的问题. [发表于 2007/7/3]
状态 开放帖 浏览量 1693
RBS 变化会有什么影响吗?
比如User1 本来是Admin/IT, 现在RBS 改动,变成 Admin/DIT.
这样变化对项目有没有什么影响?
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
经验 730点
Re:问一个RBS 更改的问题. [回复于 2007/7/3]
对项目本身应该没有影响的
但有类似的下列影响:
如资源管理上可能User1原本是由IT部门主管来管理、现在就变成了DIT部门主管来管理了……
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
其实这个是因为部门名称变动,所以RBS 要跟着变化.
但又不太确定,RBS 变化会影响到什么.
试验了一下,好像对项目没有什么影响.
PS: 我想问一下,我们公司的资源都是有管理员统一管理.维护.
主管,PM 只是根据RBS 去比较方便的找到资源而已.
不知道主管对资源是如何进行管理的?
或者说可以对资源进行那些方面的管理呢?
另:修改RBS有个小经验.
最好是先把要修改的RBS名称添加.而不是直接修改.
例如:要改IT 为DIT.
先创建DIT,保留IT.
然后修改资源的RBS 为DIT.
最后再把IT 删除.
我开始直接修改,结果RBS 里根本找不到这些本来IT 的资源.他们的RBS项都变成了空.
害的我从整个资源库中一个一个的去找.-_-
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
经验 730点
Re:问一个RBS 更改的问题. [回复于 2007/7/4]
其实这个管理也就可以看到这些资源,可以查看资源使用率什么的?
你说的资源数据的维护当然还是由系统管理员来进行比较好
我好像记得是可以直接修改的吧?应该不会丢失啊
就是丢失了也可以筛选空RBS的资源来修改的,我觉得和你的方法工作量差别不大吧?
期待与你真诚的交流……
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
Re:问一个RBS 更改的问题. [回复于 2007/7/10]
怎么筛选RBS 为空的资源?
我选了RBS后,右侧的值不选,结果报错.
不知道你怎么选的?
能不能截个图看看?
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
经验 730点
你可以在Professional中筛选啊,他的功能还是很强大的
你可以先将所有资源全部打开,然后在工作表视图中使用“自动筛选”
不好意思,现在机器上没装环境无法截图
期待与你真诚的交流……
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
Re:问一个RBS 更改的问题. [回复于 2007/7/13]
哦,这样啊.
我就是因为资源太多,如果全部打开,修改,再保存的话,费时太久.
所以才想到我提过的那种方式.
感觉更快捷,而且不会乱(万一有一些其他的User也没有RBS咋办?我这里有这个情况).
呵呵,提供大家一个小方法.
当然这个还要看各自的习惯了.^_^
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zuotui
发帖 492篇
注册 2006/10/16
PM币 2631
经验 730点
Re:问一个RBS 更改的问题. [回复于 2007/7/14]
哦,这样啊
那你的方法也很好!
看来还是实践出真知啊,呵呵~
期待与你真诚的交流……
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
