调试projectserver客户端时,遇到的几个问题,及其解决方法 [发表于 2007/7/19]
状态 开放帖 浏览量 1019
1、已经在projectserver中设立用户名和密码,但是在客户端依然无法进入服务器的主网页
     问题解决:检查是否没有在服务器上面建立windows帐户
2、通过project professional登录project server,报错:“
您未被授权查看该页
您不具备使用所提供的凭据查看该目录或页的权限,因为 Web 浏览器正在发送 Web 服务器未配置接受的 WWW-Authenticate 报头字段”
   问题判断:关闭了匿名身份验证
         问题解决:打开IIS信息管理器,打开站点属性->目录安全性->身份验证和访问控制->选中启用匿名访问,输入用户名,或者点击浏览选择合法的用户,并两次输入密码后确定。
3、接上:将服务器IIS信息管理器上“默认网站”/“project server”的匿名访问控制均启用后,修改用户名为:IUSER,无密码,但是出现以下报错:“
您未被授权查看该页
您不具备使用所提供的凭据查看该目录或页的权限。 ”
http://www.1024k.cn/faq/2007/200706/37279.html
http://www.xiujibb.cn/article.asp?id=7&page=2
调试过程中,报出另一个问题,如链接内所示,用此办法解决了http://www.6353.com.cn/article.asp?id=175&page=6
上面总有一个方法是一定有效的,我调了半天,结果发现,还是自己调完设置之后,居然重新启动服务器,重启IIS服务器就好了。
4、但是又出现了另外一个错误,“您所查找的页面无法显示,因为使用了无效的方法(HTTP 动作)进行访问。”HTTP错误405
学习与实践并重
my blog:http://www.mypm.net/blog/user1/mythinks/
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?judiliu
发帖 25篇
注册 2007/6/14
PM币 233
经验 92点
Re:调试projectserver客户端时,遇到的几个问题,及其解决方法 [回复于 2007/7/20]
多谢提供这些经验之谈!
想问一下,你的“问题解决”经过验证吗?
你服务器的配置环境?是域部署吗?
我觉得要是域部署的话你问题2的解决办法就有问题了
期待与你真诚的交流……
http://zh-b.mypm.net/
MSN:safetyzb@msn.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?随风飘拂
发帖 1170篇
注册 2006/7/18
PM币 6359
经验 1891点
