精彩专题 |
| 更多:
联系社区管理员 |
无域环境下权限问题 [发表于 2007/8/6] 状态 开放帖 浏览量 1436 |
在无域环境下,使用project server 和sharepoint,这样的话所有人在登陆服务器时都是用管理员帐户,那么怎样控制不同级别的用户对文档,风险,问题的访问权限?是不是所有的人都可以创建,修改,删除文档,风险,问题?
violet_ll
来自 陕西
发帖 173篇
注册 2006/12/15
PM币 901
Re:无域环境下权限问题
[回复于 2007/8/7]
所有人在登陆服务器时都是用管理员帐户?不知道是什么意思 在无域环境下,可以创建project server认证用户。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- BOLG http://janson-shi.spaces.live.com/ MSN:govennet@hotmail.com
mrhaha
发帖 103篇
注册 2006/8/25
PM币 630
Re:无域环境下权限问题
[回复于 2007/8/8]
登陆project server是可以的,只是这样的话文档,风险和问题的权限怎么设置?比如有些文档项目经理可以添加,编辑,而项目组成员不可以.怎么设置?
violet_ll
来自 陕西
发帖 173篇
注册 2006/12/15
PM币 901
Re:无域环境下权限问题
[回复于 2007/8/8]
如果安装project server和sharepoint的话,那么只能采用集成windows身份验证,因此在登陆pwa之前要先登陆服务器,因为不是域环境,所以都是用管理员的账号登陆服务器的.因此在sharepoint用户中只有一个管理员用户.也就是所有人都可以对文档,风险和问题进行所有操作.是不是这样的?
violet_ll
来自 陕西
发帖 173篇
注册 2006/12/15
PM币 901
Re:无域环境下权限问题
[回复于 2007/8/8]
不用啊,采用project server帐户,凡是你在project server中已有的帐号都能进行问题、风险操作啊
lemonlean
来自 四川
发帖 78篇
注册 2007/8/8
PM币 475
Re:无域环境下权限问题
[回复于 2007/8/9]
就是都可以才烦啊,有些文档假如只想让一部分看该怎么办?还有对于一个项目只想要几个人才能创建文档,其他人都不可以去创建,这该怎么设置权限?
violet_ll
来自 陕西
发帖 173篇
注册 2006/12/15
PM币 901
Re:无域环境下权限问题
[回复于 2007/8/9]
这个的话,好像是在Project Server的权限是没有这一块的吧。不过问题、文档、风险等这一块工作环境,都是SharePoint Server站点的内容,可以用Sharepoint 的权限设置来做限制。。
星空无语
来自 福建
发帖 102篇
注册 2005/3/17
PM币 323
Re:无域环境下权限问题
[回复于 2007/8/10]
当然可以,project server的form认证方式就是为了解决非域用户访问project server而设置的。 问题、文档、风险是基于WSS管理的,权限也一样,默认会继承项目的所有权限,你也可以单独设置每个目录的权限。但是2003和2007是有区别的。 如果是2007那非常简单,直接点击目录的下拉菜单,点击权限设置即可。 如果是2003,则点击“网站设置” ->“转到网站管理”->"用户和权限"
mrhaha
发帖 103篇
注册 2006/8/25
PM币 630
Re:无域环境下权限问题
[回复于 2007/8/10]
sharepoint的用户和权限管理操作是不太直观,初次使用会很不习惯,但是基本还是能满足大家的要求。
mrhaha
发帖 103篇
注册 2006/8/25
PM币 630
