project能实现填写工时卡信息吗? [发表于 2007/8/16] 状态 开放帖 浏览量 1714 |
在我们科的管理体系中,要求没人在月末要填写反映其在这个月所作工作的表格,比如说今天8小时是做的什么。 在project做计划时,通过资源使用状况也能反映出类似信息,但是这是在前期计划中制定的,在项目进行过程中不一定能反映出实际情况,工作组成员在项目进行过程中汇报工作进度时汇报的是任务的完成百分比,不能直接反映出哪天做了什么,做了几个小时? 应该如何将进度转化为实际的资源使用状况呢? 请高手来分析分析
lemonlean
来自 四川
发帖 78篇
注册 2007/8/8
PM币 475
Re:project能实现填写工时卡信息吗?
[lemonlean 修改于 2007/8/16]
我发现以项目经理身份通过PWA访问服务器时,通过 资源->调整实际值,选择相应的项目组成员,可以查看到其每天的工时信息,但是上面的值不能设置实际值,请问是怎么回事呢?
lemonlean
来自 四川
发帖 78篇
注册 2007/8/8
PM币 475
[回复于 2007/8/17]
设置任务跟踪的方式: 按时间段跟踪. 或者启用timesheet 你这个问题非常简单,Proejct server本来就是为了实现这个功能. 看了你的几个问题,都是非常初级的,建议多看看PWA的管理(系统设置)部分
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- BOLG http://janson-shi.spaces.live.com/ MSN:govennet@hotmail.com
mrhaha
发帖 103篇
注册 2006/8/25
PM币 630
[回复于 2007/8/17]
对,因为我刚开始接触这个,正在试用这个软件,看能不能在我们部门推广 能不能请你讲清楚点任务的跟踪方式在哪里设置呢?不胜感激! PWA管理哪本书比较好呢? 谢谢前辈
lemonlean
来自 四川
发帖 78篇
注册 2007/8/8
PM币 475
[回复于 2007/8/17]
2003跟2007的设置稍微有些区别. 2003的设置方式:Admin -> Customize Project Web Access -> Tracking settings (Specify the default method for reporting progress on tasks) 选择 Hours of work done per day or per week: Resources report the hours worked on each task during each time period. 2007的设置方式:服务器设置 -> 任务设置和显示 -> 每个时间段完成的工作时数。资源报告自己在每个时间段中在每项任务上的工作时数。
mrhaha
发帖 103篇
注册 2006/8/25
PM币 630
[回复于 2007/8/18]
我下来先试试,感谢前辈
lemonlean
来自 四川
发帖 78篇
注册 2007/8/8
PM币 475
[回复于 2008/5/31]
timesheet的专业软件<诺明电子工时表系统>能帮您轻松解决这个问题.这是目前国内最专业也是最成熟的工时统计软件,该软件功能强大如下: 项目计划:项目的管理,进度计划,人员的收集调配,任务的分派等 工时表:操作者记录每天在每件任务上花费的时间, 休假:记录项目实施过程中人员的变动情况 费用:项目实施过程中产生费用的情况 结算:合算出项目的成本(人力工时,产生的费用) 这些功能基本含盖了项目的整个过程. 如这个软件能帮到您可以联系我!51159192
lmp1980
发帖 484篇
注册 2008/5/31
PM币 2133
[回复于 2008/7/22]
我想在my tasks 页面显示并能输入实际工作小时,按照上面的方法还不行啊
yafo
来自 辽宁
注册 2008/7/22
PM币 45
