在Project2007中给项目增加预算的步骤(原创!!!) [发表于 2007/9/19]
状态 开放帖 置顶帖 精华贴 浏览量 80745
Project2007pro版本中,对成本管理的功能有了很大增强,其中有了“预算”的设置。过去我们在使用Project时,经常会有疑问,成本总是在变化,而且成本项体现的只是变化过程中的成本计划,并不能记录原始的预算,而且无法进行跟踪检查。
Project2007中,巧妙的解决了这个问题,使用如下步骤实现:
1、  在资源工作表中,定义类型为“成本”(在07中资源类型在原来的“工时”、“材料”基础上增加了“成本”)的资源,命名为“项目预算”,在该资源的“常规”选项中,资源类型下面有两个复选框,分别为“常规”、“预算”,选中“预算”。在资源工作表中,该资源不能编辑费用。
2、  切换到甘特图,选择菜单“工具”-选项,在视图选项卡中,将“显示项目摘要任务”选中。会发现甘特图的任务列表中,增加了标识号为0的任务,该任务表示的是项目顶层。
3、  在标识号为0的任务上双击,在任务信息中的资源列表中,选中在第一步定义的“项目预算”资源。注意,“预算”类型的资源只能分配到标识号为0的任务。此时依然不能写具体的预算值。
4、  切换视图到“资源使用状况”,会看到该标识号为0的任务,需要点右键插入列“预算”,然后在出现的“预算”列中,可以将项目的预算值写进去,例如10000
5、  此后在甘特图中,点击右键,将“预算”列插入,该预算值是不能修改的,今后成本变化过程中,可以进行对比了。
呵呵,是不是挺麻烦的,但是还是非常有用的。
   以后大家在使用07的过程中,有什么问题可以与我讨论:)
Huibin Zhang
Microsoft MVP
Microsoft Project Consultant
mail:highfar.zhang@gmail.com
mail:v-huibin@microsoft.com
blog:http://highfar.mypm.net
www.highfarinfo.com
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?high_far
发帖 371篇
注册 2003/6/2
PM币 2031
经验 1223点
Re:在Project2007中给项目增加预算的步骤(原创!!!) [回复于 2007/9/21]
挺好的帖子,以后多交流。
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fisherlin
发帖 7篇
注册 2004/12/1
PM币 19
经验 22点
Re:在Project2007中给项目增加预算的步骤(原创!!!) [回复于 2007/9/24]
修正一个地方:
4、 切换视图到“资源使用状况”,会看到该标识号为0的任务,需要点右键插入列“预算”,然后在出现的“预算”列中,可以将项目的预算值写进去,例如10000。中的“预算”应为“预算成本”
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?egg_little
发帖 8篇
注册 2006/5/6
PM币 15
经验 26点
Re:在Project2007中给项目增加预算的步骤(原创!!!) [回复于 2007/9/26]
ding
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?ws780213
发帖 269篇
注册 2007/2/15
PM币 215
经验 398点
Re:在Project2007中给项目增加预算的步骤(原创!!!) [回复于 2007/9/27]
very good
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?qinjiaheng
发帖 148篇
注册 2007/7/14
PM币 662
经验 209点
Re:在Project2007中给项目增加预算的步骤(原创!!!) [回复于 2007/9/28]
up
做人做事兼顾!
msn:yulongan007@hotmail.com
qq:27778338
email:yulongan007@vip.qq.com
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yulongan007
来自 甘肃省
发帖 341篇
注册 2003/6/17
PM币 2397
经验 724点
Re:在Project2007中给项目增加预算的步骤(原创!!!) [回复于 2007/9/29]
ding
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?蓝海
来自 重庆
发帖 12篇
注册 2007/1/19
PM币 10
经验 20点
Re:在Project2007中给项目增加预算的步骤(原创!!!) [回复于 2007/10/5]
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?chenyifu03
发帖 87篇
注册 2007/10/5
PM币 139
经验 274点
Re:在Project2007中给项目增加预算的步骤(原创!!!) [回复于 2007/10/8]
学习中!
8楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?fboy
来自 山东
注册 2007/10/8
PM币 30
经验 10点
共14页  97 [ 第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 -> ] 8:
