圈主:lepu29341
Project使用常见问题集锦之一 -转贴 [发表于 2007/9/30]
状态 开放帖 浏览量 7526
http://www.msotec.net:81/Forums/PrintThread.aspx?PostID=4595
Posted by hbzhang on 2006-07-16 21:58
这是本人总结的Project的一些常见问题,更多问题集锦请访问本人博客:http://highfar.mypm.net
安装部署中的问题
Project Professional安装过程简便,不会出现太大问题,但是Project Server的安装过程却相对比较复杂,很多用户安装过程都不顺利,尤其是大型用户实现企业级部署时遇到的问题更多。下面列举了在安装部署Project Server过程中最常见的10种问题。
1、安装Project Server的服务器上的操作系统必须是Windows Server 2003吗?
Project Server2003中,“问题”、“文档”与“风险”三项功能是通过Windows SharePoint Services 2.0实现的,该产品是建立在Windows Server 2003基础上的。因此,如果以上三项功能必须使用,则必须安装Windows Server 2003,如果认为该三项功能可以不使用,服务器的操作系统使用Windows Server 2000也可以。
2Project Server必须使用SQL Server 2000数据库吗?
除了SQL Server 2000数据库,还可以使用 Microsoft Desktop Engine (MSDE) 代替 SQL Server 2000MSDE 在内存使用、数据库大小和工作负载连接方面有限制,并且缺乏 SQL Server 2000 中所包含的管理工具。建议不要将其用于大规模 Project Server 2003 部署。
3Project Server相关产品都必须安装在一台服务器上吗?
不是。如果在单台服务器上安装 Project Server 2003 及其关联的组件,也可以使用。这为更大规模的部署之前测试 Project Server 2003 功能提供了一个低成本环境。另外,执行单服务器安装时,可以选择安装示例数据库。此数据库包含测试和评估 Project Server 2003 时可以使用的示例数据。
实际上,微软更推荐在三台单独的服务器上安装 Project Server 2003Windows SharePoint Services SQL Server SQL Server Analysis Services,提供了一个与单服务器安装相比规模更大的部署示例。可以使用此选项为 Project Server 2003 创建更加灵活多样的评估环境。
4SQL Server Analysis Services必须安装吗?
SQL Server Analysis Services是用来实现Project Server中的项目组合分析使用的多维数据分析服务,如果希望使用项目组合分析功能则必须安装,如果只是实现Project Server的基本功能则可以不安装。
5SQL Server pack必须安装吗?
是的,必须安装SQL ServerPack V3.0
6、先安装Project Server还是先配置Windows SharePoint Services
应该先配置Windows SharePoint Services
7Project Server的部署必须使用域方式吗?
了解Project Server的用户知道,在建立账户时有两种验证方式供选择,一种是Project Server验证,另一种是Windows域验证。如果采用域用户验证的方式,不仅可以顺利实现Windows SharePoint Services相关功能,而且可以实现用户在登录Windows之后Project Server的自动验证,即不需要再次输入用户名与密码就可以进入Project Server。因此,此问题的答案是“不是必须”,但是为了实现更全面的功能,更灵活的使用方式,笔者还是建议将Project Server部署在域的环境中。
8Project Server需要的SQL Server中的验证方式有要求吗?
Microsoft SQL Server 混合模式身份验证允许用户使用 Microsoft Windows 身份验证或 Microsoft SQL Server 身份验证连接到 SQL Server 实例。Microsoft Office Project Server 2003 需要使用“混合模式”。请配置和 Project Server 2003 一起使用的 SQL Server 2000 实例,以使用混合模式。
9、安装Project Server之前需要卸载Internet Explorer 增强安全性吗?
是的。默认情况下,Microsoft Windows Server 2003 提供一组称为“Internet Explorer 增强安全性配置”的安全性设置。这些设置限制服务器上的用户使用 Microsoft Internet Explorer 可以查看的内容类型,在本地 Intranet 或可信网站区域中列出的网站除外。例如,默认情况下,不运行 Internet 页面上的脚本。这些设置的目的是帮助确保同时作为服务器运行的计算机上的本地用户不会从 Internet 下载病毒或其他有害文件而感染服务器。“Internet Explorer 增强安全性配置”不会影响远程用户查看服务器上的内容,只影响在服务器计算机本身上运行 Internet Explorer 的用户。
在运行 Microsoft Windows SharePoint Services Web 服务器上使用“Internet Explorer 增强安全性配置”将禁止运行查看网站页面或 HTML 管理页所必需的某些代码。此外,具有适当访问权限的远程用户仍可正确地查看页面,但在服务器计算机上运行 Internet Explorer 的用户将无法查看或管理该网站。由于安全性设置的原因,服务器上的用户也无法查看和管理远程 SharePoint 网站。
基于以上原因,应该卸载。卸载的方式请参考有关Project Server详细安装部分章节。
10、安装Project Server即将结束时如何选择“企业”、“非企业”选项?
应该选择“企业”方式。“企业”方式指的是可以实现Project ProfessionalProject Server的充分协作,项目将存储在Project Server端的数据库中;“非企业”的项目文件只以文件的形式存储在本地的计算机上,而且无法实现共享企业资源库等功能
Posted by hbzhang on 2006-07-16 22:00
自己顶一下,这个论坛始终不热闹啊,大家都来想点办法啊!!
Posted by linda on 2006-07-27 13:51
慢慢来么。
我把它加到我的博客上了
Posted by Eric on 2006-08-18 10:48
总结的不错. 支持一下.
这些问题是初学者常碰到的问题.project sever 需要身经百站,方能驾御.  :)
的确,与企业的实际应用还有一些距离.每个企业有自己的个性化需求,希望以后的版本,不断的给用户带来惊喜.
Posted by simbill on 2006-09-01 11:42
增加一个我遇到的问题
一.针对Project Professional
Project Server允许客户端和服务器端使用不同语言版本的产品,这可以称之为多语言产品环境。当然,服务器端的相关产品要使用同一语言版本,比如英文版的Project Server + 英文版的SQL Server + 英文版的操作系统。
此时,客户端的Project Professional需要特殊设置一下才能成功连接到Project Server。比如,如果客户端的Project Professional 是简体中文版本,而服务器端Project Server是英文,那么两者要能连接起来,需要满足语言匹配要求:
1。客户端和服务器代码页codepage匹配。
除了更改客户端机器的区域设置使之和Project Server的语言版本匹配,您还可以使用更改注册表键值的方法进行强制匹配,方法是在客户端运行包含如下内容的.reg文件:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\MS Project\Codepages]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\MS Project\Codepages\936]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\MS Project\Codepages\936\1252]
其中1252是英文的codepage,针对服务器端;936是简体中文的codepage,针对客户端。
2。英文的Project Server上的全局模版中有简体版的“标准”日历。
为此,您需要有一台装有英文Project Professional的机器,用这台Project Professional来连接Project Server,并创建名为简体中文的标准日历“标准”:
1) 打开企业全局模板。
2) 菜单“工具”->更改工作时间->新建日历。
3) 在新建日历的名字处,输入简体的“标准”二字。这两个字可以从其他地方拷贝过来。只要是简体中文字就可以。
4) 保存,退出。
微软专门发布了知识库文章KB328958(适用于Project Server 2003)谈论这个事情:
http://support.microsoft.com/?id=328958
如果以上语言版本的问题都满足了,但您的客户端和服务器端不再同一个域内,也就是相互不信任,那么还需要在服务器端上为Project Server开启如下两个文件的匿名访问:
1) 登陆Project Server服务器,打开IIS管理器。
2) 展开Project Server所在网站。
3) 为如下两个文件开启匿名访问权限:
a) 虚拟目录ProjectServer->ISAPI下,文件PJDBCOMM.dll
b) 虚拟目录MSADC下,文件MSADCS.dll
4) 确定。回到客户端,重新尝试连接到Project Server。
当然,如果客户端和服务器都加入同一个域,处于信任环境中了,就不需要执行这步了。
Posted by Ultra on 2006-09-11 10:37
很实用,对于想入门的人来说,应该收藏!
Posted by linda on 2006-09-19 10:50
关于购买Project Server 2003时语言版本的选择问题,有一个满重要的情况,需要大家留意一下。
如果是经常输入简体中文内容的,请购买简体中文版的Project Server及其相关产品,如经常输入的内容是韩文,请购买韩文版的Project Server及其相关产品。也就是说,请按照用户日常输入、查看的内容的语言选购产品,否则有可能出现保存内容后乱码的问题。
另外:1)英文内容在所有语言版本的产品里都可以正确保存和显示,所以不用为英文做额外考虑。2)Project Server的界面文字没有如上限制。Project Server的界面可以通过日后下载MUI改变,因此也不是选购产品时需要考虑的关键要素。
学习与实践并重
my blog:http://www.mypm.net/blog/user1/mythinks/
楼主 美女约,不在线,有人找我吗?judiliu
发帖 25篇
注册 2007/6/14
PM币 233
经验 92点
Re:Project使用常见问题集锦之一 -转贴 [回复于 2007/10/5]
感谢楼主分享.
我的服务器环境已经搭建好了,Project Professional 以administrator也能连接到服务器,但我用域帐户登录PWA提示用户名与密码组合不正确的错误,不知这个问题要如何解决呢,还请楼主和路过的各位大侠帮小弟个忙,在下感激不敬.
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?kuixing
发帖 13篇
注册 2007/7/28
PM币 85
经验 23点
如果采用的是windows身份验证的话就有这样的错误:
您的帐户没有权限登录。您需要在配置文件中更改帐户,或与服务器管理员联系以请求其向您的帐户授予登录此服务器的权限。(5016)
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?kuixing
发帖 13篇
注册 2007/7/28
PM币 85
经验 23点
Re:Project使用常见问题集锦之一 -转贴 [回复于 2008/9/25]
很好的帖子亚。
我顺便也问个问题,Project Pro无法连接Project server怎么解决?
有两种情况,1.若我在Project Pro端将服务器设置好并设置为默认值,则提示:无法连接。Project无法与所选Project Server建立连接。这可能是由以下原因造成的:没有连接到网络、用户名与密码错误、缺少企业全局模板、Project Server或数据库出现问题或者Project Server没有启用企业功能。这些原因中我一一排除,最有可能性的旧式缺少企业全局模板与没有启用企业功能,但我安装时选择拉"企业版"的.
2.当我脱机使用project时,发布时提示一下错误:试图将非企业项目发布到Project Server.服务器的安全设置不允许发布非企业项目.
希望那位大虾们帮忙处理.谢谢!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?yalingo00o
来自 湖北
发帖 135篇
注册 2008/9/11
PM币 1159
经验 745点
Re:Project使用常见问题集锦之一 -转贴 [回复于 2009/11/26]
4楼 美女约,不在线,有人找我吗?liulifen
发帖 10篇
注册 2009/11/26
经验 13点
Re:Project使用常见问题集锦之一 -转贴 [回复于 2009/12/9]
转的我的帖子啊,呵呵,hbzhang就是我啊。
Huibin Zhang
Microsoft MVP
Microsoft Project Consultant
mail:highfar.zhang@gmail.com
mail:v-huibin@microsoft.com
blog:http://highfar.mypm.net
www.highfarinfo.com
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?high_far
发帖 371篇
注册 2003/6/2
PM币 2031
经验 1223点
Re:Project使用常见问题集锦之一 -转贴 [回复于 2010/1/10]
呵呵,不错很有价值
6楼 美女约,不在线,有人找我吗?free0554
发帖 16篇
注册 2010/1/10
PM币 2
经验 19点
Re:Project使用常见问题集锦之一 -转贴 [回复于 2011/10/31]
呵呵,不错的
项目管理交流群:252978821(增加你的你人脉)
PMP微信公众账号:shxinxuan(推荐关注,微信做PMP题目,数万备考者的选择)
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?pmpsh
发帖 1731篇
注册 2009/7/29
PM币 1685
经验 4017点
