Project2007新功能-选择性发布任务 [发表于 2007/10/19]
状态 开放帖 浏览量 1278
Project2003版本中,发布项目时,必须选择整体项目的所有任务进行发布,但是在Project2007中,每个任务项中增加了一个属性:“发布”,这个属性的提供可以实现用户对项目的部分任务发布的功能。这种功能在实际的项目管理中也是有实际需求的,例如计划编制是一个长期的过程,在后期计划编制过程中,时间靠前的任务可能已经分解很清晰了,可以执行了,但是后面的计划确还需要进一步确认。在这种情况下,可以进行选择性的发布任务,将认为是已经确定的计划发布给任务的接收者,那些依然没有确定的任务,可以暂时不发布。
具体做法:
1、  在任务的列中,插入一个名称为“发布”的列
2、  默认的“发布”列的值为“是”,如果认为哪些任务不发布,可以将任务的“发布”的值,改为“否”,改的方式是选择下拉列表就可以。
3、  发布操作,选择菜单“文件”-》“发布”
注:在2007中,发布的功能放到了菜单“文件”中。在03版本中是在“协作菜单中”
Huibin Zhang
Microsoft MVP
Microsoft Project Consultant
mail:highfar.zhang@gmail.com
mail:v-huibin@microsoft.com
blog:http://highfar.mypm.net
www.highfarinfo.com
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?high_far
发帖 371篇
注册 2003/6/2
PM币 2031
经验 1223点
Re:Project2007新功能-选择性发布任务 [回复于 2007/10/21]
这个功能非常好,反些high_far,又学了一招
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?qinjiaheng
发帖 148篇
注册 2007/7/14
PM币 662
经验 209点
张会斌先生,您的2007的书什么时候出来?
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?qinjiaheng
发帖 148篇
注册 2007/7/14
PM币 662
经验 209点
Re:Project2007新功能-选择性发布任务 [回复于 2007/10/23]
这确实是一个新功能。是发布计划还是分配呢,要是发布分配的话,在2003实现的话,也可以有两种方法:
1、将要发布的任务选中,然后只发布选中的;
2、根据条件在视图中筛选出来,然后发布当前视图的分配。
欢迎交流:hefeihong76@163.com
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?feihong
来自 辽宁
发帖 55篇
注册 2007/9/13
PM币 420
经验 99点
