关于ProjectServer2007应用中队列阻塞问题解决方案 [发表于 2008/1/2]
状态 开放帖 浏览量 1126
该帖子同步发布于博客:“关于ProjectServer2007应用中队列阻塞问题解决方案”
    一、问题描述:
   偶在使用ProjectServer2007应用中,时常会出现队列阻塞问题。具体表现就是项目创建、签入签出均不生效,在Project Professional下面的状态栏,始终提示 处理进度 0%,看上去是没有执行该操作,然后通过PWA,以系统管理员的账号登录查看“队列”情况,发现前面提交的任务全部停在队列中,没有执行。
   二、问题分析
     主要原因是ProjectServer上的队列被阻塞了,主要原因可能是你使用的是试用版软件,或者你的服务器硬件太低了所致。
   三、问题解决:
    1、在PWA上,通过系统管理员账号登录,然后通过手工方式清除队列。如仍不行,则要进入第二步了。
    2、在WindowsServer2003的“服务”中,重启ProjectServer有关的两个服务,一般问题能得到解决。这一招往往是可以缓解问题。但要彻底解决,则还要进行下一步。
    3、优化:如果是服务器硬件太低,可以在ProjectServer配置中将并行线程数设置小一些,最大20个,系统默认为4个。如果你的硬件配置较高,则还可以设置大一些。队列失败间隔处理时长,优化为0秒
        正版:使用正版软件了。
人生格言:珍惜每个今天,快乐活在当下
个人博客http://gongsw.mypm.net
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?gongsw
来自 福建省
发帖 80篇
注册 2003/9/1
PM币 1238
经验 470点
Re:关于ProjectServer2007应用中队列阻塞问题解决方案 [回复于 2008/1/3]
这个问题产生的真正原因好像并不是楼主所说的‘试用版’或“硬件太低”。而是project server 2007目前存在的性能问题,且已经得到微软的确认。 一般发生的比较大或自定义字段教多的场合,也经常出现在资源信息同步上。(我们用的正版,几台专用EPM服务器也是目前配置最高的)
至于解决方法,确实可以尝试你推荐的两个方法,能解决90%的问题。
微软建议安装project server 2007 SP1,可以部分改善性能和稳定性问题。
BOLGhttp://janson-shi.spaces.live.com/
MSN:govennet@hotmail.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?mrhaha
发帖 103篇
注册 2006/8/25
PM币 630
经验 146点
Re:关于ProjectServer2007应用中队列阻塞问题解决方案 [回复于 2008/1/5]
"微软建议安装project server 2007 SP1,可以部分改善性能和稳定性问题。"
好像有两个SP1,一个用于Server,一个用于Professional,是吗?
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?qinjiaheng
发帖 148篇
注册 2007/7/14
PM币 662
经验 209点
