Project 2003 任务名称栏能不能换行输入呢: [发表于 2008/6/10] 状态 开放帖 浏览量 8983 |
请教:现在用2003,有时候需要输入的任务内容很长,想知道能不能像电子表格那样设置一下自动换行??
haosy2004
发帖 34篇
注册 2007/4/28
PM币 280
Re:Project 2003 任务名称栏能不能换行输入呢:
[回复于 2008/6/19]
若要在行单元格中自动换行,文本中至少要有一个空格,以便 Microsoft Office Project 知道在何处自动断开行来实现文本换行。您无法手动控制换行的位置。 自动换行仅在文本对于行单元格的宽度来说太长时发生。如果文本可以在一行中显示,则无法手动换行。在这种情况下,只能通过缩小列的宽度来实现换行。 甘特图视图和其他类似于工作表的视图的“资源名称”列中列出的名称不会换行,除非在单个名称中有一个空格(例如,在名字和姓氏之间)。如果您的资源仅由名字标识,则“资源名称”列中列出的名称不会换行。
zhangyling
发帖 58篇
注册 2005/11/14
PM币 143
[回复于 2008/6/24]
受教了
cowgun
来自 山东
注册 2008/6/24
PM币 30
[回复于 2008/6/26]
二楼 还是不太明白 你的意思是:要在任务名称栏中加入空格才能实现自动断行吗? 但是我刚试了下 在甘特图视图的任务栏中填写任务时加入了多个空格 在资源名称列中也按你说的在姓与名之间加入空格 但是都没有实现自动断行
myismy
来自 甘肃
发帖 27篇
注册 2008/6/26
PM币 15
[回复于 2008/6/30]
并不是加了空格就可以自动换行的。自动换行仅在文本对于行单元格的宽度来说太长时发生。你可以通过缩小列的宽度或者增加行的宽度来实现换行。
zhangyling
发帖 58篇
注册 2005/11/14
PM币 143
[回复于 2008/6/30]
还是不太明白 刚找了半天,没能找到你所说的功能选项 还有 是应该“增加列的宽度,减少行的宽度”吧````??
myismy
来自 甘肃
发帖 27篇
注册 2008/6/26
PM币 15
[回复于 2008/7/1]
呵呵我还没说明白呀,就是“缩小列的宽度或者增加行的宽度”
zhangyling
发帖 58篇
注册 2005/11/14
PM币 143
[回复于 2008/7/9]
按你的方法,我不管怎么弄,它就是不换行
yygy818
注册 2008/7/9
PM币 5
[回复于 2008/7/21]
这个没有尝试过,不知道能不能够使用! 不过还是谢谢二楼!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 我在,故我在!
yjyf8026
来自 河南
发帖 125篇
注册 2008/7/13
PM币 466
