生成多维数据集报错!请高手进来解决下 [发表于 2008/7/30]
状态 开放帖 浏览量 2745
在网上看到一种解决方案,但仍是报错,不知道为什么,有谁能帮忙解决下
错误:
===== 正在生成数据库和多维数据集 =====
[2008-7-30 9:16] 多维数据集生成会话已开始
[2008-7-30 9:17] Analysis Services 会话已开始
[2008-7-30 9:17] Analysis Services 会话失败,出现以下错误: 未能连接到 Analysis Services 服务器 dp-cw-remote。错误: 存储库的连接字符串需要在 Server 9.0 属性中加以指定(请参阅 Analysis Services 9.0 中 msmdsrv.ini 文件的 <DSO>...</DSO> 部分)。
===== 过程已完成 =====
[2008-7-30 9:17] 未能生成 OLAP 多维数据集。错误: Analysis Services 会话失败,出现以下错误: 未能连接到 Analysis Services 服务器 dp-cw-remote。错误: 存储库的连接字符串需要在 Server 9.0 属性中加以指定(请参阅 Analysis Services 9.0 中 msmdsrv.ini 文件的 <DSO>...</DSO> 部分)。
按照如下的解决方法,还是报错,不知道为什么?请高手解答下
步骤:
1、在以下目录建立名为DSO9的文件夹(Number是AS的实例号)
C:\Program Files\Microsoft Sql Server\Mssql.Number\OLAP
2、将SQL Server 2000 Analysis Service下的文件Msmdrep.mdb拷贝到此目录下
3、共享DSO9这个文件夹,共享名称为MSOLAPRepository$
4、设置OLAP Administrators用户组对此共享文件夹的读写权限
5、打开以下文件夹中的Msmdsrv.ini文件
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.Number\OLAP\Config
6、将文件中<DSO>标签替换为以下内容(请注意替换其中机器名、Number等)
<DSO>
<RemoteRepositoryConnectionString>Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=\\ComputerName\MSOLAPRepository$\msmdrep.mdb;Persist Security Info=False</RemoteRepositoryConnectionString>
<RepositoryConnectionString>Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.Number\OLAP\DSO9\msmdrep.mdb;Persist Security Info=False</RepositoryConnectionString>
<RemoteLocksDirectory>\\ComputerName\MSOLAPRepository$</RemoteLocksDirectory>
<LocksDirectory>C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.Number\OLAP\DSO9</LocksDirectory>
</DSO>
7、重新启动SQL Server 2005 Analysis Service
8、登陆Project Web Access,“服务器设置”->多维数据集“生成设置”
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?keysun
来自 湖北
发帖 11篇
注册 2007/7/31
PM币 92
经验 54点
Re:生成多维数据集报错!请高手进来解决下 [回复于 2008/7/30]
终于搞定了。真是辛苦
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?keysun
来自 湖北
发帖 11篇
注册 2007/7/31
PM币 92
经验 54点
Re:生成多维数据集报错!请高手进来解决下 [回复于 2008/9/5]
怎么搞定的啊,我碰到了这样的问题一直没搞定
2楼 美女约,不在线,有人找我吗?sprone1
发帖 11篇
注册 2008/7/24
PM币 60
经验 38点
