[求助] 通过project server 2007提交任务更新后,完成日期经常会自动更改 [发表于 2008/8/27]
状态 开放帖 浏览量 3094
大家好:
我最近正在研究project server 2007的应用,现在发现了几个问题,实在解决不了,希望能得到大家的指点:
1。当项目组成员登陆project server提交任务更新时,比如将自己的进度从20
%改为40%,当点击“重新计算”时,任务的完成时间和工期经常会自动改变。或者不点“重新计算”而直接保存,保存的时候完成日期和工期还没有变化,但是回到“我的任务”时发现完成日期和工期已经改变了。
但是在此更改被批准并应用后,在“项目中心”选择该项目并用project pro打开的时候,发现除了进度从20%变为40%之外,工期和完成日期实际上并没有改变,重新发布到project server后,项目的完成日期和工期又变了回来。
我反复试了几次,发现一般如果这个任务是要跨周末的,就会出现这种问题。我们公司的周六也上班,所以企业日历和标准的不同,但是所有任务我已经将日历选择成我们自己的企业日历了,不知为什么还会出现这样的情况?是不是需要在project server中进行有关日历的设置?(project server服务器设置中的企业日历设置已经包含了“标准”和我们自己的企业日历)
这个问题虽然在项目重新发布之后会自动更正,似乎没什么影响。但是会给提交任务更新的项目组成员造成困扰,并且也有可能会隐藏的其他问题。
2。自定义域不能实时更新
我添加了两个自定义域,一个是红绿灯状态显示,另一个是根据当前日期计算预计完成日期。两个自定义域的公式都没有错,项目发布后可以正常显示,但是当我的项目组成员更新进度之后,我确认并且应用了更新请求,project server默认显示的几个域,比如“完成百分比”都实时更新了,但是这两个自定义域却没有更新,必须用project pro打开然后重新发布一次才可以更新,不知是我哪里设置不对,还是project server本身就不能让自定义域实时更新?
谢谢大家了
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?vcreat
来自 重庆
发帖 26篇
注册 2008/8/27
PM币 91
经验 123点
Re:[求助] 通过project server 2007提交任务更新后,完成日期经常会自动更改 [回复于 2008/8/30]
还是木有人解答吗?55555555555555
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?vcreat
来自 重庆
发帖 26篇
注册 2008/8/27
PM币 91
经验 123点
Re:[求助] 通过project server 2007提交任务更新后,完成日期经常会自动更改 [回复于 2008/8/31]
ok
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?djx_1978
来自 重庆
发帖 12篇
注册 2008/8/31
经验 40点
