project server最佳实践 [发表于 2009/6/12]
状态 开放帖 浏览量 1860
1、安装Project Server的服务器上的操作系统必须是Windows Server 2003吗?
必须安装Windows 2003。在Project Server2003中,“问题”、“文档”与“风险”三项功能是通过Windows SharePoint Services 2.0实现的,该产品是建立在Windows Server 2003基础上的。因此,如果以上三项功能必须使用,则必须安装Windows Server 2003,如果认为该三项功能可以不使用,服务器的操作系统使用Windows Server 2000也可以。
注:如果你不使用“问题”、“文档”与“风险”三项功能,可以在Windows2000 Server安装,但功能受限制。
2、Project Server必须使用SQL Server 2000数据库吗?
除了SQL Server 2000数据库,还可以使用 Microsoft Desktop Engine (MSDE) 代替 SQL Server 2000。MSDE 在内存使用、数据库大小和工作负载连接方面有限制,并且缺乏 SQL Server 2000 中所包含的管理工具。建议不要将其用于大规模 Project Server 2003 部署。
3、Project Server相关产品都必须安装在一台服务器上吗?
不是。如果在单台服务器上安装 Project Server 2003 及其关联的组件,也可以使用。这为更大规模的部署之前测试 Project Server 2003 功能提供了一个低成本环境。另外,执行单服务器安装时,可以选择安装示例数据库。此数据库包含测试和评估 Project Server 2003 时可以使用的示例数据。
实际上,微软更推荐在三台单独的服务器上安装 Project Server 2003、Windows SharePoint Services 和 SQL Server 及 SQL Server Analysis Services,提供了一个与单服务器安装相比规模更大的部署示例。可以使用此选项为 Project Server 2003 创建更加灵活多样的评估环境。
4、SQL Server Analysis Services必须安装吗?
SQL Server Analysis Services是用来实现Project Server中的项目组合分析使用的多维数据分析服务,如果希望使用项目组合分析功能则必须安装,如果只是实现Project Server的基本功能则可以不安装。
5、SQL Server pack必须安装吗?
是的。必须安装SQL Server的Pack V3.0。
注:现在已经有SP4了,如果你要安装示例数据库请使用SP3的补丁。
6、先安装Project Server还是先配置Windows SharePoint Services?
应该先配置Windows SharePoint Services。
7、Project Server的部署必须使用域方式吗?
了解Project Server的用户知道,在建立账户时有两种验证方式供选择,一种是Project Server验证,另一种是Windows域验证。如果采用域用户验证的方式,不仅可以顺利实现Windows SharePoint Services相关功能,而且可以实现用户在登录Windows之后Project Server的自动验证,即不需要再次输入用户名与密码就可以进入Project Server。因此,此问题的答案是“不是必须”,但是为了实现更全面的功能,更灵活的使用方式,笔者还是建议将Project Server部署在域的环境中。
8、Project Server需要的SQL Server中的验证方式有要求吗?
Microsoft SQL Server 混合模式身份验证允许用户使用 Microsoft Windows 身份验证或 Microsoft SQL Server 身份验证连接到 SQL Server 实例。Microsoft Office Project Server 2003 需要使用“混合模式”。请配置和 Project Server 2003 一起使用的 SQL Server 2000 实例,以使用混合模式。
9、安装Project Server之前需要卸载Internet Explorer 增强安全性吗?
是的。默认情况下,Microsoft Windows Server 2003 提供一组称为“Internet Explorer 增强安全性配置”的安全性设置。这些设置限制服务器上的用户使用 Microsoft Internet Explorer 可以查看的内容类型,在本地 Intranet 或可信网站区域中列出的网站除外。例如,默认情况下,不运行 Internet 页面上的脚本。这些设置的目的是帮助确保同时作为服务器运行的计算机上的本地用户不会从 Internet 下载病毒或其他有害文件而感染服务器。“Internet Explorer 增强安全性配置”不会影响远程用户查看服务器上的内容,只影响在服务器计算机本身上运行 Internet Explorer 的用户。
在运行 Microsoft Windows SharePoint Services 的 Web 服务器上使用“Internet Explorer 增强安全性配置”将禁止运行查看网站页面或 HTML 管理页所必需的某些代码。此外,具有适当访问权限的远程用户仍可正确地查看页面,但在服务器计算机上运行 Internet Explorer 的用户将无法查看或管理该网站。由于安全性设置的原因,服务器上的用户也无法查看和管理远程 SharePoint 网站。
基于以上原因,应该卸载。卸载的方式请参考有关Project Server详细安装部分章节。
10、安装Project Server即将结束时如何选择“企业”、“非企业”选项?
应该选择“企业”方式。“企业”方式指的是可以实现Project Professional与Project Server的充分协作,项目将存储在Project Server端的数据库中;“非企业”的项目文件只以文件的形式存储在本地的计算机上,而且无法实现共享企业资源库等功能
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?sincom
来自 青海省
注册 2009/6/12
Re:project server最佳实践 [回复于 2009/7/7]
好文
1楼 美女约,不在线,有人找我吗?youer
发帖 24篇
注册 2009/7/6
PM币 10
经验 53点
Re:project server最佳实践 [回复于 2010/12/29]
good
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?xikevin
发帖 44篇
注册 2010/12/23
PM币 54
经验 53点
Re:project server最佳实践 [回复于 2011/5/26]
好啊,学习
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?楼兰旅人
发帖 38篇
注册 2011/5/4
PM币 52
经验 69点
Re:project server最佳实践 [回复于 2011/6/12]
good
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?bnu2007
发帖 46篇
注册 2011/4/7
PM币 17
经验 71点
Re:project server最佳实践 [回复于 2011/7/15]
有 用户 使用方案吗 ?
5楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lwylsss
发帖 48篇
注册 2011/7/14
PM币 195
经验 162点
Re:project server最佳实践 [回复于 2011/10/12]
good
6楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lwccjy520
发帖 71篇
注册 2011/6/26
经验 119点
Re:project server最佳实践 [回复于 2011/10/13]
好!
7楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zskeer
来自 河北省
发帖 12篇
注册 2011/10/13
PM币 10
经验 23点
