ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
项目管理规范-RUP管理实施 [发表于 2003/11/27]
状态 开放帖 浏览量 2384
项目管理规范-RUP管理实施(一)
作者:李杰 本文选自:UMLCHINA 2002年03月28日
第一部分:项目阶段
第二部分:核心工作流程
第三部分:角色划分
第四部分:目前实施项目规范的考虑
概述
软件开发的产品质量水平,是一个由来已久的话题。而提高软件企业的产品质量水平,必须改进软件产品的开发过程。但是这里没有什么百试百灵的灵丹妙药,我们必须根据本企业的实际情况,参考国内外先进企业的经验,总结出一种适合本企业的软件开发模式。
此规范是基于CMM模型规范,以RUP软件工程过程为蓝本,由我本人根据项目实际情况而选择修改,从而使之适应当前应用级系统设计开发的需要。
本文主要以RUP的软件工程框架为主,省略复杂概念部分。着眼点放在控制软件产品开发流程上,由于人员配置与软件分工现行状况的限制,对其中的部分细节进行了合并可省略,从而适应目前国内软件开发所要求。
Rational Unified Process(简称RUP)是一套软件工程过程(在下面介绍)。
在RUP过程中,我们可以看到它非常强调一点:循环。
现在我们做的每一个项目都存在不断变化的问题。用户需求变化、系统设计变化(可能是需求变化也可能是存在了技术问题)、编码变化(由测试与复审等环节引发的)等问题困扰着项目进行。解决这些问题的方法就是不断的循环。
这个规范是我根据自己的观点整理编写而成的,有不足之处请指教。
RUP简介
Rational Unified Process(简称RUP)是一套软件工程过程,主要由Ivar Jacobson的 The Objectory Approch 和 The Rational Approch 发展而来。同时,它又是文档化的软件工程产品,所有RUP 的实施细节及方法导引均以Web文档的方式集成在一张光盘上,由Rational公司开发、维护并销售,当前版本是RUP2000。RUP又是一套软件工程方法的框架,各个组织可根据自身的实际情况,以及项目规模对RUP进行裁剪和修改,以制定出合乎需要的软件工程过程。
RUP 吸收了多种开发模型的优点,具有很好的可操作性和实用性、从它一推出市场,凭借Booch、Ivar Jacobson、以及Rumbaugh 在业界的领导地位、以及与统一建模语言(Unified Model Language , 以下简称UML)的良好集成、多种CASE工具的支持、不断的升级与维护,迅速得到业界广泛的认同,越来越多的组织以它作为软件开发模型框架。
在RUP中,软件开发生命周期根据时间和RUP的核心工作流划分为二维空间。
如上图所示,时间维从组织管理的角度描述整个软件开发生命周期,是RUP的动态组成部分。它可进一步描述为周期(Cycle)、阶段(phase)、迭代(Iteration)。
核心工作流从技术角度描述RUP的静态组成部分,它可进一步描述为行为(activities)、工作流(workflow)、产品(artifact)、工人(worker)。
图中的阴影部分描述了不同的工作流,在不同的时间段内工作量的不同。值得注意的是,几乎所有的工作流,在所有的时间段内均有工作量,只是大小不同而已。这与Waterfall process 有明显的不同。
RUP采用Use Case的概念,把要开发的系统根据各功能使用的情况划分多个Use Case,并采用迭代的思想把系统的风险分布在四个阶段,风险越大的迭代越要放在靠前的阶段做,使软件产品的风险不断降低;而不是像传统软件工程那样越往开发的后期问题越多。所以RUP的思想一推出就受到软件企业的欢迎。按照RUP的开发模式一般可以达到CMM2、3级的水平。当然,理解和掌握RUP需要一个相对较长的过程。
1. 项目阶段
从管理的观点来说,软件生命周期随着时间分为四个依次进行的阶段,每个阶段的结束都有一个主要里程碑;实质上,每个阶段就是两个主要里程碑之间的时间跨度。在每个阶段结束时进行评估,以确定是否实现了此阶段的目标。良好的评估可使项目顺利进入下一阶段。
1.1. 计划阶段
在进度和工作量方面,所有阶段都各不相同。尽管不同的项目有很大的不同,但一个中等规模项目的典型初始开发周期应该预先考虑到工作量和进度间的分配:
 先启 精化 构建 产品化
工作量  ~5 % 20 % 65 % 10%
进度  10 % 30% 50% 10%
可表示为下图
对于演进周期,先启和精化阶段就小得多了。能够自动完成某些构建工作的工具将会缓解此现象,并使得构建阶段比先启阶段和精化阶段的总和还要小很多。
通过这四个阶段就是一个开发周期;每次经过这四个阶段就会产生一代软件。除非项目“死亡”,否则通过重复同样的先启阶段、精化阶段、构建阶段和产品化阶段的顺序,产品将演进为下一代产品,但每一次的侧重点都将放在不同的阶段上。这些随后的周期称为演进周期。 随着产品经历了几个周期,新一代产品随之产生。
1.2. 先启阶段
1.2.1. 目标
先启阶段的基本目标是实现项目的生命周期目标中所有相关因素(如客户等)之间的并行。 先启阶段主要对新的开发工作具有重大意义,新工作中的重要业务风险和需求风险问题必须在项目继续进行之前得到解决。对于重点是扩展现有系统的项目来说,先启阶段较短,但重点仍然是确保项目值得进行而且可以进行。
先启阶段的主要目标包括:
• 建立项目的软件规模和边界条件,包括运作前景、验收标准以及希望软件中包括和不包括的内容。
• 识别系统的关键用例(也就是将造成重要设计折衷操作的主要部分)。
• 评估整个项目的总体成本和进度(以及对即将进行的精化阶段进行更详细的评估)
• 评估潜在风险(不可预测性的来源)
• 准备项目的支持环境。
1.2.2. 核心活动
• 明确地说明项目规模。这涉及了解环境以及最重要的需求和约束,以便于可以得出最终产品的验收标准。
• 计划和准备商业理由。评估风险管理、人员配备、项目计划和成本/进度/收益率折衷的备选方案。
• 综合考虑备选构架,评估设计和自制/外购/复用方面的折衷,从而估算出成本、进度和资源。此处的目标在于通过对一些概念的证实来证明可行性。该证明可采用可模拟需求的模型形式或用于探索被认为高风险区域的初始原型。先启阶段的原型设计工作应该限制在确信解决方案可行就可以了。该解决方案在精化和构建阶段实现。
• 准备项目的环境,评估项目和组织,选择工具,决定流程中要改进的部分。
1.2.3. 里程碑:生命周期目标
生命周期目标里程碑评估项目的基本可行性。
先启阶段末是第一个重要的项目里程碑,即生命周期目标里程碑。此时,检查项目的生命周期目标,并决定继续进行项目还是取消项目。
1.2.3.1 评估标准
• 规模定义和成本/进度估算中,所有相关因素(如客户等)可并行
• 对是否已经获得正确的需求集达成一致意见,并且对这些需求的理解是共同的。
• 对成本/进度估算、优先级、风险和开发流程是否合适达成一致意见。
• 已经确定所有风险并且有针对每个风险的减轻风险策略。
如果项目无法达到该里程碑,则它可能中途失败或需要进行相当多的重新考虑。
1.2.3.2 提供的文档及模型
核心文档及模型(按照重要性排序)  里程碑状态
前景  已经对核心项目的需求、关键功能和主要约束进行了记录。
商业理由  已经确定并得到了批准。
风险列表  已经确定了最初的项目风险。
软件开发计划 已经确定了最初阶段及其持续时间和目标。软件开发计划中的资源估算(特别是时间、人员和开发环境成本)必须与商业理由一致。资源估算可以涵盖整个项目直到交付所需的资源,也可以只包括进行精化阶段所需的资源。此时,整个项目所需的资源估算应该看作是大致的“粗略估计”。该估算在每个阶段和每次迭代中都会更新,并且随着每次迭代变得更加准确。 根据项目的需要,可能在某种条件下完成了一个或多个附带的“计划”工件。此外,附带的“指南”工件通常也至少完成了“草稿”。
迭代计划 第一个精化迭代的迭代计划已经完成并经过了复审。
软件验收计划  完成复审并确定了基线;随着其他需求的发现,将对其在随后的迭代中进行改进。
项目专用模板 已使用文档模板制作了文档工件。
用例建模指南 确定了基线。
工具 选择了支持项目的所有工具。安装了对先启阶段的工作必要的工具。
词汇表 已经定义了重要的术语;完成了词汇表的复审。
用例模型(主角,用例) 已经确定了重要的主角和用例,只为最关键的用例简要说明了事件流。
领域模型(也叫做业务对象模型)  已经对系统中使用的核心概念进行了记录和复审。在核心概念之间存在特定关系的情况下,已用作对词汇表的补充。
原型 概念原型的一个或多个证据,以支持前景和商业理由、解决非常具体的风险。
1.3. 精化阶段
1.3.1. 目标
精化阶段的目标是建立系统构架的基线,以便为构建阶段的主要设计和实施工作提供一个稳定的基础。构架是基于对大多数重要需求(对系统构架有很大影响的需求)的考虑和风险评估发展而来的。构架的稳定性是通过一个或多个构架原型进行评估的。
精化阶段的主要目标包括:
确保构架、需求和计划足够稳定,充分减少风险,从而能够有预见性地确定完成开发所需的成本和进度。对大多数项目来说,通过此里程碑也就相当于从简单快速的低风险运作转移到高成本、高风险的运作,并且在组织结构方面面临许多不利因素。
• 处理在构架方面具有重要意义的所有项目风险
• 建立一个已确定基线的构架,它是通过处理构架方面重要的场景得到的,这些场景通常可以显示项目的最大技术风险。
• 制作产品质量构件的演进式原型,也可能同时制作一个或多个可放弃的探索性原型,以减小特定风险,例如:
o 设计/需求折衷
o 构件复用
o 产品可行性或向客户和最终用户进行演示。
• 证明已建立基线的构架将在适当时间、以合理的成本支持系统需求。
• 建立支持环境。
为了实现这个主要目标,建立项目的支持环境也同等重要。这包括创建开发案例、创建模板和指南、安装工具。
1.3.2. 核心活动
• 快速确定构架、确认构架并为构架建立基线。
• 根据此阶段获得的新信息改进前景,对推动构架和计划决策的最关键用例建立可靠的了解。
• 为构建阶段创建详细的迭代计划并为其建立基线。
• 改进开发案例,定位开发环境,包括流程和支持构建团队所需的工具和自动化支持。
• 改进构架并选择构件。 评估潜在构件,充分了解自制/外购/复用决策,以便有把握地确定构建阶段的成本和进度。集成了所选构架构件,并按主要场景进行了评估。通过这些活动得到的经验有可能导致重新设计构架、考虑替代设计或重新考虑需求。
1.3.3. 里程碑:生命周期构架
生命周期构架里程碑为系统构架建立管理基线,并使项目团队能够在构建阶段调整规模。
精化阶段末是第二个重要的项目里程碑,即生命周期构架里程碑。此时,您检查详细的系统目标和规模、选择的构架以及主要风险的解决方案。
1.3.3.1 评估标准
• 产品前景和需求是稳定的。
• 构架是稳定的。
• 可执行原型表明已经找到了主要的风险元素,并且得到妥善解决。
• 构建阶段的迭代计划足够详细和真实,可以保证工作继续进行。
• 构建阶段的迭代计划由可靠的估算支持。
• 所有客户方人员一致认为,如果在当前构架环境中执行当前计划来开发完整的系统,则当前的前景可以实现。
• 实际的资源耗费与计划的耗费相比是可以接受的。
1.3.3.2 提供的文档及模型
原型  已经创建了一个或多个可执行构架原型,以探索关键功能和构架上的重要场景。
风险列表  已经进行了更新和复审。 新的风险可能是构架方面的,主要与处理非功能性需求有关。
工具  已经安装了用于支持精化阶段工作的工具。
软件构架文档  编写完成并确定了基线,如果系统是分布式的或必须处理并行问题,则包括构架上重要用例的详细说明(用例视图)、关键机制和设计元素的标识(逻辑视图),以及(部署模型的)进程视图和部署视图的定义。
设计模型(和所有组成部分)  制作完成并确定了基线。已经定义了构架方面重要场景的用例实现,并将所需行为分配给了适当的设计元素。 已经确定了构件并充分理解了自制/外购/复用决策,以便有把握地确定构建阶段的成本和进度。集成了所选构架构件,并按主要场景进行了评估。通过这些活动得到的经验有可能导致重新设计构架、考虑替代设计或重新考虑需求。
数据模型  制作完成并确定了基线。已经确定并复审了主要的数据模型元素(例如重要实体、关系和表)。
实施模型(以及所有组成工件,包括构件)  已经创建了最初结构,确定了主要构件并设计了原型。
前景  已经根据此阶段获得的新信息进行了改进,对推动构架和计划决策的最关键用例建立了可靠的了解。
软件开发计划  已经进行了更新和扩展,以便涵盖构建阶段和产品化阶段。
指南,如设计指南和编程指南。  使用指南对工作进行了支持。
迭代计划  已经完成并复审了构建阶段的迭代计划。
用例模型  用例模型(大约完成 80%)- 已经在用例模型调查中确定了所有用例、确定了所有主角并编写了大部分用例说明(需求分析)。
补充规约  已经对包括非功能性需求在内的补充需求进行了记录和复审。
可选  里程碑状态
商业理由  如果构架调查不涵盖变更基本项目假设的问题,则已经对商业理由进行了更新。
分析模型  可能作为正式工件进行了开发;进行了经常但不正式的维护,正演进为设计模型的早期版本。
培训材料  用户手册与其他培训材料。根据用例进行了初步起草。 如果系统具有复杂的用户界面,可能需要培训材料。
1.4. 构建阶段
1.4.1. 目标
构建阶段的目标是阐明剩余的需求,并基于已建立基线的构架完成系统开发。构建阶段从某种意义上来说是一个制造过程,在此过程中,重点在于管理资源和控制操作,以便优化成本、进度和质量。从这种意义上说,从先启和精化阶段到构建和产品化阶段,管理上的思维定势经历了从知识产权开发到可部署产品开发的转变。
构建阶段的主要目标包括:
• 通过优化资源和避免不必要的报废和返工,使开发成本降到最低。
• 快速达到足够好的质量
• 快速完成有用的版本(Alpha 版、Beta 版和其他测试发布版)
• 完成所有所需功能的分析、开发和测试。
• 迭代式、递增式地开发随时可以发布到用户群的完整产品。这意味着描述剩余的用例和其他需求,充实设计,完成实施,并测试软件。
• 确定软件、场地和用户是否已经为部署应用程序作好准备。
• 开发团队的工作实现某种程度的并行。 即使是较小的项目,也通常包括可以相互独立开发的构件,从而使各团队之间实现自然的并行(资源允许)。这种并行性可较大幅度地加速开发活动;但同时也增加了资源管理和工作流程同步的复杂程度。如果要实现任何重要的并行,强壮的构架至关重要。
1.4.2. 核心活动
• 资源管理,控制和流程优化
• 完成构件开发并根据已定义的评估标准进行测试
• 根据前景的验收标准对产品发布版进行评估。
1.4.3. 里程碑:最初操作性能
最初操作性能里程碑确定产品是否已经可以部署到 Beta 测试环境。
在最初操作性能里程碑,产品随时可以移交给产品化团队。此时,已开发了所有功能,并完成了所有 Alpha 测试(如果有测试)。除了软件之外,用户手册也已经完成,而且有对当前发布版的说明。
1.4.3.1 评估标准
构建阶段的评估标准涉及到对以下问题的回答:
• 该产品发布版是否足够稳定和成熟,可部署在用户群中?
• 是否已准备好将产品发布到用户群?
• 实际的资源耗费与计划的相比是否仍可以接受?
如果项目无法达到该里程碑,产品化可能要推迟一个发布版。
1.4.3.2 提供的文档及模型
“系统”  可执行系统本身随时可以进行“Beta”测试。
部署计划  已开发最初版本、进行了复审并建立了基线。
实施模型(以及所有组成部分,包括构件)  对在精化阶段创建的模型进行了扩展;构建阶段末期完成所有构件的创建。
测试模型(和所有组成部分)  为验证构建阶段所创建的可执行发布版而设计并开发的测试。
迭代计划  已经完成并复审了产品化阶段的迭代计划。
设计模型(和所有组成部分)  已经用新设计元素进行了更新,这些设计元素是在完成所有需求期间确定的。
项目专用模板  已使用文档模板制作了文档模板。
工具  已经安装了用于支持构建阶段工作的工具。
数据模型  已经用支持持续实施所需的所有元素(例如,表、索引、对象关系型映射等)进行了更新
可选  里程碑状态
补充规约  已经用构建阶段发现的新需求(如果有)进行了更新。
用例模型(主角,用例)  已经用构建阶段发现的新用例(如果有)进行了更新。
1.5. 产品化阶段
1.5.1. 目标
产品化阶段的重点是确保最终用户可以使用软件。产品化阶段可跨越几个迭代,包括测试处于发布准备中的产品和基于用户反馈进行较小的调整。在生命周期中的该点处,用户反馈应主要侧重于调整产品、配置、安装和可用性问题,所有较大的结构上的问题应该在项目生命周期的早期阶段就已得到解决。
在产品化阶段生命周期结束时,目标应该已经实现,项目应处于将结束的状态。某些情况下,当前生命周期的结束可能是同一产品另一生命周期的开始,从而导致产生产品的下一代或下一版本。对于其他项目,产品化阶段结束时可能就将文档与模型完全交付给第三方,第三方负责已交付系统的操作、维护和扩展。
根据产品的种类,产品化阶段可能非常简单,也可能非常复杂。例如,发布现有桌面产品的新发布版可能十分简单,而替换一个国家的航空交通管制系统可能就非常复杂。
产品化阶段的迭代期间所进行的活动取决于目标。例如,在进行调试时,实施和测试通常就足够了。 但是,如果要添加新功能,迭代类似于构建阶段中的迭代,需要进行分析设计。
当基线已经足够完善,可以部署到最终用户领域中时,则进入产品化阶段。通常,这要求系统的某个可用部分已经达到了可接受的质量级别并完成用户文档,从而向用户的转移可以为所有方面都带来积极的结果。
产品化阶段的主要目标是:
• 进行 Beta 测试,按用户的期望确认新系统
• Beta 测试和相对于正在替换的遗留系统的并行操作
• 转换操作数据库
• 培训用户和维护人员
• 市场营销、进行分发和向销售人员进行新产品介绍
• 与部署相关的工程,例如接入、商业包装和生产、销售介绍、现场人员培训
• 调整活动,如进行调试、性能或可用性的增强
• 根据产品的完整前景和验收标准,对部署基线进行的评估
• 实现用户的自我支持能力
• 在用户之间达成共识,即部署基线已完成
• 在用户之间达成共识,即部署基线与前景的评估标准一致
1.5.2. 核心活动
• 执行部署计划
• 对最终用户支持材料定稿
• 在开发现场测试可交付产品
• 制作产品发布版
• 获得用户反馈
• 基于反馈调整产品
• 使最终用户可以使用产品
1.5.3. 里程碑:产品发布
产品化阶段末是第四个重要的项目里程碑,即产品发布里程碑。此时,您确定是否达到目标,以及是否应该开始另一个开发周期。有时候,该里程碑可能与下一周期的先启阶段末重合。产品发布里程碑是项目验收复审成功完成的结果。
1.5.3.1 评估标准
产品化阶段的主要评估标准涉及到对以下问题的回答:
• 用户是否满意?
• 实际的资源耗费与计划的耗费相比是否可以接受?
在产品发布里程碑处,发布后的维护周期同时开始。这涉及开始一个新的周期,或某个其他的维护发布版。
1.5.3.2 提供的文档及模型
产品工作版本  已按照产品需求完成。客户应该可以使用最终产品。
发布说明  完成。
安装产品与模型  完成。
培训材料  完成,以确保客户自己可以使用和维护产品。
最终用户支持材料  完成,以确保客户自己可以使用和维护产品。
可选  里程碑状态
测试模型  在客户想要进行现场测试的情况下,可以提供测试模型。
第二部分:核心工作流程
概述
RUP简介
2. 核心工作流程
软件工程中的工作流程分为两部分:核心工作流程与核心支持工作流程
核心工作流程(在项目中的流程)
业务需求建模
分析设计
实施
测试
部署
核心支持工作流程(在组织中的流程)
环境
项目管理
配置与变更管理
2.1. 业务需求建模
2.1.1. 目的
业务建模的目的在于:
了解目标组织(将要在其中部署系统的组织)的结构及机制。
了解目标组织中当前存在的问题并确定改进的可能性。
确保客户、最终用户和开发人员就目标组织达成共识。
导出支持目标组织所需的系统需求。
为实现这些目标,业务建模工作流程说明了如何拟定新目标组织的前景,并基于该前景来确定该组织在业务用例模型和业务对象模型中的流程、角色以及职责。
作为对这些模型的补充,还编写了以下文档:
补充业务规约
词汇表
2.1.2. 业务建模工作流程
2.1.3. 提供的文档与模型
商业逻辑建模(USE CASE)(ROSE)
业务需求说明书(MS WORD)
专业词汇表(英汉对照)(MS WORD)
风险说明(MS WORD)
复审说明书
2.1.4. 文档模板
参见项目管理规范目录下业务需求文档模板子目录
2.2. 分析设计
2.2.1. 目的
分析设计的目的在于:
将业务需求转换为未来系统的设计。
逐步开发强壮的系统构架。
使设计适合于实施环境,为提高性能而进行设计。
2.2.2. 分析设计工作流程
2.2.3. 提供的文档与模型
系统总体设计报告(MS WORD)
系统设计模型DOMAIN MODEL(ROSE)
系统设计模型DESIGN MODEL (ROSE)
数据库设计模型 (POWER DESIGNER)
数据字典(MS WORD)
系统详细设计报告(MS WORD)
工作量化书(MS WORD)
2.2.4. 文档模板
参见项目管理规范目录下分析设计文档模板子目录
2.3. 实施
2.3.1. 目的
实施的目的包括:
对照实施子系统的分层结构定义代码结构、
以构件(源文件、二进制文件、可执行文件以及其他文件等)的方式实施类和对象、
对已开发的构件按单元来测试,并且
将各实施员(或团队)完成的结果集成到可执行系统中。
实施工作流程的范围仅限于如何对各个类进行单元测试。系统测试和集成测试将在测试工作流程中进行说明。
测试的目的在于:
核实对象之间的交互。
核实软件的所有构件是否正确集成。
核实所有需求是否已经正确实施。
确定缺陷并确保在部署软件之前将缺陷解决。
2.3.2. 实施工作流程
2.3.3. 提供的文档与模型
实施总结书(MS WORD)
实施模型(ROSE)
系统集成书(MS WORD)
代码审核意见书(MS WORD)
源代码(MS WORD)
用户使用手册(MS WORD)
错误解决记录手册(MS WORD)
构件及其说明
2.3.4. 文档模板
参见项目管理规范目录下实施文档模板子目录
2.4. 项目管理
2.4.1. 目的
本部分的目标是,通过提供一些项目管理的环境,使这个任务更加容易完成。它虽然不是成功的秘诀,但它介绍了可以显著提高成功交付软件可能性的项目管理方法。
项目管理的目的是:
为对软件密集型项目进行管理提供框架。
为项目的计划、人员配备、执行和监测提供实用的准则。
为管理风险提供框架。
该工作流程主要侧重于迭代式开发流程的以下重要方面:
风险管理
计划迭代式项目,贯穿生命周期并针对特定的迭代
监测迭代式项目的进度、指标
2.4.2. 项目管理工作流程
2.4.3. 提供的文档和模板
风险管理计划(MS EXCEL)
工作计划书(MS EXCEL)
风险列表(MS EXCEL)
迭代计划(MS EXCEL)
问题解决计划(MS EXCEL)
测试计划书(MS EXCEL)
系统集成计划书(MS EXCEL)
子系统集成计划书(MS EXCEL)
工作单(MS EXCEL)
产品验收计划(MS EXCEL)
评测计划(MS EXCEL)
项目计划复审意见书(MS WORD)
开发总结(MS WORD)
2.4.4. 文档模板
参见项目管理规范目录下项目管理文档模板子目录
2.5. 部署
2.5.1. 目的
部署工作流程用来描述那些为确保最终用户可以正常使用软件产品而进行的活动。
部署工作流程描述了两种产品部署的模式:
自定义安装
通过 Internet 使用软件
在每个实例中,都强调要在开发场所对产品进行测试,并在产品最终发布之前进行 Beta 测试。
尽管部署活动主要集中于产品化阶段,但在较早的一些阶段中也会有一些为部署进行计划和准备的活动。
2.5.2. 提供的文档和模板
部署计划
安装文档
发布说明
第三部分:角色划分
第四部分:目前实施项目规范的考虑
3. 角色划分
角色是抽象的职责定义,它定义的是所执行的一组活动和所拥有的一组文档与模型。
角色通常由一个人或作为团队相互协作的多个人来实现。
项目团队成员通常要履行许多不同的角色职能;就象一个人可以担任许多职务,一个人也可以担任许多不同的角色。
角色并不代表个人,而是说明个人在业务中应该如何表现以及他们应该承担的责任。
分析员角色集
分析员角色集用于组织主要从事需求获取和研究的各种角色。
角色
业务流程分析员
业务设计员
业务模型复审员
需求复审员
系统分析员
用户界面设计员
3.1.1. 业务流程分析员
业务流程分析员通过概括和界定作为建模对象的组织来领导和协调业务用例建模。例如,确定存在哪些业务主角和业务用例,他们之间如何进行交互。
人员配备
担任业务流程分析员的人员应该善于简化工作,并且具有良好的沟通技巧。担任此角色的人员中必须要有具备业务领域知识的人才,但这种知识并不是所有人都必备的。
业务流程分析员应该准备好开展以下工作:
评估将在其中部署项目最终产品的目标组织的情况。
了解客户与用户的需求、策略和目标。
协调目标组织的建模工作。
在必要时对业务工程工作进行讨论和协调。
对目标组织中所建议的任何变更进行成本效益分析。
3.1.2. 业务设计员
业务设计员通过描述一个或几个业务用例的工作流程来详细说明组织中某一部分的规约。他指定实现业务用例所需的业务角色及业务实体,并且将业务用例的行为分配给这些业务角色及业务实体。业务设计员定义一个或几个业务角色和业务实体的责任、操作、属性和关系。
人员配备
担任业务设计员的人员应该善于协调,并且具有良好的沟通技巧。他最好具有业务领域的知识,但这并不是担任此角色的所有人都必需的。业务设计员需要熟悉用于获取业务模型的工具。
3.1.3. 业务模型复审员
业务模型复审员参与对业务用例模型和业务对象模型的正式复审。
人员配备
在大多数情况下,担任业务模型复审员的人员都需要具备业务领域的基本知识,或者对将用来实现业务自动化的技术具备基本的知识。业务模型复审员应该具备的另一种技能是详细了解所应用的业务工程技术。
3.1.4. 系统分析员
系统分析员通过概括系统的功能和界定系统来领导和协调需求获取及用例建模。例如,确定存在哪些主角和用例,以及他们之间如何交互。
人员配备
担任系统分析员的人员应该善于协调,并且具有良好的沟通技巧。担任此角色的人员中必须要有具备业务和技术领域知识的人才,但这些知识并不是所有人都必须具备的。
3.1.5. 用户界面设计员
用户界面设计员通过以下方法领导和协调用户界面的原型设计和正式设计:
分析对用户界面的需求,包括可用性需求;
构建用户界面原型;
邀请用户界面的最终用户参与可用性复审和使用测试会议;
对用户界面的最终实施方案(由设计员和实施员等其他开发人员创建)进行复审并提供相应的反馈。
人员配备
用户界面设计员不应实施用户界面。用户界面设计员的工作重点和时间都应集中在用户界面的设计和“可视化成形”,原因如下:
用户界面设计员所需的技能通常需要为当前的项目和应用程序类型(可能具有独特的可用性需求)而加以改进和优化,这需要投入时间并集中工作重点。
应该限制因“一心二用”而带来的风险,即用户界面设计员不应该因为实施方面的考虑(相对于可用性方面的考虑而言)而受到过多的影响。
3.2. 开发角色集
开发人员角色集用于组织主要从事软件设计与开发的各种角色。
角色
构架设计师
构架复审员
代码复审员
数据库设计员
系统设计员
设计复审员
实施员
集成员
3.2.1. 构架设计师
构架设计师负责在整个项目中对技术活动和工件进行领导和协调。构架设计师要确立每个构架视图的整体结构:视图的详细组织结构、元素的分组以及这些主要分组之间的接口。因此,与其他角色相比,构架设计师的见解重在广度,而不是深度。
人员配备
构架设计师必须多才多艺、成熟练达、洞察力强、经验丰富。这样,他才能在无法获得完整信息的情况下迅速领会问题并根据经验作出审慎的判断。更准确地说,构架设计师(或者构架团队的成员)必须兼具以下技能:
经验:既包括在问题领域的经验(通过彻底了解需求),也包括在软件工程领域的经验。对于一个构架团队,这些素质要求可由各团队成员来分别承担,但其中至少要有一名构架设计师能够把握项目的全局。
领导才能:能够推动各个团队的技术进展,并能在压力下作出关键性的决策然后将其贯彻到底。要提高效率,构架设计师和项目经理必须紧密协作。构架设计师主要负责解决技术问题,项目经理主要负责解决行政管理问题。构架设计师必须有权在技术问题上作出决定。
沟通:能够赢得他人的信任,以对其进行说服、激励和指导。构架设计师不能靠命令进行领导,而必须要赢得项目中其他人员的赞同。为了提高效率,构架设计师必须赢得项目团队、项目经理、客户、用户群体以及管理团队的尊敬。
以目标为中心、积极主动,不懈地追求成效。构架设计师是推动项目发展的技术动力,而不是空想家。在其职业生涯中,成功的构架设计师一直都要在捉摸不定和承受压力的情况下作出折衷决定。构架设计师只有将注意力集中在该做的事情上,才能在项目中取得成功。
从专业角度看,构架设计师必须具备系统设计员的所有能力。
团队。如果项目较大,需要组建一个构架团队,则应尽量广聚贤才,使该团队既拥有广泛的经验,又对软件工程流程具有一致的认识。构架团队不应该是由各团队、领域或承包商的代表组成的委员会。软件构架设计是一项长期的工作,始终都需要配备专职人员。
3.2.2. 构架复审员
一般而言,构架复审员负责计划并执行对软件构架的正式复审。
人员配备
构架复审员角色的人员配备要求与构架设计师的人员配备要求相同,但前者更加注重于技术问题。虽然对领导才能、成熟程度、实用主义及注重结果这些方面的重视程度稍低,但这些方面仍然重要:复审员可能会发现构架方面的缺陷,并且有可能会因为影响项目的进度而不受欢迎。尽管如此,最好还是在问题可以解决的时候及早提出关键性的问题,而不是盲目地追随进度,致使项目团队步入歧途。构架复审员需要根据成本对风险加以权衡,并对影响项目成功的概括性问题保持一定的敏感性。构架复审员还需是善于说服的沟通者,他应该能够提出并讨论对他人来说比较敏感的问题。
3.2.3. 代码复审员
代码复审员负责确保源代码的质量,并且计划和执行源代码复审。在复审活动中,代码复审员还负责有关返工的任何反馈意见。
3.2.4. 数据库设计人员
数据库设计员定义表、索引、视图、约束条件、触发器、存储过程、表空间或存储参数,以及其他在存储、检索和删除永久性对象时所需的数据库专用结构。相关信息记录在数据模型中。
人员配备
数据库设计员必须在以下方面具有扎实的应用知识:
数据库和面向对象的分析设计技术
系统构架,包括数据库和系统性能调整,以及硬件和网络负载平衡
数据库管理
了解实施语言和环境
3.2.5. 系统设计员
设计员定义一个或几个类的职责、操作、属性及关系,并确定应如何根据实施环境对它们加以调整。此外,设计员可能要负责一个或多个设计包或设计子系统,其中包括设计包或子系统所拥有的所有类。
人员配备
用例建模技术。
系统需求。
软件设计技术,包括:
面向对象的分析设计技术。
统一建模语言。
实施系统时将利用的技术。
3.2.6. 设计复审员
设计复审员计划并进行设计模型的正式复审。
人员配备
设计复审员的人员配备要求与构架设计师的人员配备要求相同,但前者更加侧重于技术问题。虽然对领导才能、成熟程度、实用主义及注重结果这些方面的重视程度稍低,但这些方面仍然重要:复审员可能会发现设计方面的缺陷,并且有可能会因为影响项目的进度而不受欢迎。尽管如此,最好还是在问题可以解决的时候及早提出关键性的问题,而不是盲目地追随进度,致使项目团队步入歧途。设计复审员需要根据风险对成本加以权衡,并对影响项目成功的概括性问题保持一定的敏感性。设计复审员还需是一个善说服的沟通者,他应该能够提出并讨论对他人来说比较敏感的问题。
从技术知识的观点来看,设计复审员应该具有与设计员相同经验。
3.2.7. 实施员(程序员)
实施员负责按照项目所采用的标准来进行构件开发与测试,以便将构件集成到更大的子系统中。如果必须创建驱动程序或桩模块等测试构件来支持测试,那么实施员还要负责开发和测试这些测试构件及相应的子系统。
人员配备
实施员应具备的相应技能和知识包括:
了解系统或所测试的应用程序
熟悉测试及测试自动化工具
编程技能
建议负责实施子系统的实施员同时应负责该子系统所包含的构件。
3.2.8. 集成员
实施员将经测试的构件交付到集成工作区,由集成员在集成工作区将构件组合起来,生成一个工作版本。集成员还负责制定集成计划。集成在子系统和系统级别进行,每次集成均有独立的集成工作区。正如经测试的构件从实施员的专用开发工作区交付到子系统集成工作区一样,已集成的实施子系统也从子系统集成工作区交付到系统集成工作区。
人员配备
有时,担任集成员的个人还可以担任实施员或测试员。例如,如果项目较小,或者是在子系统级别上进行集成,就可以让同一个人兼任集成员和测试员,以做到有效地利用人力资源。实际上,对于子系统级别的集成(和测试),一个人就可以兼任实施员、集成员和测试员的角色。但是,对于系统级别的集成,建议应由独立的团队来执行集成和测试。
3.3. 测试员角色集
测试员角色集用于组织主要从事软件测试的各种角色。
角色
测试设计员
测试员
3.3.1. 测试设计员
测试设计员是测试中的主要角色。该角色负责对测试进行计划、设计、实施和评估,包括:
生成测试计划和测试模型
执行测试过程
评估测试范围和测试结果,以及测试的有效性
生成测试评估摘要
人员配备
测试设计员应具备的相应技能和知识包括:
了解系统或所测试的应用程序
了解测试及测试自动化工具
具备诊断和解决问题的技能
编程技能(最好具备)
3.3.2. 测试员
测试员负责执行测试,其职责包括:
设置和执行测试
评估测试执行过程并修改错误
人员配备
测试员应具备的知识和技能可能会因为他们所执行的测试类型和/或测试阶段的不同而有所差异。例如,在执行性能测试或集成阶段的测试时,需要更高级的技能。在执行功能测试或系统测试阶段的测试时,则不需要太高级的技能。
以下是测试员所需知识和技能的一些标准:
高级测试员:
了解系统或所测试的应用程序
了解联网和系统构架
了解测试及测试自动化工具
具备诊断和解决问题的技能
编程技能(必备)
初级测试员:
了解系统或所测试的应用程序
了解测试及测试自动化工具
具备诊断和解决问题的技能
编程技能(最好具备)
3.4. 经理角色集
经理角色集用于组织主要从事软件工程流程的管理与配置的各种角色。
角色
变更控制经理
配置经理
部署经理
流程工程师
项目经理
项目复审员
3.4.1. 变更控制经理
变更控制经理这一角色负责对变更控制过程进行监督。此角色通常由配置(或变更)控制委员会 (CCB) 来担任,该委员会应该由有关各方(包括客户、开发人员和用户)的代表组成。在小型项目中,项目经理或软件构架设计师一人即可承担此角色。
3.4.2. 配置经理
配置经理负责为产品开发团队提供全面的配置管理 (CM) 基础设施和环境。CM 的作用是支持产品开发行为,使开发人员和集成员有适当工作区来构建和测试其工件,并且使所有工件均可根据需要包含在部署单元中。配置经理还必须确保 CM 环境有利于进行产品复审、更改和缺陷跟踪等活动。配置经理还负责撰写 CM 计划并汇报基于“变更请求”的进度统计信息。
3.4.3. 部署经理
部署经理负责制定向用户群体发布产品的计划,并将其纳入布署计划中。
3.4.4. 流程工程师
流程工程师对软件开发流程本身负责。其职责包括在项目开始前配置流程,并在开发工作过程中不断改进流程。
人员配备
担任流程工程师的人员需要具有广博的软件开发知识。良好的沟通技巧是对担任此角色的人员的基本要求。
3.4.5. 项目经理
项目经理负责分配资源,确定优先级,协调与客户和用户之间的沟通。总而言之,就是尽量使项目团队一直集中于正确的目标。项目经理还要建立一套工作方法,以确保项目工件的完整性和质量。
3.4.6. 项目复审员
项目复审员负责在项目生命周期中的主要复审点处评估项目计划工件和项目评估工件。在这些复审点发生的是非常重要的复审事件,因为在它们所标志的时间点处,如果计划不够充分或者进展无法令人满意,项目很可能会就此取消。
人员配备
项目复审员应具有多年的业务(包括合同制订及谈判)、技术和软件项目管理的经验,并具有业务管理级别的决策能力。项目复审员还应对风险管理原理具有出色的理解力,并且善于在信息不全或不明确的环境下进行评估。
由于目前软件开发实际情况的约束,完全按照RUP实施项目管理是一个理想化思路。在实际实施中会受多方面的影响(如客户要求、小组成员素质等),这种盲目的追求标准只会做成项目的阻碍,基于这种考虑,我认为根据实际情况采用分步实现的方式,逐步建立起一支稳定的、技术分工合理的开发TEAM,才能采用RUP管理规范实现省时、合理的软件开发。
下面我根据自身对项目管理的认识,对原有项目管理中的问题进行总结,并对目前如何实现软件工程,及对本项目管理规范的实施进行了相应说明。
4.1. 对项目管理的几点感受
目前我们的软件开发多为瀑布式开发,项目管理可以说是没有。所有的管理与软件设计都是由项目经理一个人来负责,这样对项目经理的要求较高。项目开发主要依赖于个人能力,开发中又总是依靠程序员高手来支撑,最好是要有一批“快枪手”。而高手又因为多种因素不能集中在一个项目中,同时高手的流动会给项目致命的打击。以上等等只是项目管理中的一部分问题。我对项目管理中之不足归纳为以下几个方面:
4.1.1. 人员素质
项目开发人员的个人素质不同,根据素质进行角色与行为划分是项目管理中的一个非常重要的环节。
责任心
我在项目管理中曾遇过这样一种情况,有个项目成员技术不错,但是在开发的关键时期为个人的一点小事而不顾整个项目的进度,而其在项目中担任了比较重要的职务,在他看来,项目不如自己个人的小事(可做可不做)重要,所以造成项目进度的延误,我不得不去物色另外一个人来代替他。但后果已成。
还有一种情况,安排了某人工作,工作量在你的估算内,但是到了检查时,他对你说“我不会做”,“我不知如何做”之类的话,而同时他还在上网或做其他的事,但作为已有计划的你来说,则是项目进度被打乱的后果。
这种人当然在下一个项目不会被用,但是如何避免这种情况的发生呢?我认为应当将工作量细化到天甚至于小时,遇到这种员工则可立即开除,同时损失的工作时间是可控的。从而减轻了对项目开发的影响。
个人能力
程序员的领悟力各不相同。对不同的人要采用不同的方法来工作。
对个人能力高的人你可以务虚的谈工作任务,他在接受任务的同时就可以提出这样那样的问题,甚至想到你没有想到的问题,直到把问题搞清楚。这样的人你可以放心的让他去做,因为他已经完全理解了你的意图。
对个人能力一般的人,你讲什么他不能理解的很清楚,有的为了面子不懂也不说,但是在做的时候出了问题,在你指着他做的程序大骂的同时,你的项目进度在拖延。对于这种情况,你只能写出对他工作的要求,写出你的意图,明确工作目标。
对个人能力差的人你不能说只是写个要求就行的,那样的话他写的程序依然会让你忍无可忍,怎么办,把系统中技术要求较低的部分分出来,然后按1,2,3,4步骤写出来。有人说这样还不如自己写完算了,但是这种工作往往是重复量很大。如做界面等。
当然,RUP的实施方针希望是淡化个人力量,而注重流程与大家的协作,同时细化了系统的每一部分。但是RUP的实施不能教条化,在实行中还要根据项目实际情况而变化。
自我约束能力
自我约束能力主要是指对管理者而言的。因为项目成员工作基本是由项目管理者来监督实施的,那管理者呢,可能没有人来管理,如果管理者的自我约束能力不强,那样建立什么样的软件工程规范都无法实施。
在实施项目管理规范时,由于条件限制,不可能一下完备软件工程所需的各个机构部门,从而也可能不存在与项目组平行的流程管理机构,质量审批机构等。由于采用逐步实现的方法,所以提高约束力只能采用其他方法。
针对这种情况,可以采用各种提醒方式:电子系统如掌上电脑;人员提醒如部门技术秘书等。
4.1.2. 工作流程
4.1.2.1 工作流程中的多重循环
用户需求的不断变化是令项目开发中最头痛的问题了。我们在做项目时传统的做法是,新需求来了,赶快叫程序员们改,在这里加一块,那里补几行代码,只要实现就行。结果是项目做完了,再看自己设计的系统已面目全非。还谈什么可重用性,可定义性,产品化,甚至下一个差不多的项目还要花费同样的时间。
RUP中强调的循环概念 就是针对于这种情况提出的,通过项目小组之间各种角色的循环,实现对用户需求变化的问题解决。如下图
这样采用迭代法开发可以实现此问题,是的,但是要有所牺牲,那就是时间。时间充足我们自然可以按照标准的RUP思路来进行。而实际上呢,又是我们牺牲不起的。现在国内大多数项目具有这样一个共同点:用户要求急。如我们做一个基金的核心业务系统,用户说开发时间为两个月。而由于基金是个新行业,无可用之部件,两个月的时间是不可能进行迭代开发的。同时我们还要在一定程度上避开需求不断变化。我建议采用的方式如下:
按阶段地进行循环
实现阶段性的循环,并且存在多个循环的并发。如业务需求循环在一个阶段内将生成相应的模型与业务需求文档,并得到用户的认可,然后转入系统需求循环,在系统需求转入另一个循环时,再继续业务需求循环,但此时只是记录用户需求,而不进行下一个循环。待根据最初需求制作的版本生成后,再根据新的业务需求及与用户协商结果再决定是否开发下一个版本。
采用快速原型法
快速原型法的作用是为了让用户在感性上了解系统的概貌,通过与用户的交流,从而固定了相应的元素(如输入参数、跳转顺序等),通过快速原型法与用户进行交流,能很好的理解用户的意图与需求,是缩短开发周期的良好途径。
生成一个版本
用户需求是不断变化的,而且任意性很大,如果一个项目根据用户需求的变化而变化,那么开发周期是无法估量的。一个三个月开发周期的项目做了六个月,还没有一个象样的系统出来,用户则不断的埋怨开发力度不够,管理不好等,项目组又认为是用户随意性太大,导致了这种后果。结果是双方互不满意。
根据这种情况,我认为在业务需求循环到一个阶段,生成正式的业务需求文档与模型,并得到用户的认可后,则进入下一个循环。以至于生成一个版本。这样由于存在这样的版本,用户则不能将项目的延迟归于项目组。而项目组也存在一个完整的版本管理体系。
4.1.2.2 工作流程中的并发性
有个朋友曾经问我在开发项目时什么时候让你感到最浪费时间,我想了想,说是“当我很忙,但项目成员却无所事事的时候”。细想原因,归根到底是工作流程的问题。为什么这样说呢,传统开发时,当项目经理与系统分析员进行业务需求和设计时,通常认为项目成员没有什么可做的,在项目过程中,做一些系统更改时,认为程序员水平不够,帮不上忙。于是乎,程序员似乎理所当然地休息一下,上上网,打打游戏。时间就这样被浪费了。
这个问题就是我们在此规范强调的重点之一:工作的并发性。
下图是实现工作并发的一种方式:
在工作中实现并发,是合理地安排项目开发的重要环节,以避免不必要的浪费,同时通过合理分配工作量的方式,减轻了传统项目中项目经理的压力。
4.1.3. 项目管理制度
淡化个人的力量,突出团队的协作
在项目开发过程中,最麻烦的就是个别‘高手’的要胁。这种‘高手’掌握了系统关键的部份,并且此时无人可替,非他不可,这时‘高手’借机要求加薪,升职。。。。。。
如何避免这种情况的出现呢?
我认为是细化工作量,不要象以前的开发中那样,说某某,你负责某个模块。而是尽量细化工作内容,基本上应细化到每工作日,如果细化到工作时则更好。同时建立相互依赖关系,实现开发上的并发,每一个程序员的工作延迟,将牵涉到几个程序员的工作,这样,其他程序员为了在工作日中完成工作,就必须相互帮助。从而实现了团队的协作。
做好项目总结
项目总结是非常必要的。在项目总结中要对项目或开发阶段中出现的问题进行一一归纳。其中包括技术总结,工作总结,行为总结,从而促进项目人员的成长并能在下一个阶段或下一项目中避免相应的问题。
技术总结主要是对开发中所出现的技术问题进行总结。一个程序员开发的程序在被测试员测试后,或被代码复审人员检查后,发现了问题,如废代码过多,调用错误的参数等,此时你不应立即打断程序员的工作,因为那样会打扰程序员现有工作的思路。在项目总结会上,可以把他写的代码公布给项目组人员共同阅览,让大家给他提意见,这样使之有了进一步的提高。
工作总结是指在开发过程中出现的其他问题,有些人能力差,有些人能力强,能力差的总是拖大家的后腿,这样导致众多意见,这样可以通用大家总结的方式,一来可以为项目管理人员重新安排工作量提供参考,二来也在以另一种方式对程序员进行激励。
行为总结是指对项目开发中个人行为所出现的问题进行总结。如个别人出现了消极怠工现象,那样大家来总结一下,如果是外界因素如家庭等的影响,则看项目组成员是否可以帮上忙,或者由项目管理人员进行工作安排的协调。如果是上面说的‘高手’故意摆谱,则把事情讲清楚,由项目管理人员进行相应的处理。
流程管理
习惯于传统开发模式的程序员可项目经理可能不愿意按照项目管理规范来做。认为这样做麻烦,要写的文档无数。在实施的过程中往往按自已的一套来做,从而造成项目的拖延。所以说,对项目中的各个流程都有相应的机制来监督,RUP中所谈到的流程管理是与开发相并行一个机构,但在目前的情况下,可能无法实现。那样就必须建立相应的机制来处理,以避免不必要的损失。
4.2. 分步实施
由于我们现在还处在原始的项目管理阶段,实现一步到位是非常困难的,所以采用分步方式实施:
第一步 :实现初步规范(针对项目组级)
实现项目阶段、角色层次的初步划分
将项目阶段划分四个大的阶段(如第一章),以里程碑的各项指标(指标根据实际情况缩减)考核项目组。
将项目组人员划分成不同角色(一个人可能是多个角色),明确分工,加强协作。(角色根据实际情况缩减,基本上是业务人员、架构设计师、系统分析员、项目经理、环境配置人员、数据库设计人员、系统集成人员、程序员、测试员、复审员、文档员、界面设计人员)
项目工作重心转到分析设计部分
将工作重心转移到分析设计来,分析设计分为两个方面,一方面是对系统功能与架构等系统设计,另一方面是指将系统分析细化至功能及类一级,并写出对类的要求,如参数,功能等。
规范工作流程
将工作流程划分为业务需求、环境配置、分析设计、项目管理、实施。严格按照项目规范进行管理。
更改分析设计方法
采用OO设计方式,实现CMM2可重复级。
实现文档模型规范化
形成各种所需文档模板,采用RATIONAL ROSE进行UML建模。建模程度至少达到Logical View一级。并形成相应的规范,如编码规范、建模规范。
建立简单的流程控制机制
主要通过技术秘书,部门经理进行流程控制。
第二步:根据项目管理规范组织一支合理的开发队伍(针对部门级)
统一规化部门的开发队伍
以部门为单位建立统一的开发队伍,将程序员级与测试级分离出来,并考虑采用外包方式进行代码一级实施。培训分析设计人员,建立强有力的分析力量,并细化工作分工,不再以单纯的项目组的形式来进行组织。
细化工作流程
细化工作流程的各个环节,减少一个人所承担的角色数量。加强相互间合作。
增加细化工作模型与文档模板
细化规范各部门的文档要求,增加细节文档,并提供文档模板与模型要求。
建立相应的产品化机制
增加产品化工作流程,由产品化工程师对相应行业系统形成产品,实现CMM3可定义级。
定量管理和控制软件过程和产品
收集详细的软件过程和产品质量的特征
建立相应的流程管理机制
由流程工程师控制软件流程
第三步:实施统一的软件工程(企业级)
建立软件工厂,达到CMM5级(优化级)
急如风
徐如林
侵掠如火
不动如山
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?徐林
发帖 235篇
PM币 6840
经验 199点
Re:项目管理规范-RUP管理实施 [回复于 2003/11/28]
其他典型项目是不是也可以有一个"rup"呢?
传播项目管理能力
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?易风
发帖 4895篇
PM币 3273
经验 11319点
