ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
承包商拖欠下游分包商(含某些材料供应商)工程款问题得到的一些工程处理方法 [发表于 2004/5/9]
状态 开放帖 浏览量 4130
河北管线三队工程款被大包单位拖欠,出于合同关系,业主基本上没有太好的解决方案,为了避免其他工程再次出现如此问题,经和徐工沟通,总结如下方法:
1. 对于主要承包商的付款比例和进度,可借鉴秦皇岛工程的经验,在支付比例上控制在直接费以下,让主承包商垫款施工。现在看来,对于投标工程,在扣除必要的税、费后(10%左右),利润水平在5-10%,支付比例要低于80%,考虑垫资,定在60-70%是合适的。通过设置垫资门槛,可以过滤掉一些资金实力不行的企业,同时可缓解业主的资金压力。因为施工企业均以利益驱动,其会把垫资的风险层层下转(实际工程中,这样的实例很多,如廊坊东方大学城工程下游队伍是100%垫资),因此,在设置垫资门槛措施的同时还要采取其他辅助手段,以防下游资金紧张,影响工程进度和质量。
2. 在标段划分时要足够多,引进足够的队伍,以避免某主承包商对工程的影响过大;限制主承包商的转包与分包(写进合同条款),绝对禁止转包;必要时在主合同中指定若干分包商。
3. 在施工招标时,采取公示制度,此公示可用于资格预审、开标后及定标前审查等阶段,此方法可以获得一些行业内的隐藏信息,剔除虚假信息。在施工招标和施工进程中,鼓励直接汇报,充分利用施工单位同行竞争的因素,得到一些有利于业主的信息。
4. 避免主承包商联手,通过差别利益手段(结合分活和切活),分裂他们之间的内部勾结。通过现场签证松紧及独立分活等手段,与某些分包商直接沟通,架空一些不好控制的主承包商(前提是留有部分单位工程作机动,不在工程开始阶段确定队伍)。
5. 设立质量警告制度。区分质量问题的性质(次要与严重),对于屡次不改的承包商采用进度款迟付、扣工程款、切活、清退等手段,来保证业主对质量的控制。
6. 设立进度延迟警告制度,参照质量控制方法(迟付进度款、扣款、切活、清退等),确保工程质量。
7. 在工程开始初期阶段,一定要树立几个违规典型,并重罚,以造成杀一儆百的效果。
8. 对于施工中的三大主材,最好甲供。对于钢材,其量较好控制,通过规模订货可以获得较好的价格;对于水泥,若在控制商混使用的前提下,也可甲供;对于木材,因为其属于施工消耗品,量上不好掌握,可以放松控制。
业主河北项目部
二○○四年二月二十五日
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jasonchang
来自 天津
发帖 17篇
注册 2003/5/30
PM币 164
经验 32点
Re:承包商拖欠下游分包商(含某些材料供应商)工程款问题得到的一些工程处理方法 [回复于 2004/6/1]
晕 好意思在这里写出来!
国家明令规定的不许垫资,在这里冠冕堂皇的变成设置门槛。
国家明令规定的不得有意切割项目,此文变成了避免某主承包商对工程的影响过大。
奸商啊!!!
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?zhao70745
注册 2004/6/1
PM币 104
现在的承包方,利润不多了,陪业主、监理、设计等等吃、喝、玩、乐不算在合同的最后5--10%的款是往往收不回来的,以用户为中心到中国就变质了。
注:如果真按上所讲,业主可以成立一个大的PMO了,借着花样配车、配人、花钱了。
中国项目管理者联盟深圳俱乐部
sz.mypm.net
QQ:3015948
E-mail:gofiber@21cn.com
该怎么做就怎么做----实事求是!
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?wayen_xu
发帖 99篇
注册 2003/10/17
PM币 252
经验 45点
Re:承包商拖欠下游分包商(含某些材料供应商)工程款问题得到的一些工程处理方法 [回复于 2004/6/2]
站在业主的角度,希望以合理合法的手段把工程完成,但工程的承包商以各自的利益为重,往往各行其事,其结果损害的是业主的利益,在不规范的市场,一定要有非常措施。这是我这两年的经验教训(作为业主,花钱建工程却处处受施工单位的制约,质量和进度完全失控,血的教训啊!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?jasonchang
来自 天津
发帖 17篇
注册 2003/5/30
PM币 164
经验 32点
关键是不是业主嘴里想着工程要盖好,可手里的胃里却都极需要,然后心里想着反正承包商油水多多,自己这点也没什么,结果就是承包商反客为主。
另外很多业主很傻冒,不懂西瓜与芝麻,往往是自己捡了芝麻,却被承包商骗得以为是西瓜,然后再也不敢管承包商。
举例来说:业主只会说,呀你的铝合金窗户质量好象不好呀,要弄好。承包商说:这钱很便宜了,我们用的材料算是很不错了呀。业主接下来就没什么话了,挺多有一两个懂行的吭那么一声:什么好。然后说几句专业词汇。
承包商可不买这帐。但如果有业主说:喔,已经算便宜啦?那么我去帮你买点9的料,你把总价往下再调30吧,反正现在你也不是按1.15的做的。你看承包商会怎么样?呵。
不在所知,在乎所行。
4楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?doknowing
发帖 95篇
注册 2003/3/3
PM币 376
经验 30点
