一个有争议的问题 [发表于 2004/5/15] 状态 开放帖 精华贴 浏览量 11398 |
一混泥土钢筋框架40层,大型商业大厦工程项目,质量要求达到国家优良标准。该项目所在地地质条件良好,现场已完成三通一平工作。施工图已齐备。满足开工条件。业主已经自筹好建设资金,并与一监理单位签订委托施工招标,施工阶段监理。在向招标管理部门申请招标前: 1,监理单位应协助业主取得那些文件? a 当地计委下达的该工程列入地方基建计划的批文 b 建设用地规划许可证 c 建设工程投资许可证 d 施工许可证 e 房地产许可证 f 契税完税证明 2 , 你作为监理工程应采用那种招标方式,为什么? 3,根据该工程的具体条件,+单价合同 ,总价合同,成本加酬金合同,监理工程师应向业主推荐那种合同?
dongsj1359
注册 2004/5/15
PM币 113
Re:一个有争议的问题
[回复于 2004/5/18]
大项目一般是单价合同,发生变更承包商要索赔的,毕竟可能地质条件复杂。 对于大型商业大厦工程项目,还是总价合同干脆。 我个人意见,其实我也不懂,看你帖子冷清,来热闹热闹。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Email/MSN:Epmt@hotmail.com
EPMT
发帖 312篇
注册 2003/12/29
PM币 929
Re:一个有争议的问题
[回复于 2004/5/19]
现在的建安项目一般都是总包合同。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- To me, the past is black and white, but the future is always colorful. 人生没有彩排,只有现场直播 Tom.Kaizer.Yin
yin
发帖 1394篇
注册 2003/4/10
PM币 3653
Re:一个有争议的问题
[回复于 2004/5/20]
总价合同对业主最有利,对监理也省事,单价合同监理麻烦,业主一般也不愿意,成本加酬金合同比较合理,但目前业主也是不太讲理,况且监理麻烦,还不如固定总价加酬金合同合理(如业主有供应商战略会认识到双赢问题,建立战略伙伴关系的话可取),也是你监理麻烦。看你具体情况了!只知道这些,实在冒昧,批判吧。
guojiayoung
发帖 2211篇
注册 2004/4/9
PM币 1893
Re:一个有争议的问题
[回复于 2004/5/20]
总价合同
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 人是人他妈生的,妖是妖他妈生的,但要是妖言惑众,那就人言可谓了。骂人固然可以解气,但要是唾沫星子淹了花花草草的也是不对的嘛!所以大家还是理智些的好,都是中国人嘛,何必伤了和气呢
大眼睛
发帖 1709篇
注册 2004/1/30
PM币 3456
Re:一个有争议的问题
[回复于 2004/5/20]
关注一下,有人熟悉合同管理的吗?
rickluxe
发帖 683篇
注册 2003/8/1
PM币 2285
Re:一个有争议的问题
[回复于 2004/5/20]
赞成总价合同!合同管理的问题我知道一些,只是书本上的知识,还没有实际经验哦,所以我就不多说了,呵呵
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Email:kun318@163.com QQ:280016854 生活就是项目,怎么操作管理?》》》》
太平洋哥哥
来自 河南
发帖 119篇
注册 2004/2/7
PM币 542
Re:一个有争议的问题
[回复于 2004/5/21]
施工图纸齐备,当然是优先考虑固定总价合同了。 简单提醒二点: 1、注意包干系数的说法,是每次变更,还是每分项/部工程合计变更量不超过XXX,前者会被业主钻空子的,实际工程中我是遇到的:今天一个变更,七层某部,明天再来一个八层却是同样的变更,后天再来一个九层,最后每次变更都没超过规定的数,真的是没给钱呐。 2、调价公式的使用。如果从业主方考虑,固定总价合同中是不考虑调价的;而从施工方考虑,40层的商业大楼,施工工期应不算短-----我这里仅考虑结构与装饰分别招标的情形(如两者合在一起,更需要使用调价公式了),说服业主使用调价公式可以降低自身风险。关于调价公式的具体使用,我个人认为比较合理的是这种方式:在综合报价中单独列出材料价格,并与当地政府主管部门本季发布的参考价相比较得出一个折算率,以后每季/半年/年按政府发布的参考价(或调价时间段内的平均参考价)乘上这个折算率即可以得出一个调整价。当然事先需确定一个调价条件,即该调整价超出投标报价的XX%后方进行调价,在此范围内的价格变化完全由承包商承担。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 不在所知,在乎所行。
doknowing
发帖 95篇
注册 2003/3/3
PM币 376
Re:一个有争议的问题
[回复于 2004/5/26]
我同意总价包干的招标方式,这样的话,对与监利来说好的很
randylau1978
发帖 97篇
注册 2004/5/26
PM币 235
