ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
[转帖] 搞钢结构的请进 [发表于 2003/3/14]
状态 开放帖 浏览量 1800
安全保证措施是施工组织设计内必须的内容,尤其是大型工程。
下面是我公司在北京的一个国家标志工程的钢结构安装施工组织设计安全保证措施。贴出来供大家参考。
措施中有关安全保证体系由于要具体落实到负责人(项目经理、副经理、项目工程师等),此处略去。
安全保证措施
1、钢结构安全目标
杜绝重大安全事故
2、安全保证体系
3、安全生产保证措施
本工程位于北京市中心,情况特殊;工程的结构特点又决定了高空交叉作业多,所以安全生产尤其重要。为了有条不紊地组织安全生产,必须组织所有的施工人员学习和掌握安全操作规程和安全生产、文明施工条例;成立以项目经理为首的安全保证体系,并制定安全生产保证措施以有效地防止安全事故的发生。
3.1 安全生产
(1)所有参加本工程施工人员都必须严格执行国家和有关部门颁发的安全生产规章制度,切实做好安全生产自身保护工作;
(2)所有参加本工程施工人员进场施工前都必须经过专业安全培训或安全教育,持证上岗;
(3)根据本工程的施工特点,指派专职安全员驻场监督。班组设专职安全员贯彻专管和群管相结合形成一个强有力的安全网;
(4)根据不同施工内容,布置有针对性的安全措施,做到按时、认真、有要求、有布置、有台帐、有检查;
(5)所有机械设备均不得带病作业。班前应进行试运转,并检查所有的安全装置是否有效,确认无误后方可作业;
(6)起重作业严禁超载吊装以及斜吊张拉;
(7)所有的吊装索具均必须认真检查规格及完好情况;起吊前必须确认索具与构件连接可靠;
(8)有快口的钢构件必须使用护角器;
(9)起吊构件必须挂好围绳,速度必须均匀;严禁突然制动或变换方向,下落时应低速稳放、防止倾倒;
(10)吊装构件到位后必须可靠固定后方可松钩;
(11)高空作业使用的小工具、螺栓等必须放在工具袋内,所有散件必须收集在容器内,并不超过平口,严禁散落;
(12)高空不准双手拿物上下和使用有毛病的工具。
3.2 脚手安全
(1)严禁使用竹筢等易燃材料。由于本工程地处北京市中心,且为钢结构,安全要求极高,严禁发生火灾,竹筢等易燃材料绝对不允许使用;
(2)脚手的搭设应符合规范规定。
(3)脚手操作平台应设有保护栏杆,脚手的每个节点都应扣牢。
(4)所有的安全脚手必须验收合格挂牌后方可使用。
3.3 文明施工
(1)对施工人员进行文明施工教育,加强施工人员的文明施工意识。
(2)施工期间提倡文明施工、文明操作、文明待人。
(3)加强施工区域总平面管理。钢构件堆放应整齐有序,不使用的料索具应及时归仓或堆垛。施工后,现场必须做到工完料清场地洁。
(4)进入施工现场必须戴好安全帽,穿好防滑绝缘鞋。
(5)3m以上高空、悬挂作业,无安全设施的,必须戴好安全带,扣好保险钩。
(6)高空作业时不准乱抛材料和工具等物件。
(7)吊装区非操作人员严禁入内。
(8)必须坚持“十不吊”原则。
(9)保持施工现场和更衣室等的清洁卫生。
(10)遵守操作规程,按施工程序操作。
(11)高空通讯及指挥
a. 施工期间的上下联系应统一采用无线电对讲机;
b. 联络讯号应上下明确、统一、简单明了。
c. 高空指挥人员应站位于视野最佳位置,并随时注意起吊和下降物体的动态,防止以外。
(12)所有施工区沿边应设置安全防护栏杆。
(13)鉴于本工程布置了多个施工区域,且相互间隔较大,故各施工区域必须设置安全监控人员。
3.4 用电安全
(1)建立安全用电制度。
选派与工程难易程度和技术复杂性相适应的电工进驻现场进行用电操作。此类专业人员应熟练掌握用电基本知识和技能,做好本职工作。施工现场应建立安全用电管理制度,各类人员必须认真执行。
(2)现场使用的各种电动工具和设备均应符合相应的国家、行业标准,并有产品合格证和使用说明书。
(3)施工用电缆必须是胶皮电缆线。
(4)所有电动设备应装漏电保护开关或其他经安全部门核准的有效安全装置。
(5)所有大容量电器设备(大于15kW)均需单独设置配电箱,一机一闸或单独配置电源,防止过载。
(6)对现场使用的电器和设备要经常组织检查,对电线绝缘、接地接零、漏电保护器等是否完好,必须定期指定专业人员测试。
(7)三个严禁:
a. 自动开关跳闸后,在没有查清原因前,严禁合闸;
b. 本工程严禁带电接地;
c. 严禁非电工在配电箱内乱接乱拉用电线。
(8)拆接设备和电源应由专业电工操作,预防触电事故放生。
(9)本工程使用的M440D塔吊必须设置防雷装置,经检验合格后方可作业。
(10)下班后必须切断一切停止工作的电源设备,对必须连续工作的设备,应指定专人看护。
3.5 防火安全
(一)防火安全保证体系
(二)防火措施
(1) 施工平面图上应标明重点防火部位。
(2) 易燃、易爆、危险物品的安全管理(氧气、乙炔、液化石油气、汽油、柴油、香蕉水、油漆等)
a. 氧气、乙炔、液化石油气储存仓库(或其他储存设施)应采用阻燃材料搭建,库顶部采用轻型材料(瓦楞板),仓库必须通风。仓库的设置部位应远离办公生活区,与之间距25m以上,间距达不到可采用非燃烧防火实体墙。
b. 氧气、乙炔瓶库(或其他储存设施)二者设置间距不得少于2m;使用时氧气、乙炔二瓶间距不得少于5m;与明火作业点间距不得少于10m;夏季高温应对氧气、乙炔瓶(库)采取有效的遮阳措施。
c. 油库设置应远离办公生活区,与之间距25m以上,周围应设置非燃烧防火实体墙,其高度不得低于2m,库内电气设备应配置安全保险装置,并落实避雷措施。
d. 油漆、香蕉水等危险物品仓库(或其他储存设施)应采用阻燃材料搭建,仓库必须透气、通风良好,库内电气设备应配置安全保险装置。
(三)焊、割作业防火安全
(1) 施工现场焊、割作业必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定。
(2) 焊、割作业严格执行动用明火审批制度,做到“二证、一机、一监护”,即:焊工操作证、动用明火许可证、灭火机到位、监护人落实。
(3) 焊、割作业前应清除周边、下方易燃易爆危险品和其他可燃杂物;高空、临边焊割设置火花接收器,防止火星坠落引起火灾事故。
(4) 立体交叉施工时,焊、割作业应做好协调工作,避开与明火作业相抵触的其他施工作业。
(四)消防设施
根据现场防火要求和施工进度,按GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》合理配置灭火器。一般临时设施区、施工区域每100m2配置两只灭火器;油库、危险品库应配置足够数量、种类合适的灭火器。重点防火部位应设置防火警示标志。
3.6 消防、保卫措施
(一)消防措施
(1)施工项目部建立防火安全领导小组,由项目经理担任组长,小组成员由各管理条线人员参加,实行分工负责制。
(2)定期组织防火检查,改善防火条件,对查出的火灾隐患,定人、顶时整改,及时消除火灾隐患。
(3)施工项目部依照有关规定,建立义务消防队,并定期组织有关消防法律知识学习,开展消防业务训练,增强自防自救能力。
(4)施工现场搭建办公室、宿舍、食堂、仓库等临时设施,应当符合防火安全要求。
(5)施工现场变、配电室应当落实防雨雪、防风、防雷、防火、防小动物的措施,具备良好的通风条件,保持室内外整洁及出入道路通畅,无关人员禁止入内。
(6)氧气、乙炔瓶应分开存放。使用时相互间距不小于5m,距明火不小于10m。气瓶应有防震圈和保护帽。存放或使用时不准平放。
(7)执行建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,施工现场应设置吸烟区,不准吸游烟。
(8)施工区域动用明火作业时,应当清除周边易燃物,并落实保护措施,严防火花、焊渣、切割溶块坠落,监护人员要做好立体监护工作。
(9)施工区域按每100m2配置灭火器2只,防火重点区域按每25m2配置1只种类合适的灭火器,生活区和其他活动场所也应配置适量的消防器材。
(二)保卫措施
(1)施工项目部应当设立治安综合治理工作小组。综治小组由项目负责人任组长,小组成员由相关管理人员组成。
(2)施工项目部应配备专职保卫人员。
(3)施工现场作业区、办公区、生活区、仓库、材料堆场等要布局合理,符合防火、防盗要求,道路保持通畅。
(4)施工现场按规定实行围挡封闭管理。围栏搭设应符合规范,并做到无漏洞、无脱节。敞开段施工时,应当随施工进度实行局部封闭管理。
(5)仓库必须专人管理。制定材料进出库和领用登记制度,实行定额领料,做到帐、卡、物三相符。贵重仪器、电动器具等设备工具应当专人领用、专人保管。
(6)施工现场更衣室、浴室不准存放贵重物品或数额较大的现金、有价证券,浴室墙上应有警示标志。
(7)施工项目部应当制定可能发生的重大事件和治安灾害事故的处置预案,明确管理职责,规定工作程序。一旦发生重大突发事件和治安灾害事故,均应启动工作预案,快速妥善处置。
(8)施工项目部应当做好夜间值班和节假日值班工作。重要节假日放假期间,必须有项目负责人带班。
(9)施工项目部与分包单位应当签定施工合同,明确合同标的和双方权利、义务,防止因不签合同或合同标的不清引发经济纠纷,影响企业内部稳定。
(10)施工项目部对进入施工现场的外来务工人员必须进行治安、防火安全教育,并做好签名登记工作。
luqing5566@tom.com
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?l-i-u-b
发帖 252篇
PM币 673
经验 384点
Re:[转帖] 搞钢结构的请进 [回复于 2003/3/17]
好象搞钢结构的不太多吗?只有几个人浏览!
luqing5566@tom.com
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?l-i-u-b
发帖 252篇
PM币 673
经验 384点
