ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
岗前安全教育试卷 [发表于 2012/12/21]
状态 开放帖 浏览量 577
温州市城乡建设工程有限公司岗前安全教育试卷
工地名称_____________ 工种___________ 姓名__________
1、安全、维修或拆除临时用电工程,必须由 完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
2、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中心,须采用 接零保护系统。
3、施工现场所有用电设备,除作 外 , 必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
4、配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂 牌,停、送电必须由专人负责。
5、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行 制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
6、每日工作前必须对外用电梯和升降机的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器等进行 。正常后方可使用。检查时必须有防坠落的措施。
7、施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有 和人身防护用品。未经落实时不得进行施工。
8、各种垂直运输按料平台,除两侧设防护栏杆外,平台面还应设置 或活动防护栏杆。
9、支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下主体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层 必须处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外,不符合以上条件时,应设置安全防护层。
10、安全防护设施的验收应按类别逐项检查,并作出 ,凡不符合规定者,必须修整合格后再行查验。施工工期内还应定期进行抽查。
11、严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂 的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。
12、发生人身触电时,应立即 。然后对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者接触。
13、移动式机械的电源导线(或临时电源)必须采用绝缘良好的 (俗称橡皮电缆)其中必须有一跟专用的接地线。电源导线不得直接绑扎在透属架上。
14、安全评分共分:安全管理、 、脚手架、基坑支护与模板工程、
防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、施工机具等10项。
15、JGJ59―99标准中文名称为 ,实施时间是:1999年5月1日起。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jywiner
来自 宁夏回族自治区
发帖 172篇
注册 2012/12/21
PM币 201
经验 183点
