ceh
登录:2014/5/26
次数:232
注册:2003/6/17
发帖:429
临时用电施工组织设计方案 [发表于 2012/12/21]
状态 开放帖 浏览量 1097
临时用电施工组织设计方案
一、现场概况
甲方提供的电源为600KW(分两路进线)设总配电柜1个,
自总配电柜到分配电箱的供电线路采用埋地式电缆(深度0.6m)附
现场平面布置图及现场机械设备用电定额表。
二、配电线路的布局
工地配电线路和用电设备采用三级配电二极保护的原则,第
一级漏电保护器安装在总配电柜的分路电源隔离开的负荷测,第
二级漏电保护器安装在分电箱内,共额定漏电动作电流一般不大
于30mA,额定漏电动作时间≤0.1秒。 ,
三、配电线截的选择
1、配电导线的选择:①号分配电箱路线的主要负荷一塔吊、
卷扬扬机4台、电焊机1台、砼搅拌机l台,砂浆机1。台等,功
率61.6KM, 按导线我、允许电流选择该线路的工作电流
£:k气厅飞k P1 _0.7X16l 2(f~-cc尹—113120—=229.16A由《建
筑施工手册》中查得持续容许电流3-65表中得为70mm2选用3x70
+2x25’铜芯电缆满足要求。
②分配电箱,主要负荷:塔吊l台、卷扬机2台、切断机2
台、砼揽拌机,-台等。功率为105.4KW按导线的允许电流选样该线路I作电流是:I:—0.7X105.4X1000—493.62一=149.46A同理查
表3-65得为50mm2线径,选用3x70+2x25mm2铜芯橡套电缆满足
要求。
③分配电箱主要负荷:对焊机1台、成型l台、冷垃1台、
切断机2台、电焊机2台等功率为182.KW,按导线的台许电流选
月69@16自@£:I=—0.7X182.3X1000258.52A同理查表3-68
得为70mm2线径选用3x95+2x50mm2铜芯橡套电缆满足要求。
④分配电箱主要负荷: 电锯2台、切割机1—台、潜水泵2
台、套丝机1台等功率为20.8KW,按导线的允许电流选用该线
路工作电流是: I=0.7X20.8-~100029.5A 由表3-65表中查得
6mm2线径,选用3x10+2x6mm2铜芯橡套电缆线满足要求。
⑤分配电箱主要负荷,电锯l台、电饱l台、潜水泵1台、
套丝机1台,等功率为14.5KW按导线的允许电流运用该线路工 、
/乍自Ⅸ£: I=—0.7X14.5X100020.56A 由表3-65表中查得6mm
’线径选用3xlO+2x6mm2铜芯橡套电缆线满足要求。
办公区、生活区、宿舍区、照明、空调按10KW考虑分三路
供电,增、均采用16x2mm2电缆线埋地。
四、配电线敷设要求:
配电箱及电器安装均应符合安全技术规范标准要求,配电箱
均为铁制箱,进出线孔洞应有绝缘保护圈,零线应装设端子板,
保护零线不得开关和熔断器配电箱及电器设备应有防雨保护措
施。五、接地电阻要求:
重复接地不大于10欧,塔吊防雷接地不大于4欧。
六、安全用电技术措施:
1、所有参加施工的人员必须遵守《建筑安装工人安全技术操
作规程》不得无证进行电工作业。
2、配电线路,机电线路必须按照确定的位置方向布设禁止临
乱拉乱接,禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。
3、不得在高、低压线路下方施工、堆放构件、架具、材料、
杂物或搭高临时设施。
4、线路的安全距离必须满足规范要求,如因受现场等原因达
不到安全时,必须增设屏障、遮栏、围栏或保护网等防护措施,
并悬挂醒目的芡、警告标示牌。
5、各种电动机械设备,必须按规定保护接零。禁止同一电网
的设备接零、接地混用。
6、开关箱必须设门加锁并按规定位置架设。进出线应从开关
箱的下方穿行,并采取防雨、防尘措施。箱设漏电保护开关,实
行“一漏一箱”挂牌制。机电操作人员因故离开岗位时必须拉闸
断电,并锁好开关箱。7、照明线路的架设必须满足规范的要求,特殊场所应按规定使用用
电。禁止照明线、动力线混合使用。高层建筑、大型机械在顶端应装设醒
目的红色信号灯。
七、电器防火措施
1、健全现场防火组织,落实消防设备:制定防火制度、做好防火宣
传教育。在易燃、易爆、火灾危险处,挂设防火安全色标。
2、电动机械应注意防潮、防腐超负荷运行。对长期没有运行的电动
机械,在起动前应测量其绝缘电阻。
3、不准使用电炉、电热器具。木工车间、易燃易爆场所、严禁烟
火。
4、照明设备应安装保险丝或自动开关装置,与可燃物之间应保持安
全距离。灯泡上不准用布或纸包裹。
5、高压碘无视灯等照明设备的整流器,不应装在可燃建筑物上。
6、开关箱,配电箱内严禁存放易燃易爆物及杂物。
7、焊接作业人员应严格遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》。焊
接作业场所应符合要求,与可燃物之间应保持安全距离。
8、消防器材应按规定配置。
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?jywiner
来自 宁夏回族自治区
发帖 172篇
注册 2012/12/21
PM币 201
经验 183点
Re:临时用电施工组织设计方案 [回复于 2012/12/24]
算好用电总量
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?dana119
来自 河北省
注册 2012/12/24
PM币 2
经验 11点
比较简洁
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?75648135
注册 2012/12/24
PM币 29
经验 10点
Re:临时用电施工组织设计方案 [回复于 2012/12/29]
怎么好像有很多错别字。
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?future66
注册 2012/12/29
PM币 35
经验 13点
